Rash
Добавлено: Чт мар 15, 2012 7:39 am |
nik9722
Добавлено: Пт мар 16, 2012 4:11 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 123 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! решил тут проверить уровень жидкости ГУРа и обнаружил что щуп пахнет горелым. что это может быть?)
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
R-tem
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:25 pm |
вообще жижа дексрон, довольно вонючая, может ты ее запах спутал с горелым?
nik9722
Добавлено: Пт мар 16, 2012 7:59 pm |
Бригадир |
ну если у нее запах горелого то возможно)) а вообще я не знаю что там предыдущий хозяин заливал)
Rasxod
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:22 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб дек 24, 2011 11:04 pm Сообщения: 74 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Господа кто подскажет может есть свежие мысли, сегодня поменял ГУР с английского с квалратным бачком на японский круглый. Тишина идеальная, но вот руль стал туго крутиться, хотя раньше крутил одним пальцем, но с диким гулом. Воздух выгнали, но былой легкости нет. И мыслей по этому поводу тоже нет. Светлые умы подскажите??
Wolfik
Добавлено: Пт мар 30, 2012 12:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 9:25 pm Сообщения: 33 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (европейка)
Двигатель: 4A FE
Проблема обнаружилась недавно.... Заменил резину на более широкий профиль, стояла 175, поставил на 185, через день ГУР стал работать рывками, при этом, если открыть капот слышно местами что-то типа впрыска. Подскажите, пожалуйста, что может быть? ГУР с квадратным бачком
Fidel
Добавлено: Пт мар 30, 2012 8:13 pm |
Wolfik Уровень в бачке проверял?
alek-r2008
Добавлено: Пт мар 30, 2012 10:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Wolfik Жижу замени...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Wolfik
Добавлено: Сб мар 31, 2012 6:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4A FE
Уровень в норме... А вот жижу думаю поменяю, спасибо за совет)))
shivaker
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:54 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 2:25 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
А вместо родного, подходит от НИВЫ ШЕВРОЛЕ? BOSCH-евский?
_________________ 7A-FE, 96 г. АКПП, РОКЕТА
камиль
Добавлено: Ср май 23, 2012 1:53 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
два дня назад началось... из под шкива насоса подкапывает масло,но не критично. господа.понимаю что надо разобрать...сальник чтоли накрылся или чего ещё там.с ГУРом бодаться мне ещё не приходилось. вообщем подскажите кто сталкивался с подобной течью-как правильно снять насос и устранить эту течь-какие сальники заказать...да и вообще,что прежде заказать,перед ремонтом насоса. течь не велика-но эти капельки попадают прямо на ремень самого же насоса и все это разлетается в подкапотном пространстве. жду ваших комментариев,подсказок. Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:видите как вокруг всё залепило маслом...неочень то приятно.за уровнем слежу.пока ещё даже не подливал...уровень в норме...но сделать надо! Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:я так понимаю 04446-20120-это ремкомплект насоса...90311-18007-а это сальник самого вала.кого брать?весь ремкомплект или же достаточно только сальника? вот только одного незнаю...в какой последовательности всё сделать-сперва же надо слить масло-с этим тоже ниразу не сталкивался....далее незнаю,сколько заливать надо...обьём. вообщем направьте меня туда-куда надо.
