Greck
Добавлено: Ср апр 04, 2012 8:53 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 61 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, скажите пожалуйста, от каких моделей подойдёт выхлопная труба для Toyota Carina E, 4A-FE LB, европейка, седан, левый руль, МКПП, 1995 г.в.? К примеру от Carina E японки пойдёт?
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
камиль
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:37 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
вот есть такой вот сайтик http://www.japancats.ru/Toyota/там регешься и вбиваешь свой вин код,далее ищешь выхлопную трубу...ага.нашёл тыкаешь на номер,далее вылетает цена с экзиста,а там в появившейся табличке напротив номера смотри "применимость с другими авто.." или что то в этом роде. и так со всеми детальками твоего авто. там всё просто и очень даже интересно
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:15 pm |
Спортсмен клуба |
да в том то и дело что таким макаром выдаст оригинал за 15 тыщ, walker за 10 и польскую хрень за 2 тыщи. и усе (
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Greck
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:43 pm |
Состоявшийся |
Дело в том, что моя выхлопная устала в хлам, хочу найти во Владике аналоги с японок, контрактные, в сборе, т.е. от коллектора до задней части.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:59 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Greck писал(а): хочу найти во Владике аналоги с японок, контрактные, в сборе, т.е. от коллектора до задней части. Есть подозрение, что весь выхлоп не подойдет на Карину Е из-за катализатора, который на праворульных машинах устанавливался у выпускного коллектора. Еще придется к задней части, а она состоит из единого целого - самой банки глушителя и резонатора, приваривать фланец, которой не предусмотрен на чистокровном японце.
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:11 pm |
Спортсмен клуба |
мне кстати скоро грозит та же процедура - ибо думаю больше года вряд ли моя выхлопная продержится.. к тому же из-за ее естественного изгиба замучился цеплять ею все лежачие полицейские...
думал сначала сделать как например Дима Р сделал - купить отдельно банку с резонатором, отдать в мастерскую чтобы там все заново сварили и установили. но засада - у нас таких мастерских нет...
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:17 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): из-за ее естественного изгиба замучился цеплять ею все лежачие полицейские Cлышал про такую беду, но самому не приходилось сталкиваться. Может все-таки что-то не то или с подвеской или с крепежом глушителя?..
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:19 pm |
Спортсмен клуба |
Виктор77 писал(а): с крепежом глушителя?.. вот это может быть... но когда под машину залазил - видимого решения проблеме не нашел. хз, может это косяк глушителя Walker, а у меня задняя часть стоит именно такая. но я лично даже у нас в городе видал пару карин с таким же отвисшим глушаком )
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:22 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): может это косяк глушителя Walker Хз, но Walker это оригинал. У меня такой же.
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:24 pm |
Спортсмен клуба |
значит мож дело в креплении глушителя - в резиночках, в следующий раз как под машину полезу на них взгляну обязательно... может и правда они растянулись до безобразия...
Ефрем
Добавлено: Чт апр 05, 2012 1:47 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Виктор77 Только Волкер на конвейер и Волкер афтермаркет близко не одно и тоже.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Никита
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:38 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Снимал с Калдины ST191 трубу,один в один как на Карине Е!!!
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:02 am |
Спортсмен клуба |
Никита писал(а): Снимал с Калдины ST191 трубу,один в один как на Карине Е!!! концевая, тоесть банка с резонатором? а крепление там какое - фланец есть или труба просто обрезанная?
Никита
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:00 am |
Sanchis85 писал(а): концевая, тоесть банка с резонатором? а крепление там какое - фланец есть или труба просто обрезанная? Полностью вся трасса такая же!!!
Buzzzzz
Добавлено: Чт апр 05, 2012 2:11 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
balboni писал(а): фланцевые соединения между резонатором и коллектором исхудали, поэтому вопрос такой есть ли где в продаже отдельно? Желательно новые. у меня такая же фигня оказалась, когда машину на подъемнике смотрели. по совету сервисмена тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся?
