sol-minor
Добавлено: Чт май 10, 2012 8:19 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Подскажите что за датчик ? Вложение:
DSC00385.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 6129 ]
При отключении падают обороты,шланг всасывает воздух,не волюметр какой-нибудь ли ? После СТО мне его сняли зачем-то ,пока я обратно не вставил И правее шланг не подсоединён к трубке,для чего эт надо,шланг не родной поэтому не вставляется,стоит ли вставлять ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Последний раз редактировалось sol-minor Чт май 10, 2012 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 8:21 am |
Слева - МАП-сенсор
sol-minor
Добавлено: Чт май 10, 2012 8:25 am |
Контролер |
Rash писал(а): Слева - МАП-сенсор кстати жор топлива появился после СТО , свечи и фильтра сменил,с МАП-сенсором может быть связано ?
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 8:27 am |
sol-minor писал(а): При отключении падают обороты Вроде вообще глохнуть должен.
Faranos
Добавлено: Чт май 10, 2012 9:08 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sol-minor писал(а): кстати жор топлива появился после СТО , свечи и фильтра сменил,с МАП-сенсором может быть связано ? Ещё б, канечно связано Именно он определяет количество подачи топлива в зависимости от разряжения во впускном коллекторе.
Роман44
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:20 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Нашел эту втулку, когда полез менять салонный фильтр откуда она там ? где она была ?
denis123567
Добавлено: Пт май 11, 2012 2:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Роман44 Привет! Оч. похоже на детальку из системы патрубков радиатора печки. 87124-10010 - Прокладка пружины. Они как раз рядом с салонным фильтром.
Вложения: |
Комментарий к файлу: 1
ii0.png [ 103.44 КБ | Просмотров: 6067 ]
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:47 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
что за разъемы?
Вложения: |
Комментарий к файлу: возле левой фары. тот что побольше, есть и возле правой
2012-05-13 13.31.30-1.jpg [ 68.94 КБ | Просмотров: 6044 ]
Комментарий к файлу: в багажнике, в левом нижнем углу
2012-05-13 13.33.43-1.jpg [ 61.09 КБ | Просмотров: 6044 ]
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Добавлено: Вс май 13, 2012 2:03 pm |
Человек-легенда |
Большой 8-ми контактный,это на корректор фар,я так понимаю.
Добавлено: Вс май 13, 2012 5:26 pm |
Человек-легенда |
Хороший вопрос.
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 6:24 pm |
Летописец |
Слева на фото фишка датчика выключателя по давлению для кондея. В багажнике предположу что для автоматической антены, у меня её никогда небыло поэтому точно не скажу
Добавлено: Вс май 13, 2012 6:26 pm |
Человек-легенда |
Правильно для антены,больше вроде не для чего.
Lifeyar
Добавлено: Вс май 13, 2012 6:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Цитата: предположу что для автоматической антены Нет, парни не такой тама разъём, контактов больше. У меня электроантенна, причём разбирал её полностью. Самому интересно, что за разьём такой, вроде 4 контакта всего, причем с пистончиком для крепления к кузову.
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 6:57 pm |
Инструктор |
автоматическая антена вроде с левой стороны, а разъем справа болтается
Lifeyar
Добавлено: Вс май 13, 2012 7:01 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
Jaguar У тебя на фотке подписано, что слева.
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 7:06 pm |
Инструктор |
Lifeyar пардон, на фотке не правельно написал, справа он. как рас там углубленее под домкрат, вот там он
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 7:20 pm |
Инструктор |
зеленый, зелено-белый, зелено-красный, черно-белый
Вложения: |
Комментарий к файлу: все это идет из жгута
2012-05-13 19.16.17-1.jpg [ 106.59 КБ | Просмотров: 6183 ]
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:00 pm |
Летописец |
Не не не, это какието левые провода, ты разматай изоленту и сфотай те провода которые непосредственно в фишку заходят.
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:28 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Роман44 писал(а): Нашел эту втулку, когда полез менять салонный фильтр откуда она там ? где она была ? На рулевой карданчик сверху защелкивается. Где в салоне по шлицам ходит
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 8:38 pm |
Инструктор |
Faranos те что идут непосредственно в фишку я написал: зеленый, зелено-белый, зелено-красный, черно-белый
Faranos
Добавлено: Вс май 13, 2012 9:20 pm |
Летописец |
Блин отчётливо вижу белый провод с чёрной полосой-это масса, чёрно-белый это плюс у тойот, чувствуешь разницу поэтому и надобы фотки. Судя по остальным цветам эта фишка связана с задними фанарями, может быть для штатного фаркопа.
Jaguar
Добавлено: Вс май 13, 2012 11:26 pm |
Инструктор |
хорошо, завтра сфоткаю
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: а на каринах разве есть штатный фаркоп?
Роман44
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:18 am |
MerTV писал(а): На рулевой карданчик сверху защелкивается а для чего она служит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
