f_rostt
Добавлено: Пн апр 09, 2012 12:43 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 01, 2010 11:38 am Сообщения: 73 Откуда: Калужская обл. г.Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Народ! Такая проблема: снял генератор ... к нему шел провод с фишкой и 3 проводами, фишка чуть - чуть развалилась, вопрос теперь какой провод куда подсоединять на установленном гене ? провода: красно-белый, красный, красно - желтый ... ??? всем заранее спасибо за ответы ...
_________________ ... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ...
craftsmanship
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
f_rostt писал(а): провода: красно-белый, красный, красно - желтый ... ??? Вечером не поленюсь если капот поднять отпишу.
_________________ Руслан
f_rostt
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:47 pm |
Состоявшийся |
craftsmanship писал(а): f_rostt писал(а): провода: красно-белый, красный, красно - желтый ... ??? Вечером не поленюсь если капот поднять отпишу. заранее спасибо ...
craftsmanship
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:00 pm |
На доске почета |
f_rostt писал(а): заранее Может кто раньше глянет
f_rostt
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:44 pm |
Состоявшийся |
craftsmanship писал(а): f_rostt писал(а): заранее Может кто раньше глянет пока тишина ...
craftsmanship
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:09 pm |
На доске почета |
f_rostt писал(а): пока тишина ... Значит так : ГЕНА - DENSO от радиотора к мотору и немного как бы с низу в верх получается - белый(вроде без полоски), красно-черный, желто-красный. Как то так. Думаю что мало чем помог, судя из расцветок
f_rostt
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:36 pm |
Состоявшийся |
craftsmanship писал(а): f_rostt писал(а): пока тишина ... Значит так : ГЕНА - DENSO от радиотора к мотору и немного как бы с низу в верх получается - белый(вроде без полоски), красно-черный, желто-красный. Как то так. Думаю что мало чем помог, судя из расцветок примерно так и думал, ток у меня бело/красный, красный, желто/красный получится ... ещё раз сеньк ...
f_rostt
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:35 pm |
Состоявшийся |
Переставление проводов не особо помогло ... как горели так и горят лампа зарядки аккума и воскл.знак .... куда дальше копать ?
Volera
Добавлено: Пт май 25, 2012 8:25 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 96 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Уважаемые форумцы. Подскажите артикулы запчастей для ремкомплекта генератора с экзиста. Интересуют подшипники ( шелестят) и щетки (х.з. в каком состоянии). Машина 1993 года японка. генератор Denso оригинальный. Заранее благодарен
well
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:01 pm |
Человек-легенда |
Sairo
Добавлено: Вт июн 05, 2012 2:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всем доброго дня! Сегодня постоял на машине на холостых оборотах со включенным кондеем, фарами и негромкой музыкой. Через 5-10 минут слышу - что-то попискивает (оказалось конденсатор сабвуфера, он со встроенным вольтметром и пищит когда мало напруги). Смотрю на приборку - почти все лампочки горят, как-будто ремень генератора оборвало... Глушу, пытаюсь заводить, аккум севший... Смотрю под капот, все в норме, ремень целый. Мужик мимо проезжал, попросил его дернуть, завелся без проблем, на приборке ничего не горит. Такое ощущение что генератор гонит, аккумулятор в прошлом году ставил новый. Генератор тогда же проверял осциллографом - все было в норме. Не уж то за зиму так умер гена?
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
well
Добавлено: Вт июн 05, 2012 2:41 pm |
Человек-легенда |
Sairo писал(а): Не уж то за зиму так умер гена? умерли или щётки или диодный мост.имхо.
Sairo
Добавлено: Вт июн 05, 2012 4:17 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
заказал новый диодный мост и щетки... буду менять. А регулятор напряжения у них живучий?
Sairo
Добавлено: Сб июн 16, 2012 1:55 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4B10
Да, это денсо. У меня тоже на днях накрылся... Оказалось обмотка статора погорела. Купил б/у у клубня)
zyaber
Добавлено: Сб июн 16, 2012 2:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 130 Откуда: Кировская область, г.Нолинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
у меня вобще капец какая ситуация,вечером отпишусь,пожалуюсь так сказать))
_________________ ПОКА ПЕШЕХОД
siam_
Добавлено: Вс авг 26, 2012 3:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Народ подскажите,где стоит реле регулятор? Корона дизель 2с 1992г ст 190. Не на генераторе. В общем трабла такая. Как проверить,что неисправно,реле-регулятор,или сам генератор?
Artem23
Добавлено: Вт авг 28, 2012 5:18 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
а кто какие ставил диодные мосты ? Оригинал дорого 3000 , заменители больше нравятся там цена 400 и 700 рублей , кто ставил заменители ? Все ли идеально подошло или пришлось подгонять
siam_
Добавлено: Вт авг 28, 2012 10:16 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
У меня вот такой реле-регулятор. Нет ни каких обозначений выводов. Может кто подскажет?
Вложения: |
65.jpg [ 78.98 КБ | Просмотров: 12812 ]
Artem23
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:14 pm |
Токарь клуба |
Итак народ , на днях было сделано видео по замене щеточного блока и диодного моста , сначала в один день подумали что щетки умерли , заказали их , заменили (взяли оригинал так как цена не кусалась , всего 350 рублей ), результат никакой , отдали электрику знакомому на экспертизу , он позвонил и сказал что умер один диод на мосту , сказал типа лучше конечно заменить весь мост , так как там еще пару диодов на грани смерти , глянули в экзисте че и как , оригинал отпугнул своей ценой в 3000 рублей , среди заменителей были варианты интересные но рисковать не хотелось , так как хрен его знает подойдет ли сразу или придется сверлить и подгонять вообщем в гугле наткнулись на один отчет там парень брал самый дешевый из заменителей ( Utm NPD10001 ) за 400 рублей , выпиливал кусочек один http://www.corolla.ws/forum/archive/ind ... -4234.html , ну че делать , инструмент есть , выпилем . Пришел чуть другой мост , не как у того парня , ничего пилить не пришлось , все встало как родное . А я думал что придется что то паять и прочее . Вообщем вот видео http://youtu.be/s-iVh3IhgaoДумаю видео можно в ФАК поместить , пусть будет как бы представление о том что там и как разбирать
камиль
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:31 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Тема...вас с Шуриком нужно премировать...молодцы! плюсану пожалуй.
Artem23
Добавлено: Ср сен 05, 2012 11:22 am |
Токарь клуба |
А еще вспомнил , болтик один не подошел родной , там щеточный блок крепится двямя болтами и один из болтов вкручивается в диодный мост , дак вот в новом диодном мосту резьба оказалась чуть больше чем в родном , если не ошибаюс то в родном резьба была М4 а в новом оказалась М5 , нашли подходящий болтик и все привернули , вон на картинке показал
Вложения: |
31082012104.jpg [ 431.44 КБ | Просмотров: 12761 ]
siam_
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:35 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Диодный мост,круче чем оригинал
Fidel
Добавлено: Ср сен 05, 2012 12:57 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Artem23 Ссылку на отчет поместил в первый пост темы, молодца!
Pavlos
Добавлено: Вс сен 09, 2012 10:38 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 10:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Всем привет! Подскажите, сегодня сгорел генератор на машинке, увидел, что стоит БОШ, живу на Ставрополье, до ближайшей разборки не добегу. Можно ли поставить, к сожалению, наш отечественный, с Ваз-2110 или с Калины? Подскажите, очень надо, срочно!!!
