[ Сообщений: 14 ] |
RUS43
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 7:11 pm Сообщения: 40 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОйота Кирина Е
Двигатель: 1,6 4AFE
Ребят, нужен совет! Какой то гемор с замком двери, с сигналки снимаешь, центральный замок сробатывает, все двери открывает, а мою (водительскую нет) флажок дёргает, но он как бы застревает на половине хода, за ручку из нутри дёргаешь-дверь открывается!Если дёрнуть ручку из нутри, при этом удерживая её, то можно увести флажок закрывания двери в положение открыто, при этом вылазя из машины дверь с наружи открывается без проблем, но поставив на сигналку (заблокировав все двери через центральный замок) дверь опять не хочет открываться, даже ключ не помагаетблин Решил попробовать (помолясь) разобрать обшивку и посмотреть, может спицы что хватает, всё выкрутил, всё снял, но моих познаний вероятно в этом деле нехватает (ничего путного не увидел) Если кто знает в чём скрывается проблема, буду очень благодарен, а то надоело открывать себе дверь, то при помощи супруги с передней двери, то самому с заднего сиденья и переднего правого лазить
_________________ Тойота Карина Е 1996г.р., англичанка дв.1,6 4A-FE, 99 л.с. помоему ЛБ VIN: SB153ABK00E158865
Kraizer
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:14 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а если ключём щёлкать с пасажирской двери-тоже не открывается.. вообщем то часто такая беда встречается - и имено с авто 96-97г... - при снятой обшивке -попоубуй пощёлкать туда сюда..и посмотреть -в чём дело, из нутри.. посмотри все ли концы поводков находятся чётка зафиксированы в пластмасовых"втулки-защёлки"(н езнаю как их правильно обозвать) может и эл .приблуда открывающая дверь борохлит.. может дверь когда то разбирали...что то не доделали
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
RUS43
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:38 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 1,6 4AFE
ПРобовал всё не пашет нифига, сам уже на авто отъездил года 3, первый раз такой геморой словил, дверь точно никто кроме меня не разбирал (за время моего использования)
Sanchis85
Добавлено: Вс май 06, 2012 9:19 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мое мнение такое же - снимать обшивку, и щелкать во всех режимах и ловить глюк. может какая-то тяга выскочила, может еще чего. в общем искать только глазками, не глядя вряд ли кто поможет
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
RUS43
Добавлено: Вс май 06, 2012 2:02 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 1,6 4AFE
У меня подозрение на механизм, т.к. при манипуляциях с внутренней ручкой и флажком, дверь начинает открываться и с наружи, но появился новый глюк, закрывается только раза с 3-4го
Faranos
Добавлено: Вс май 06, 2012 2:07 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Предположительно выработка механизма замка на 99%, так как дверь водительская чаще подвержена открыванию закрыванию с ключа.
VLADIMIR71
Добавлено: Вс май 06, 2012 3:23 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 274 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Была у меня такая проблема(моторчик замка дал дуба).Решилась установкой дополнительного актуатора на тяги замка.
Вложения: |
100718143359_.jpg [ 31.96 КБ | Просмотров: 6082 ]
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
RUS43
Добавлено: Пн май 07, 2012 5:18 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 1,6 4AFE
А этот актуатор-что за зверь такой и с чем его едят? Где продаётся-покупается? Где его под обшивкой искать и менять?
Евген27
Добавлено: Пн май 07, 2012 5:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Вероятно виноват действительно моторчик-актуатор замка. Было такое с задней двеью. Ему как будто силенок не хватает то откыть,то закрыть. Рукой флажок поразработаешь- вроде поработает чуть-чуть...потом опять залипает. Решилось заменой замка в сборе. Снимешь обшивку, весь механизм замка(в районе ручки двери),тяги,рычаг открытия с флажком. Разберешь либо замок( для замены моторчика) ,либо заменишь сам замок.
RUS43
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:08 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 1,6 4AFE
Сам замок разберу, а как механизм менять, ключик то родной уже не подойдёт?А если с разборки взять?Где этот моторчик искать в замке или в блоке эл.центрального замка?Если есть возможность показать на фото, очень буду наиблагодарен, а то езжу какна праворукой автомашине, открываю себе дверь с правой двери, чтобы сесть за руль А сам моторчик отдельно продаётся?Заказать не в сборе не получится?
Artem23
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:19 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Если спрашиваешь про ту хрень что на фото выше , то оно есть в любом магазине жигулевском , стоит около 150 рублей .
MrAmino
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:20 am |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Не парься. Была точ в точ такая же фигня, ничем не лечиться. Нужно менять весь механизм центрального замка водительской двери. Цена вопроса вместе с заменой 1000 тыр.
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
mrballlmurman
Добавлено: Вт апр 15, 2014 12:08 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 461 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Вчера такая же фигня случилась
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
КарелPTZ
Добавлено: Сб окт 15, 2016 6:29 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2014 11:37 am Сообщения: 2 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Хэтчбек
Один в один проблема возникла. И появилась после того, как стал тянуть ручку двери и одновременно снимать с сигнализации. После пары часов головоломки разрешил проблему. В чём фишка: от ручки двери идёт тяга, на ней длинный паз, по которому ходит кронштейн механизма замка. Этот кронштейн проваливался вниз по пазу, и затем упирался в другой механизм. Так понимаю слетела какая-та пружина, которая подтягивала его вверх и не давала проваливаться. К этому кронштейну подцепил пружинку (снять ручку- будет видна душка за которую цеплять) - вверх пружины подцепил к болту где личинка замка прикручена. Всё работает чётко как раньше.
[ Сообщений: 14 ] |
