[ Сообщений: 15 ] |
wolf-man2003
Добавлено: Чт апр 19, 2012 6:52 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 6:08 pm Сообщения: 77 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
Всем добрый день... Ручная коробка не переключается (с хрустом входит) на 2 передачу с повышенных при скорости от 30 км/ч... если притормозить на менее 30 км то входит и то не всегда.. если воткнуть сначала 1 то потом 2 как по маслу.... что за бред???... поменял комплект сцепления не помогло... подскажите... а то умрёт так скоро машинка... жалко (((( Заранее спасибо
_________________ GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г...... Всегда рад Кариновским съездам Но только в Москве и МО!!! =)
ban0409
Добавлено: Чт апр 19, 2012 7:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 12:12 am Сообщения: 23 Откуда: Донбасс Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2С-Т
Скорее всего синхронизатор накрылся
craftsmanship
Добавлено: Чт апр 19, 2012 7:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ban0409 писал(а): синхронизатор накрылся так же думаю у меня вот первую также, ездию как на космаче... двойной выжым +перегазовка ЗЫ не постоянно, при стечении определённых условий.
_________________ Руслан
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт апр 19, 2012 8:23 pm |
Человек-легенда |
ban0409 писал(а): синхронизатор Номерок кто знает?
Бывалый
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если передачу не выбивает то синхронизатор цел. В синхронизаторе стоит бронзовое кольцо безударного включения, вот на нем половина а то и больше зубьев уже нету . И вот когда попадает на зуб включается а когда нет -дудки
_________________ !
ban0409
Добавлено: Пт апр 20, 2012 3:09 am |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
Сергей С@ныч писал(а): Номерок кто знает? На нём нарисован
ban0409
Добавлено: Пт апр 20, 2012 4:13 am |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
Бывалый писал(а): Если передачу не выбивает то синхронизатор цел. Синхронизатор предназначен для уравнивания крутящегося момента между шестерней и вторичным валом, в результате чего и достигается бесшумное и безударное включение,а не фиксация передачи. А выбивать может из-за стачивания или износа самой шестерни под конус или коробка откручена от картера сцепления. Может быть фиксатор плохим или с вилкой что-нибудь случилось, но никак не синхронизатор виноват. Бывалый писал(а): В синхронизаторе стоит бронзовое кольцо безударного включения Это бронзовое кольцо называется КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА и оно является одним из узлов самого синхронизатора, а если в одном из агрегатов узла Бывалый писал(а): половина а то и больше зубьев уже нету , то как может быть Бывалый писал(а): синхронизатор цел ?
Последний раз редактировалось ban0409 Пт апр 20, 2012 12:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:10 am |
Человек-легенда |
ban0409 писал(а): На нём нарисован Спасибо за номерок. Да,цитируй правильно.Ничего подобного я не писал.
Вложения: |
Снимок.PNG-5.PNG [ 16.04 КБ | Просмотров: 3177 ]
craftsmanship
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:31 am |
На доске почета |
Сергей С@ныч писал(а): цитируй правильно Возможно это глюк форума, уже где то обсуждалась такая "засада" только не помню тут или на другом форуме
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:37 am |
Человек-легенда |
craftsmanship писал(а): Возможно это глюк форума Возможно.Но сообщения всегда можно исправить.
ban0409
Добавлено: Пт апр 20, 2012 12:20 pm |
Стажер |
Двигатель: 2С-Т
Сергей С@ныч,извини конечно, но это действительно не моя вина. Когда отписывался, то проверял текст и всё было в порядке. Во всяком случае всё исправил. А на номерок без обид: каков вопрос. такой и ответ . Коробки ведь разные существуют и номерки детали соответственно тоже будут, скорее всего, разные. Здесь без предварительной разборки КПП не обойтись
Medved
Добавлено: Пт апр 20, 2012 1:15 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Перед тем как перебирать коробку проверь 90389-10009, 33557-33010 Втулка вала КПП ,90386-12022 Втулка троса переключения передач. Висят на системе переключения КПП на самой коробке и передают усилия с тросов на рычаг КПП стоят копейки но при износе из за них могут быт недовключения определенных передач 1\3\5 или 2\4\R.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 20, 2012 1:48 pm |
Человек-легенда |
ban0409 писал(а): но это действительно не моя вина Ничего бывает. ban0409 писал(а): Коробки ведь разные Моя коробка у меня в подписи.
andrew3232
Добавлено: Вт июл 03, 2012 8:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
У меня та-же проблема : не втыкаются 1 и 2 при переходе с повышенной передачи обратно, первая вообще втыкается только если машина стоит на месте или после перегазовки. уже давно подумываю снимать и разбирать коробку ,так вот а может кто-то подсказать где на схеме синхронизаторы первой и второй передачи ?
Вложения: |
МКПП 30300-2B640.jpg [ 424.4 КБ | Просмотров: 3039 ]
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
Нургиса
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 1:28 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 10:59 pm Сообщения: 15 Откуда: КАЗАХСТАН КЫЗЫЛОРДА Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! после замены масла в мкпп,стала плохо включаться 2-я передача до замены не было Масло валволин 75-80 джл-4 Может причина в масле г...о попался??
_________________ CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
[ Сообщений: 15 ] |
