[ Сообщений: 14 ] |
Алексей60
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:54 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
кто знает точно, каков порядок работ при замене вот этого стекла? Надо разбирать дверь, или как то в резинку можно и так вставить?
Вложения: |
CImage.png [ 78.74 КБ | Просмотров: 4872 ]
Последний раз редактировалось Алексей60 Пн май 14, 2012 2:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
XD
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
разбирать
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
SkyRider
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:34 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
По аналогии с другой тойотой могу предположить. Разобрать дверь. Снять внутреннюю карту двери. Снять стеклоподъемник и стекло. А там должна быть направляющая стекла и она же (по идее) является каркасом для этого маленького стекла. Откручиваешь ее. и смотри по торцу двери,снаружи, вдоль этого окошка, там тоже может быть пара шурупов. Когда все раскрутишь, то оно само выпадет. Удачи.(аналогия с тойота Харриер) P.S: только заметил Алексей60 писал(а): кто знает точно... точно я не знаю:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Artem23
Добавлено: Вс май 13, 2012 5:00 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
ставил только недели две назад другую дверь заднюю себе на седан , и внутренности со старой перекидывал на новую , маленькое стекло поменять так то как вариант с полным разбором , а то еще можно попробовать вариант опустить основное стекло вниз до упора , открутить болт1 , и верх рейки отогнуть в сторону руля как бы , может маленькое стекло и освободится таким методом , может понадобиться открутить подьемник и опустить стекло основное еще как можно ниже
Алексей60
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:15 am |
Наметки понятны, спасибо всем. Пошел пробовать!
PANZERMAN
Добавлено: Пн май 14, 2012 3:20 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
классно. Молодчик. Тойота - сделано для людей
Алексей60
Добавлено: Пн май 14, 2012 4:59 pm |
MASol писал(а): как я понял основное стекло ты просто вниз опустил не вынимая его? Да-да, просто опустил. Кстати, если переключатель с разъема снят, то стеклоподъемник не работает даже с водительской двери! Добавлено спустя 29 секунд:PANZERMAN писал(а): Тойота - сделано для людей 100%
Sanchis85
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:41 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
можно картинки вырезать и в фак поместить, думаю полезно будет владельцам сараек!!
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Fidel
Добавлено: Пн май 14, 2012 7:02 pm |
Ссылка на фотоотчет размещена в FAQ
vitaly
Добавлено: Вс июн 10, 2012 11:19 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 2:24 pm Сообщения: 23 Откуда: Украина Репутация: 1 [ ? ]
Мужчины, нуждаюсь в совете! Сегодня по городу пронесся ураган, на машину упало дерево, в результате заднее правое глухое стекло и правые стопы под замену. Как снимается это стекло, чтоб я долго велосипед не изобретал. Воспользуюсь фото Алексей60(спасибо ему) для наглядности вопроса.Стекло выделено зеленым.
_________________ Было Toyota Avensis Wagon 3S-FE 2000г
Потом было Mitsubishi L200 2003г
Стало Toyota Carina-E Wagon
2C-T XL 1997 англичанка
Алексей60
Добавлено: Пн июн 11, 2012 12:01 am |
vitaly ну коли ты использовал мое фото, то и отвечу тебе я Это стекло вклеиваится и фиксируется гайками под обивкой(пластиком). Снимай, откручивай, и к тем, кто стекла вклеивает, они струной срежут. Когда вклеют другое, после просушки обязательно пролей зазоры водой, или лучше на мойке попроси( а сам в багажник заберись и смотри внимательно). Мне первый раз плохо вклеили, затекала водичка, под пластиком не видно было. Пришлось по новой все снимать.
vitaly
Добавлено: Пн июн 11, 2012 12:21 am |
Стажер |
Большое спасибо!
[ Сообщений: 14 ] |
