Роман
Добавлено: Сб янв 19, 2008 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
кстати а кнопка противотуманки тока на задницу расчитана? ведь и на перед тоже? Значит надо плясать от кнопки
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 19, 2008 9:09 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
не тоже кажется зад отдельно, перед отдельно.
Unit
Добавлено: Сб янв 19, 2008 10:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2008 5:42 pm Сообщения: 196 Репутация: 0 [ ? ]
Обязательно, иначе слишком большая нагрузка на 1 переключатель...
_________________ Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
Роман
Добавлено: Вс янв 20, 2008 2:12 am |
Я расстроен! И в недоумениий!!! Нагрузка думаю не причом, ты же фары включаешь обе а не по отдельности )))
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 20, 2008 3:32 am |
нагрузка как раз причем. переключатель расчитан на задние туманки. а если ты к ниму еще и пердние подключиш то как раз на этот переключатель и наверно на предохранитель будет высокая нагрузка.
Marat
Добавлено: Вс янв 20, 2008 3:51 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
кнопка противотуманки передней (родной) слева от руля (где регулятор подсветки приборки), кнопка задней противотуманки - на центральной консоли
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Marat
Добавлено: Вс янв 20, 2008 3:52 am |
тачка - 1,6 GLi, 1997г, не LB, англичанка
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 20, 2008 4:04 am |
ну у меня этой кнопки нет. есть только на задние туманки.
Marat
Добавлено: Вс янв 20, 2008 4:07 am |
тогда, по идее, там должна быть съёмная заглушка
Marat
Добавлено: Вс янв 20, 2008 4:08 am |
установить кнопку можно и от ТАЗа, я думаю - подойдёт
Unit
Добавлено: Вс янв 20, 2008 5:20 am |
Бригадир |
Установить то не проблема...вопрос то был в другом..народ не может найти, куда идёт проводка...
Руль в Бардачке...
Unit
Добавлено: Вс янв 20, 2008 5:24 am |
Бригадир |
У меня например вот так выглядит кнопка задних противотуманок..а передних нету...
Руль в Бардачке...
voldemarik
Добавлено: Вс янв 20, 2008 8:35 am |
Человек-легенда |
У нас кнопка задних противотуманок находиться возле часов, там три кнопки: противотуманки задние, подогрев заднего стекла, аварийка. А что у тебя на этом месте не видно.
Возле корректора фар у меня стоит неродная кнопка, при переключение подсвечивается, но передних противотуманок нет.
Unit
Добавлено: Вс янв 20, 2008 2:36 pm |
Бригадир |
А возле часов у меня вот так...
Руль в Бардачке...
Роман
Добавлено: Вс янв 20, 2008 3:58 pm |
Гы у тебя вообще другая панель чем у меня, даже переключение положения печки другое у меня крутилка у тебя кнопки. И задние противотуманки на центральной консоли в области аварийки.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 20, 2008 7:31 pm |
Человек-легенда |
Интересно как у тебя переключаеться режим обдува, у нас тросиком, в зависимости от поворота крутилки, а тебя что система рычагов от кнопки?:)
Unit
Добавлено: Пн янв 21, 2008 4:37 am |
Бригадир |
Нет..скорее электроника)) Мне кнопки больше нравятся)) Богаче смотрятся..да и вообще япы для себя делали лучше!!!
Руль в Бардачке...
voldemarik
Добавлено: Пн янв 21, 2008 6:09 am |
Человек-легенда |
Хочешь сказать что у тебя там двигатель стоит который двигает заслонку? Я у себя ссилой крутанул, теперь как то неправильно работает:)
На короне есть "морская свежесть"?
Unit
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:07 am |
Бригадир |
Устройство я не знаю..а про Морскую Свежесть не понял!
Руль в Бардачке...
voldemarik
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:23 am |
Человек-легенда |
Из средней "дулки" воздуха, холодный или горячий воздух идет?
Добавлено: Вт янв 22, 2008 7:25 am |
Это климат-контроль. Тросик там "руками управляемый" единственный - как раз от рукоятки возле центральных "дулок". И он определяет, какой именно воздух пойдёт через эти "дулки", холодный или той же температуры, что и через остальные.
Все прочие заслонки (и кран отопителя, вкупе со смесительной заслонкой холодного и горячего воздуха) управляются сервомоторами.
В Питере эту систему могу показать разобранную (снятую с Калдины на разборке). Пока не внедрил её в свою Каринку. ))
BrabusS
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:00 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Во сколько система обошлась? Есть нездоровое желание себе поставить)
И если есть чем кучку можешь сфотать?
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
pp7
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:05 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Граждане! Хочу напомнить, что тема про противотуманные фары
Кто-нить знает, где можно их взять за наиболее гуманную цену? Ибо 2700 на экзисте за штуку не фонтан как дешево =)
BrabusS
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:28 pm |
Думаю разбор тебе поможет))) с колды туманки подойдут. если оригинал с креплениями и кнопочками можно взять.
Еще вариант заказать на дром ру там в форуме с владика таскают з/ч.
А так любой магазин и по размеру подбирать.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
