Текущее время: Пт июн 14, 2024 1:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Детонация
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:55 am
Уже недели три наблюдаю достаточно сильную детонацию при нагрузке... Раньше мой автомобиль такого никогда не выдавал. Только два раза, когда я заправлялся 92 бензином из-за отсутствия иного... Вчера тащил на тросе другую машину, моя детонировала так, что аж страх за поршневую взял... Какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:06 pm
Для начала проверить установку начального угла опережения зажигания.
Неплохо бы комп подключить и покататься, поглядеть углы под нагрузкой.
А ещё может быть слишком бедно... Из-за насоса, форсунок, РДТ, топливного фильтра, многих других причин.
Странно, что откат по кнок-сенсору не убирает детонацию...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:13 pm
Дык у меня трамблер не крутится...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:47 pm
Как ты определил детонацию? Симптомы
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:59 pm
Я не сказал "отрегулировать". Я сказал "проверить". %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:50 pm
бесо, тада ты скажи как детонация проявляется? :) мне вся инфа нужна, я скоро до мотора доберусь
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 6:40 pm
Если не иметь манометрических датчиков в камере сгорания, то - только по звуку. Штатный датчик детонации - это тоже всего лишь микрофон. Точнее говоря, пьезоэлектрический сейсмодатчик.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 6:59 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Хорошо Вам датчик детонации... А на 4Ф-FE его нет, а детонация есть. Как быть. :oops:
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 7:06 pm
ARGON писал(а):
на 4Ф-FE его нет
Имеется в виду 4А-ФЕ? ;-)
Есть там датчик детонации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 7:10 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Нет имеется в виду не 4A-ФE, а 4A-FE LB конечно же. :wink: Там его точно нет/
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:45 pm
там он есть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:15 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
На LB датчика детонации нет :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:30 pm
посмотри на блоке цилиндров сзади (со стороны водителя) между 2 и 3 циликом
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:42 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Книга по Карине 1992-1998гг. издатель техно бук
стр.136. Описание датчика детонации.
"На двигателях 4А, 7А датчик находится в правой задней части блока цилиндров. На 3S с левой стороны в задней части блока цилиндров. На двигателях 4A-FE с системой Lean-Burn датчик детонации не устанавливается"
Утром обязательно посмотрю, может книга обманывает. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:06 am
Легионовский "букварь", схема на странице 350, самый нижний правый угол ЭБУ двигателя. Контакт номер 13, называется KNC. Что там? ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:10 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
я понял уже ,что книг много буду смотреть в живую, но всё же думаю если бы он у меня был, то я бы на 93+ ездил бы, но не хочет требует не ниже 95
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:18 pm
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:36 pm
За такие вопросы ЗНАТОКА надо бы банить... ;-))))
Букварь же есть... Стробоскопом проверять, по меткам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 6:40 pm
Хм... ну вообще-то я думал, что есть какой то другой способ это сделать, нежели традиционный... Я просто не понимаю, каким образом зажигание может сбиться, если трамблер не крутится?
З.Ы.: букварь, стробоскоп, банить... слова то какие))
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:04 pm
Может СЛОМАТЬСЯ трамблёр (сбиться положение датчика коленвала), может перескочит зуб на ремне ГРМ, может размолтить шпоночный паз на распредвале или колене... Много чего может быть ,что сразу можно заподозрить, начав с проверки УОЗ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:41 am
От теперь понятно! Буду проверять, тогда отпишу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 11:59 am
илюха меняем движок и все будет ок!)))))))
toyota corona sf 191,crown145.serena24.hilux surf 130.elgrand e51.harrier110.mark 2.1jz-gte.windom.hilux surf 185 танк на колесах
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:26 pm
из за детонации менять движок? да ты, барин, жируешь...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:27 pm
Зато часто приходится его менять ВСЛЕДСТВИЕ детонации. %-))
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:30 pm
Согласен. Потому и обеспокоен вопросом. Никак не могу найти стробоскоп. Во всех магазинах меня посылают нах...
