lukregion152
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:06 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Александр74 писал(а): Предложи, где взять подходящий! ИМХО, в этом "экстриме" применение лампочки будет более безопасным, чем резистора. Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:PS И попробуйте замерить сопротивление горящей ламочки
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Atoll74
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Серрегга писал(а): Да хотелось бы увидеть фото этого. Вот фото от первооткрывателя "лампочки" - viewtopic.php?p=426133#p426133
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Серрегга
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:46 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Atoll74 писал(а): Вот фото от первооткрывателя "лампочки" - viewtopic.php?p=426133#p426133 Да там не видно толком, как это последовательно? Получается к 2 черным проводам проводим 2 провода от лампочки и подсоединяем??
SancheG
Добавлено: Пн апр 02, 2012 6:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 479 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ToXa писал(а): SancheG А форсунки топливные у тебя какие? коричневые какие то не "серые" я вот и сам удивился ...что пихнули не серые ..но их мыли в какои металлическои чашкеи подключали к неи прибор 3 волта вроде..и промвылись Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:SancheG писал(а): ToXa писал(а): SancheG А форсунки топливные у тебя какие? коричневые какие то не "серые" я вот и сам удивился ...что пихнули не серые ..но их мыли в какои металлическои чашкеи подключали к неи прибор 3 волта вроде..и промвылись до них были бош..полная ж..па .. щас получше но провалы
forsash
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Серрегга писал(а): Да там не видно толком, как это последовательно? Получается к 2 черным проводам проводим 2 провода от лампочки и подсоединяем?? Если просто подсоединишь к чёрным проводам не разрывая их, то получится параллельно . И будет правильно. Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:Александр74 писал(а): Я тут кстати, еще поэкспериментировал, оказалось, что для моей машины хватает и меньшего дополнительного сопротивления - подключил последовательно с первой лампочкой еще одну такую же (21 Вт) - то есть теперь эти лампочки горят в пол-накала, снизилась яркость света от них, кроме того, снижается и нагрузка в цепи за счет увеличения сопротивления - это уже для тех, кто боится перегрузки цепи подогрева. ) Спасибо за нужные наблюдения....становится более понятно . А не проще поставить лампочку меньше мощности ну например 10-11 вт и тд...? В принципе в два раза меньше мощность, - вдвое выше сопротивление, - и вдвое меньше ток через лампу.
Последний раз редактировалось forsash Вт апр 03, 2012 8:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:53 pm |
forsash странно а вот что пишет Александр74Цитата: Внимание! Не стоит подключать лампочки параллельно, это, наоборот, увеличит нагрузку на цепь! Лампочки соединить последовательно, затем эту цепь соединить параллельно цепи подогревателя.
Fidel
Добавлено: Пн апр 02, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Серрегга Думаю, он имел в виду примерно это:
Вложения: |
temp.jpg [ 16.73 КБ | Просмотров: 7849 ]
forsash
Добавлено: Вт апр 03, 2012 7:02 am |
На доске почета |
Fidel писал(а): Думаю, он имел в виду примерно это: Всё правильно. речь про последовательное подключение только при 2( Двух )лампочках 21Вт, и для подключения их между собой. А подключение к дос любого добавочного сопротивления, состоящего из одной или нескольких лампочек,только параллельно нагревателю.
Александр74
Добавлено: Вт апр 03, 2012 8:55 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
FidelСпасибо за схему, все правильно. forsashНаверно можно обойтись и одной лампочкой. Просто этого не пробовал, а написал о том, что сделал - валялась в гараже еще одна лампочка на 21 Вт, вот ее и подцепил. А вообще, оптимум где-то близко, поскольку когда я пробовал лампочку на 5 Вт, то эффект хотя и наблюдался, но был неустойчивым - периодически начинала тупить.
Atoll74
Добавлено: Вт апр 03, 2012 2:17 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Александр74 писал(а): А вообще, оптимум где-то близко, Подцепить еще одну.... Бог любит троицу! (Шутка)
zona-zona
Добавлено: Ср апр 04, 2012 4:43 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 5:27 am Сообщения: 4 Откуда: Братск, Иркутская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona premio
Доброго всем время суток! я в данный момент борюсь с низкими оборотами холостого хода (500 при включенной R или D и 600-650 нейтраль), ни каких рывков и поддергиваний на холостом ходу и во время движения нет. (прошу прощения что к этой теме это мало относится данный топик viewtopic.php?f=4&t=5922&start=75 уже обмусослил на 5 раз, все повторил, манипуляции с КХХ ничего не дают. БДЗ, КХХ, и форсунки промыты). очень заинтересовала данная тема так как затупы тоже есть (пока дочитал до 4й страницы, не выдержал, решил написать так как назрел вопрос). Atoll74 писал(а): Артурартур Я привел конкретные цифры. Когда отключается датчик (ПОЛНОСТЬЮ, т.е. откидывается разъем) на приборке загорается ЧЕК, в ЭБУ включается обходная программа, по которой и осуществляется подача бензина. Я не знаю как будет себя вести ЭБУ в других случаях. Но в логах, при потере ДОС смесь всегда бедная. Вот лог работы с ДОС и без него. Отключение ДОС на 208 кадре. решил я тоже отключить ДОС, и проверить как ведет себя машина (за одно и проверить не из-за ДОС ли проблема в низком ХХ). отключил, завел и удивился чек не горит!!!! сделал кружок по микрорайону... изменей в работе двигателя не заметил и чек все равно не загорается (чек работает, когда мучался с КХХ отключал разъем электомагнита, чек загорался). если настройки ЭБУ обнулить по умолчанию и поездить месяцок другой, ошибок в памяти ЭБУ не наблюдается (прошу прощения за мою терминологию ) кто знает что может быть, почему нет изменений в работе и почему не загорается чек при отключении лямды. Александр74 хорошая идея мне она понравилась с инженерной точки зрения, обязательно как приведу в порядо ХХ попробую так сделать.Но все же вы не пробовали просто поменять ДОС на новый, просмотреть все провода и разъемы от ДОС до ЭБУ на предмет повреждения (например часть жил в проводе разорвана, часть целые вот и возростание сопротивления), ну и чиста контактов как предлагалось выше в этой теме, но не только на ЭБУ но и всех содиненй в фишках?