Вложения: |
Комментарий к файлу: бачёк вот такой.круглый :-)
DSC08793_thumb.jpg [ 73.65 КБ | Просмотров: 8211 ]
Rash
Добавлено: Ср май 23, 2012 2:45 pm |
камиль писал(а): направьте меня туда-куда надо http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
камиль
Добавлено: Ср май 23, 2012 2:46 pm |
Человек-улыбка |
Rash
Rash
Добавлено: Ср май 23, 2012 2:53 pm |
камиль писал(а): я так понимаю 04446-20120-это ремкомплект насоса...90311-18007-а это сальник самого вала.кого брать?весь ремкомплект или же достаточно только сальника? Ремкомплект нужен при переборке гидрача, в данном случае, думаю, достаточно сальника, коды их написал верные
sever.max
Добавлено: Ср май 23, 2012 3:44 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Артурартур писал(а): Кстати на калине эур ваще четко крутится ) что не совсем удобно,потому что не информативен на пороге отключения ЭУР это фигня особенно зимой и на плохом покрытии и на скорости руля не чувствуешь он одинаков! ГУР вначале лёгок,а на скорости тяжелеет для более точного управления! Ещё разница в чувствительности ГУРа может быть из за радиуса и характеристик резины!Вроде как у нас ГУР расчитан под 14 радиус? а у нас я думаю мало у кого он стоит, 16 и 17 в среднем, у меня на жти 15 сток стоят,но это временно!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
VeyroN
Добавлено: Ср май 23, 2012 5:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
как раз-таки, это адаптивный ЭУР на скорости тяжелеет, а у ГУРа постоянное усилие.
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
sever.max
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:02 pm |
Может последние ЭУР и лучше ГУРа,но не 90-х и 2000-х годов! На карине на скорости вообще хрен руль повернёшь и на бмв так же,из ряда в ряд можно прыгать не напрягаясь,а вот что на калине или приоре всё время одинаков хрен поймёшь!(при заносе многие руля поймать не могу и втыкаются)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 23, 2012 8:12 pm |
Человек-легенда |
На какой именно скорости руль на Карине не повернёшь?Всё нормально поворачивается.
камиль
Добавлено: Ср май 23, 2012 9:28 pm |
Человек-улыбка |
заколебали вы Господа. последний раз писалось тут в этом году двумя месяцами ранее...и никто не сном ни духом...и тут типа я апнул и довай писать. ёпрст.помогите лучше,чем калиновский и приоровские электро усилители руля обсуждать...тема то апается..я вижу что новые сообщение,с нетерпением жду...захожу-а там о калине-приоре напоминаю форум называется Toyota CarinaE
sever.max
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:53 am |
камильне знаю,могу подсказать холодной сваркой замазать или герметиком временно везде помогает Сергей С@нычда начиная от 140 уже чувствуется тяжесть руля,куда попало не бегает(может я не могу правильно выразить свои мысли,но когда сравниваешь на практике с другим сразу понимаешь)
VeyroN
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:51 am |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
Не знаю про какую ты тяжесть, у меня, что на Карине, что на Ниссане ничё не тяжелеет. У ГУРа нет такой функции.
sever.max
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:39 pm |
В современных автомобилях электронный блок (на рисунке не показан) корректирует работу гидроусилителя в зависимости от скорости движения. Это дополнительно повышает безопасность на высокой скорости, так как водителю сложнее резко (непроизвольно) повернуть руль и, соответственно, отклонить автомобиль от траектории. источник http://enc.drom.ru/3038/
Евгений Литяк
Добавлено: Чт май 24, 2012 7:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
Может кто подскажет ещё по одному интересному факту, значит после покупки машины, долил уровень жидкости в гуре и сейчас проездил месяц с небольшим и обнаружил такую интересную тенденцию: уровень ушёл(сложно сказать на сколько) и остановился как вкопанный на одном месте. Ума не приложу что это может быть?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
камиль
Добавлено: Чт май 24, 2012 8:06 pm |
Человек-улыбка |
Гномики в рулевой рейке. гони их метлой....
VeyroN
Добавлено: Чт май 24, 2012 8:45 pm |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
sever.max писал(а): В современных автомобилях электронный блок (на рисунке не показан) корректирует работу гидроусилителя в зависимости от скорости движения. Это дополнительно повышает безопасность на высокой скорости, так как водителю сложнее резко (непроизвольно) повернуть руль и, соответственно, отклонить автомобиль от траектории. источник http://enc.drom.ru/3038/в каринах этого нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
