[ Сообщений: 25 ] |
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 7:28 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
с 2мя линзами в фаре пока тихо?
![](images/spacer.gif) |
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:13 pm |
Реставратор ведерка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1230_1369735128.jpg) |
Woolf писал(а): пока тихо? Володь, не тихо. Я даже знаю как это реализовать. Но к сожалению у меня нет финансовых возможностей для данного проекта в данное время. И сбыть как?:)))
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:38 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
у меня есть фото как переделали на Ниссан Максима А32, причем установили линзы в фары как у нас, и потом корпуса фар доработали, если надо, могу сюда выложить. думаю лишним не будет
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:39 pm |
Давай. Самое хреновастое у нас - мало места под капотом.
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:48 pm |
Примерно такое же я задумываю. Только тут фара блин длиннее. Самый главный гемор будет если в линзы пихать оригинальные лампы. Вот это будет жопа. Тогда придется аккум покупать на 45Ач и бачок расширительный видоизменять. Как единичный заказ или заказ для себя - круто ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:49 pm |
смущает меня только одно, что отверстия в корпусе направлены в "/ \" а линзы направлены "\ \".. или может так кажется.. просто мне кажется линзы так не встали бы.. но в общем если встали, значит и нам так можно
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:50 pm |
Китайски светодиодные полоски - фтопку. Тазики пусть юзают.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Возможно отверстия в разные стороны для удобства разводки.
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:52 pm |
Леша, слушай, вопрос такого характера: если в линзе (моногалоген) спилить шторку, будет ли это "линза дальнего света"? по идее конечно для ближнего и дальнего обычные рефлекторы разрабатываются отдельно.. а линзы как? в билинзах же путем шторки происходит отрезание дальнего, от ближнего. Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Ash писал(а): Возможно отверстия в разные стороны для удобства разводки. ага, для левой линзы у него отдельно проводка сделана.
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:54 pm |
Летописец |
Т.е. при регулировке высоты регулируется и ближний и дальний вместе? Линза дальнего изначально просто выше поднята чтолЬ?
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:55 pm |
Не, не получится так сделать. Вернее не будет путевого дальнего
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:58 pm |
Так это же неверно. Ы, а лампочки не ОЕМ:)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: А по фотке во вложении, внешняя линза выше (ближний) а внутренняя ниже (дальний) или мне кажется?
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 10:59 pm |
Летописец |
Ash писал(а): бачок расширительный видоизменять.
кстати тут каринка за оптикой приезжала так у нее бачок расширительный в двое меньше нашего стоял... в экзисте я кстати такой на картинке видел тока с каким он номером не понятно.. и там место под второй насос нету. вот он на картинке http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%203
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:00 pm |
там потом писалось, что он на стенде настраивал, сказал что и ближний и дальний согласно ГОСТа светят... не, ну может он конечно разной длины сделал крепежные "трубки" и сперва на стенде посмотрел как линзы светят.. я уже точно не помню.. только фото сохранились, текста нет ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:01 pm |
Летописец |
по фотке номер 2 внешняя ниже как раз..
Ash
WoolfПолучается поставить правильно 4 билинзы не получится. Потому что будут 2 СТГ на дороге. %-) На дальний нужно линзу дальнего или билинзу в режиме дальнего:) Добавлено спустя 49 секунд:Woolf писал(а): 2 внешняя ниже как раз.. Мля, перепутал фары:-D
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:03 pm |
по идее, можно взять сделать стенд, закрепить на нем обычную фару, которая светит по госту ближним/дальним, нарисовать на стене как светит.. ну а потом соединить воедино 2 линзы и сперва их настроить, а потом уже в фару все это дело корячить.
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:04 pm |
wAnTed я для калдиновских фар стенку разрисовывал.
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:05 pm |
Летописец |
Ash писал(а): На дальний нужно линзу дальнего или билинзу в режиме дальнего:) А чем линза дальнего отличается? У нее шторка ниже? Или СТГ другая? Если две одинаковые линзы поставить одну ниже другую выше разве не будет ближний и дальний?
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:12 pm |
Woolf писал(а): А чем линза дальнего отличается? [ Woolf писал(а): Или СТГ другая? ее вообще нет. Woolf писал(а): одну ниже другую выше разве не будет ближний и дальний? не будет 4 ближних. Потому что СТГ ближнего будут на разных уровнях, что некомфортно. Но будет акеренный прожекторный дальний
Woolf
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:17 pm |
Летописец |
не совсем понял тогда - как вообще дальний должен светить?
Ash
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:23 pm |
Пятном.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Ребята из отчета сэкономили на ниссане. По-хорошему отражатель надо было выкидывать целиком. И точить рамку переходную под 2 линзы. Масса всей конструкции получится немаленькая. Тряска неисключена.
Добавлено спустя 34 секунды: Всем спокойной ночи. С наступающим праздником.
Салават
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:19 am |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2771.jpg) |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 4:52 pm Сообщения: 74 Откуда: г. Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Ash Есть возможность реализовать установку билинз на фары с ангельскими глазками, которые через Льва заказывали?
_________________ CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW, 09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
Ash
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:22 am |
Салават Давно хочется попробовать. Подробнее давай или в аське или скайпе 953-9З6 или rosamaha48
[ Сообщений: 25 ] |
