Maksud
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:18 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 2:09 pm Сообщения: 6 Откуда: Москва (город такой) Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте,
не работает датчик открытия обоих задних дверей (не появляется машинка с открытыми дверями на приборной понеле) , соответственно не включается свет в салоне, и не работает сигнаизация.
подскажите пожалуйста, как это исправить
_________________ Нельзя всем дать всего, всех много, а всего мало
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Лучше всего - поменять оба датчика.
Я подозреваю ,что проблема банально именно в них. Самые страдающие они.
Amangeldy
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Maksud писал(а): подскажите пожалуйста, как это исправить
Снимаешь сбоку спинок сидушки боковинки, там увидишь провода датчика, и сам датчик, открутил почистил контакты и все. Если не работает датчик - заменить. или провод датчика оборван.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
БелыйГусь
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:49 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Amangeldy писал(а): открутил почистил контакты и все
Можно, конечно, изловчиться, до контактов добраться. Аккуратно отплавив пластмассовую заклепку и после чистки приплавив ея взад. Но стоимость приблуды за нумером 84231-05010 не так уж и велика, чтобы кулибничать. Тем более, на нее сигналка подвешена
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15
DenChugun
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:50 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Я сначала свой разбирал, и ни чего сложного в разборе нет, со стороны салона он от клемника просто отсоединяется, а вытаскивается снаружи. Так вот после разбора обнаружил, что обломилась изогнутая "медная" пластина. Хотел поколхозить чуть чуть, но в конечном итоге пластина отказалась гнуться и просто обламывалась. Видно не просто медная она. Кончилось тем, что поехал я на разборку и купил 2 шт. по 30 рублей всего. Одну на запас взял. А вообще может быть проблема просто с тем, что он загрязнился у тебя. Мне кажется ВДшкой можно попробовать залить, или я не прав???
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:51 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А можно разобрать датчик(хоть он и не разборный) и посмотреть и поджать в нем контакты. У меня пока все работает
Maksud
Добавлено: Чт дек 18, 2008 2:55 pm |
Практикант |
Спасибо, всем
счас пойду поковыряю, потом отпишусь чего получилось
pindos
Добавлено: Сб дек 20, 2008 2:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Но стоимость приблуды за нумером 84231-05010 не так уж и велика, чтобы кулибничать.
Ни фига себе как подешевели. Я около 2-х лет назад почти по 500 руб за штуку брал!
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Poxmelin
Добавлено: Сб дек 20, 2008 2:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Недавно оба поменял,тоже вышли из строя,развалились от старости. Купил вроде по 260 рублей за штуку, менял сам, ничего сложного. Все работает, не глючит
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
александр57
Добавлено: Сб дек 20, 2008 3:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 505 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите, может кто делал подсветку в дверях при их открытии.Что приэтом нужно и как делать правильно.
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
kostolom
Добавлено: Сб дек 20, 2008 4:14 pm |
александр а что тебя конкретно интериссует,если подключение,то я например подкцеплялся от штатных концевиков,накладку центральных стоек снимаешь и в фишку провод не толстый от пдсветки,провода по порогу проводил,потом обратно все собираешь,питание на подсветку брал от предов под ногами,также пред доставал и с проводом обратно вставлял,конечно не эстетично,но проводку резать не охото было
александр57
Добавлено: Сб дек 20, 2008 5:01 pm |
Контролер |
А в концевиках +или - идёт и свет загорается от открытия той двери(на которой плафон прикреплён)или все концевики в кучу запитаны
александр57
Добавлено: Сб дек 20, 2008 6:51 pm |
Контролер |
Если в кучу запитаны то выходит ,что при открывании любой двери он загарается .я прав.Я хочу чтобы свет загарался на той двери которую открываеш.
kostolom
Добавлено: Сб дек 20, 2008 8:10 pm |
у меня какую дверь не откроешь,подсветка включаеться,правда есть один нюансик,уже не помню точно какую дверь,навроде водительскую открываешь и загораеться на водительской стороне подсветка,а с других дверей на водительской и пассажирской,я так понимаю,когда любой концевик на массу замыкает,на других тоже минус появляеться,так что,или дополнительный концевик ставить,или этот от штатной проводки отключать,но тогда в салоне свет не будет включаться при посадке,а чем тебя смущает,пусть себе горят,мне кажеться особого трабла в этом нет
александр57
Добавлено: Сб дек 20, 2008 11:59 pm |
Контролер |
kostolom писал(а): или дополнительный концевик ставить
Я больше к этим действиям склоняюсь. Большое спасибо всем,буду изобретать
Добавлено: Вс дек 21, 2008 1:56 am |
Там можно в каждый провод от концевика по диоду врЕзать, а "массовый" провод на подсветку подключить между концевиком и этим диодом.
Нет?
VeyroN
Добавлено: Вс дек 21, 2008 2:16 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
если в двери есть штатное место под плафончики, то проводки для подключения всё равно может не быть?
Добавлено: Вс дек 21, 2008 4:01 am |
Человек-легенда |
александр57 писал(а): kostolom писал(а): или дополнительный концевик ставить Я больше к этим действиям склоняюсь. Большое спасибо всем,буду изобретать
из за того чтобы загоралось только на открытой двери такой колхоз лепить?:)
atl
Добавлено: Вс дек 21, 2008 9:23 am |
На доске почета |
28 доларов за концевик это не дорого?
БелыйГусь
Добавлено: Вс дек 21, 2008 11:18 am |
VeyroN писал(а): если в двери есть штатное место под плафончики, то проводки для подключения всё равно может не быть? У меня в задних дверях проводки не было, хотя сами плафончики были. Короновские
Если я правильно помню, подсветка дверей в КаринеЕ штатно не устанавливалась.
Пётр
Добавлено: Вс дек 21, 2008 1:16 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Я себе сделал подсветку на 4-х дверях, проводки негде не было поэтому всё сделал по рецепту БелогоГуся, фото могу выложить позже....в передних дверях заказывал штатные лампочки, а в задние врезал ТАЗовские от подсветки номера.
александр57
Добавлено: Вс дек 21, 2008 2:58 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Там можно в каждый провод от концевика по диоду врЕзать, а "массовый" провод на подсветку подключить между концевиком и этим диодом. Нет? Вот это самый простой способ для меня.Его и буду собирать Спасибо Beso Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:Пётр писал(а): Я себе сделал подсветку на 4-х дверях, проводки негде не было поэтому всё сделал по рецепту БелогоГуся, фото могу выложить позже....в передних дверях заказывал штатные лампочки, а в задние врезал ТАЗовские от подсветки номера.
Очень хочу посмотреть как светит ночью.Просто хочу что бы при открытии двери освещалась вся грязь на улице и на обуви.Жена плачет типа хреново грязные каблуки видно Я её за чистату в салоне просто ...... ругаю
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 21, 2008 3:05 pm |
Максимавод |
александр57 писал(а): Я её за чистату в салоне просто ...... ругаю
а вот теперь подскажи мне как правильно объяснить моей,когда я ругаю,уже сразу вопрос... Тебе Машина дороже чем я? Что ты бы ответил?