_________________ ГАЗ 3110 2000 г.в. 406 дв. продана Corona Premio 1999 г.в. 7A-FE LB АКПП
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:57 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
а вот у меня блямбда вообще скинута с фишки...то есть фишка дрягается под капотом в районе насоса гура. дак вот-почему у меня тогда жэки чан то не горит? что подключаешь,что отключаешь-один фиг жэки молчит. не подскажите?
Артурартур
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а у жеки лампочка то вообще рабочая?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:02 pm |
Человек-улыбка |
Артур а как же... уж догадался проверить
Артурартур
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:04 pm |
Машина: RAV 4
камиль
ну так уж,бывает же) это из серии разобрать пол тачки,потому что не заводиться,а в итоге плеснуть бензина в бак ))
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:11 pm |
Человек-улыбка |
ZLOy
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:53 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 95 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Чек может и не гореть.. надо само-диагностику делать, ошибку выдаст 100% *ПС: кажется это уже где-то обсуждалось.
zona-zona
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:01 am |
Студент |
Александр74 писал(а): на момент когда писал думал что ДОС и лямда одно и то же, потом прочитал что это разное, но все же у меня на ЛЗ тоже 4 провода и 2 из них черные, надо пологать что работает она по тому же принципу, и занчит ламочка тоже может дать результат, только вот мощьность лампочки наверно нужно другую подобрать. а по поводу чека, сегодня обнулю комп, поезжу, откину ЛЗ прокачусь и попробую считать ошибки, если что отпишуть.
forsash
Добавлено: Пн апр 16, 2012 12:10 pm |
На доске почета |
Александр74 писал(а): Я тут кстати, еще поэкспериментировал, оказалось, что для моей машины хватает и меньшего дополнительного сопротивления - подключил последовательно с первой лампочкой еще одну такую же (21 Вт) - то есть теперь эти лампочки горят в пол-накала, снизилась яркость света от них, кроме того, снижается и нагрузка в цепи за счет увеличения сопротивления - это уже для тех, кто боится перегрузки цепи подогрева. Эффект сохранился. Александр, интересно , есть логи работы движка без лампочки и с ней.....? Просто подумываю об эксперименте на своей машине, хотелось бы понять что на логах можно увидеть......
Atoll74
Добавлено: Пн апр 16, 2012 1:09 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
forsashА мои логи тебе не нравятся??? viewtopic.php?p=441391#p441391Хотя они вряд ли тебе что дадут, затупов у моей Карины не наблюдается, или может у меня манера езды такая, что я этого не ощущаю....
Александр74
Добавлено: Пн апр 16, 2012 1:23 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
forsash писал(а): Александр, интересно , есть логи работы движка без лампочки и с ней.....? Просто подумываю об эксперименте на своей машине Логов, к сожалению, пока нет, поскольку нет сейчас под рукой ноутбука - родственник, у которого раньше брал ноутбук для снятия логов, уехал в длительную командировку - пока не знаю, когда он вернется. Колись, что за эксперимент задумал!
forsash
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:28 pm |
На доске почета |
Atoll74 писал(а): forsash А мои логи тебе не нравятся??? viewtopic.php?p=441391#p441391 Да, уж работа проделана титаническая. Из твоих логов много прикольного видно. Во первых твоя версия прошивки мозгов вообще почему-то установление ос не показывает. Дальше ,разницы между 1 и 2 не заметил. Вот прикол с 3, нагреватель отключен(мозг обманут лампой), а дос работает. Видимо нагревается выхлопными газами. И самый большой прикол это самая экономичная работа с отключенным дос.....?????? Сдесь видимо всё работает так....При отключенном дос и загорании чека, мозг начинает лить по прошитым картам, расчитанным на новые и чистые форсунки. А так как форсы могут быть немного грязные, то этот тест самый экономичный. В других случаях, мозг по результатам работы датчика дос льёт топлива больше. Конечно необходимо понимать что работа без дос- аварийная и основная цель-доехать до сервиса. Постоянно ездить так-иметь проблемы с работой движка, так как нет стандартной подстройки под топливо. И понимать что экономить топливо так можно (в экстренных форс мажорных случаях ). Ещё -самый неэкономичный режим- неработающий дос и попытка обмнуть(погасить) мозг лампочкой......Думаю в этом случае затупы-гарантированны. Да , для полного счастья интересно было-бы ещё посмотреть режим, когда обрыв нагревателя, а лампочки нет. И горит чек. И к моему большому сожалению варианта работы дос как у Александра сдесь нет. Видимо у него умирающий, или отравленный дос и ему требуется для нормальной работы повышенный прогрев. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Александр74 писал(а): Колись, что за эксперимент задумал! Пока только задумываю.... Как созрею, расколюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