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Виктор77
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:49 pm |
Человек-легенда |
Ефрем писал(а): Виктор77 Только Волкер на конвейер и Волкер афтермаркет близко не одно и тоже. И что? Кстати, если затронута такая тема, то покупал на предыдущую машину резонатор и заднюю часть глушителя Walker со слов продавцов - польского производства. Cтавил осенью, думал, за зиму сгниет. Ничего подобного, все было как новое, только места сварки покрылись рыжим налетом.За 4 года эксплуатации никаких проблем... Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:Насчет фланцев. Ориентируюсь только на разборку в Мамырях. С каких машин там выхлоп - не знаю, но то, что на наши 4 A-FE они без фланца - это так.
Ефрем
Добавлено: Пт апр 06, 2012 1:37 am |
Заслуженный |
Виктор77Да одно и тоже, только конвейерный служит 30 лет, а постпродажный не более трех. И его, вроде, не бывает польского. Польский это Полмостроу. Точно узнать не можешь, что у тебя стоит? И чего производства болты и прокладки установлены, а то я решил всё, кроме глушителя "Бозал" брать?!
Последний раз редактировалось Ефрем Пт апр 06, 2012 2:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
камиль
Добавлено: Пт апр 06, 2012 1:50 am |
Человек-улыбка |
а вот про мамыри... часто слышу. мужик.извините за офтоп. но ктонибудь может спросить на этих самых мамырях,сколько стоит фара на мою карину улыбку.
Ефрем
Добавлено: Пт апр 06, 2012 1:59 am |
Заслуженный |
камиль Это, судя по всему, деревня Мамыри(Нижние Теплые Станы). Это не они прошлым летом горели?
Greck
Добавлено: Пт апр 06, 2012 9:08 am |
Состоявшийся |
Buzzzzz писал(а): тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся? У меня та же проблема была, вварили кусок трубы, но то ли криво вварили, то ли что другое, но при 2-3 тыс. оборотах у меня труба рычать начала и вибрацию по кузову пускать, так и не понял из-за чего... Виктор77 писал(а): Еще придется к задней части, а она состоит из единого целого - самой банки глушителя и резонатора, приваривать фланец, которой не предусмотрен на чистокровном японце. У меня задняя банка и резонатор изначально едины были (без фланца), на экзисте тоже показывает, что они на одной трубе сидят. Я уже подумываю из разных краёв нашей страны по детали покупать, в сборе похоже не найду нигде.
Buzzzzz
Добавлено: Пт апр 06, 2012 10:21 am |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Greck писал(а): вварили кусок трубы, но то ли криво вварили, то ли что другое, но при 2-3 тыс. оборотах у меня труба рычать начала и вибрацию по кузову пускать, так и не понял из-за чего...
было у меня такое на Зубатке. вварили криво - цепляет где-то выхлоп днище и на него вибрацию передает
Виктор77
Добавлено: Пт апр 06, 2012 11:50 am |
Человек-легенда |
Ефрем писал(а): конвейерный служит 30 лет Если бы конвейерный служил 30 лет, то такой темы не было бы. Ефрем писал(а): а постпродажный не более трех. Виктор77 писал(а): За 4 года эксплуатации никаких проблем... Эти 4 года были 5 лет назад. Недавно позвонил нынешний хозяин этой машины и попросил помочь ее завести и продать или выкупить ее назад. Посмотрим... Появилась возможность взглянуть на систему выхлопа, которую устанавливал 9 лет назад. Ефрем писал(а): Точно узнать не можешь, что у тебя стоит? Могу. Родной выхлоп, но с другой Карины Е. Ефрем писал(а): чего производства болты и прокладки установлены Болты, гайки и шайбы - то, что подобрал из крепежа в гараже, на жаропрочных не зацикливался. А прокладку (кольцо) между задней частью и катализатором поставил от Волги.
Ефрем
Добавлено: Пт апр 06, 2012 12:11 pm |
Заслуженный |
Виктор77 Спасибо! Думаешь имеет смысл поискать родной глушитель б/у поприличней, чем неоригинал новый?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
