Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:08 pm
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:28 pm
с 2мя линзами в фаре пока тихо?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:13 pm
Woolf писал(а):
пока тихо?
Володь, не тихо. Я даже знаю как это реализовать. Но к сожалению у меня нет финансовых возможностей для данного проекта в данное время. И сбыть как?:)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:38 pm
у меня есть фото как переделали на Ниссан Максима А32, причем установили линзы в фары как у нас, и потом корпуса фар доработали, если надо, могу сюда выложить. думаю лишним не будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:39 pm
Давай. Самое хреновастое у нас - мало места под капотом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:43 pm
фото
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
еще
Добавлено спустя 58 секунд:
DSC00015.JPG [ 102.68 КБ | Просмотров: 10237 ]
DSC00017.JPG [ 75.11 КБ | Просмотров: 10237 ]
DSC00020.JPG [ 85.92 КБ | Просмотров: 10237 ]
DSC00021.JPG [ 93.72 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00023.JPG [ 68.23 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00025.JPG [ 75.28 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00027.JPG [ 77.72 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00028.JPG [ 72.99 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00030.JPG [ 79.11 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00033.JPG [ 58.06 КБ | Просмотров: 10231 ]
DSC00034.JPG [ 81.93 КБ | Просмотров: 10229 ]
DSC00035.JPG [ 53.88 КБ | Просмотров: 10229 ]
DSC00057.JPG [ 79.1 КБ | Просмотров: 10228 ]
DSC00058-2.jpg [ 103.08 КБ | Просмотров: 10228 ]
DSC00065-2.jpg [ 89.07 КБ | Просмотров: 10228 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:48 pm
Примерно такое же я задумываю. Только тут фара блин длиннее. Самый главный гемор будет если в линзы пихать оригинальные лампы. Вот это будет жопа. Тогда придется аккум покупать на 45Ач и бачок расширительный видоизменять.
Как единичный заказ или заказ для себя - круто :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:49 pm
смущает меня только одно, что отверстия в корпусе направлены в "/ \" а линзы направлены "\ \".. или может так кажется.. просто мне кажется линзы так не встали бы.. но в общем если встали, значит и нам так можно
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:50 pm
Китайски светодиодные полоски - фтопку. Тазики пусть юзают.
Возможно отверстия в разные стороны для удобства разводки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:52 pm
Леша, слушай, вопрос такого характера: если в линзе (моногалоген) спилить шторку, будет ли это "линза дальнего света"? по идее конечно для ближнего и дальнего обычные рефлекторы разрабатываются отдельно.. а линзы как? в билинзах же путем шторки происходит отрезание дальнего, от ближнего.
ага, для левой линзы у него отдельно проводка сделана.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:54 pm
Т.е. при регулировке высоты регулируется и ближний и дальний вместе? Линза дальнего изначально просто выше поднята чтолЬ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:55 pm
Не, не получится так сделать. Вернее не будет путевого дальнего
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:56 pm
Woolf по идее да, линзы надо на одну оптическую ось выстраивать и потом уже крутить.. вот еще были такие фото.. скорее всего он соединил две линзы по крепежу, что и стало значить, что они по одной оси оптической стоят
1.jpg [ 87.23 КБ | Просмотров: 10295 ]
1кс.jpg [ 109.5 КБ | Просмотров: 10295 ]
2.jpg [ 111 КБ | Просмотров: 10295 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:58 pm
Так это же неверно.
Ы, а лампочки не ОЕМ:)
А по фотке во вложении, внешняя линза выше (ближний) а внутренняя ниже (дальний) или мне кажется?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:59 pm
кстати тут каринка за оптикой приезжала так у нее бачок расширительный в двое меньше нашего стоял...
в экзисте я кстати такой на картинке видел тока с каким он номером не понятно.. и там место под второй насос нету.
вот он на картинке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%203
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:00 pm
там потом писалось, что он на стенде настраивал, сказал что и ближний и дальний согласно ГОСТа светят...
не, ну может он конечно разной длины сделал крепежные "трубки" и сперва на стенде посмотрел как линзы светят.. я уже точно не помню.. только фото сохранились, текста нет :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:01 pm
по фотке номер 2 внешняя ниже как раз..
Woolf
Получается поставить правильно 4 билинзы не получится. Потому что будут 2 СТГ на дороге. %-)
На дальний нужно линзу дальнего или билинзу в режиме дальнего:)
Добавлено спустя 49 секунд:
Мля, перепутал фары:-D
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:03 pm
по идее, можно взять сделать стенд, закрепить на нем обычную фару, которая светит по госту ближним/дальним, нарисовать на стене как светит.. ну а потом соединить воедино 2 линзы и сперва их настроить, а потом уже в фару все это дело корячить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:04 pm
wAnTed
я для калдиновских фар стенку разрисовывал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:05 pm
А чем линза дальнего отличается? У нее шторка ниже? Или СТГ другая? Если две одинаковые линзы поставить одну ниже другую выше разве не будет ближний и дальний?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:12 pm
Woolf писал(а):
Или СТГ другая?
ее вообще нет.
не будет 4 ближних. Потому что СТГ ближнего будут на разных уровнях, что некомфортно.
Но будет акеренный прожекторный дальний
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:17 pm
не совсем понял тогда - как вообще дальний должен светить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:23 pm
Пятном.
Ребята из отчета сэкономили на ниссане.
По-хорошему отражатель надо было выкидывать целиком. И точить рамку переходную под 2 линзы.
Масса всей конструкции получится немаленькая. Тряска неисключена.
Добавлено спустя 34 секунды:
Всем спокойной ночи. С наступающим праздником.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:19 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Ash
Есть возможность реализовать установку билинз на фары с ангельскими глазками, которые через Льва заказывали?
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 8:22 am
Салават
Давно хочется попробовать.
Подробнее давай или в аське или скайпе
953-9З6 или rosamaha48
