[ Сообщений: 18 ] |
камиль
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:57 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
а я вобще в ужасе короче. у другана девочка купила себе хёндай солярис на пулемете,но с кондеем(не климат контроль) 2 дня лежит с температурой 40...плачет и ничего не может есть...по её версии это чёртов кондей!она сразу решила что именно он стал виной... я кстате тоже так считаю-чтобы летом заработать ангину,да такую что горло всё в нарывах и сплёвываешь со слезами на глазах и с кровью-это надо очень постараться. кто кондей юзает..опишите,как правильно им пользоваться... девочку хоть научу
Max174
Добавлено: Ср июн 27, 2012 7:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 57 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Никогда не направляй холодный воздух на себя, дефлекторы по максимуму вверх, чтобы воздух шёл в потолок и далее назад. Считается что максимальная разница температур в салоне и на улице не должна превышать 7 градусов. Раз в год желательна антибактериальная обработка испарителя кондиционера. Я вообще в городе стараюсь кондей не использовать, постоянно прыгаешь из машины в машину, вспотевший садишься в прохладный салон и вот она- ангина.
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Николаи4
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
и я бы добавил в себя (грудь, ноги) не направлять поток и еще на лобовое стекло не пускать а то может стекло не выдержать разницы температур и треснуть понизу
_________________ пусто пусто
Kentavr
Добавлено: Пт июн 29, 2012 9:42 am |
Kentavr форума |
из кондея можно сделать и климат, только ручной. вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры (на ощупь). я всегда так делаю. и еще никогда нельзя полностью перекрывать приход воздуха с улицы!!! необходимо оставлять немного открытой заслонку, т.к. при полной закрытой заслонке кислород быстро кончается, в таком варианте каждые 10 минут необходимо проветривать салон. я всегда наполовину открываю приток воздуха с улицы...
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:33 am |
Max174 писал(а): Никогда не направляй холодный воздух на себя Николаи4 писал(а): л в себя (грудь, ноги) не направлять поток Kentavr писал(а): вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры Это все хорошо, но ничего не стоит, если в кондиционере полно грибка, плесени и вирусов. И температура воздуха, в случае с девочкой - совершенно не причем. Ответ в видео на 4:30. Видео с украинской озвучкой, но думаю смысл понятен http://www.youtube.com/watch?v=qQXQW8jm ... re=relatedЯ применяю перед летом и перед осенью ATAS CLIM 400ML (мне он больше всего понравился). Есть и других производителей. Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:Полюс, всегда за 5-10 минут до постановки машины на стоянку, выключаю кондиционер, не выключая вентилятор. Что бы радиатор просох, и в нем не осталось влаги. В сухой среде вирусы, бактерии, плесень и грибки не развиваются.
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:16 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Николаи4 писал(а): на лобовое стекло не пускать а то может стекло не выдержать разницы температур и треснуть понизу Ночью душно было и в сон клонило, ехал с кондеем на лобовое стекло чтобы голове прохладно было и не уснуть. По низу лобового стекла иней образовался. Друган предложил пиво охлаждать
Den102
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:48 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
камиль НА сколько я знаю, ангина инфеционное, т.е. вирусное заболевание и для его развития местного переохлождения не достаточно (в этом случае будет лишь легкое першение в горле) нужен еще сам вирус, так что ту кондей только поспособствовал, а вирус она где-то подхватила сама.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:06 pm |
Так и не смог найти связь "заправкой кондиционера". Тему отделил в новую, Камилю - замечание за оффтоп.
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:50 pm |
Двигатель: 2C
организм закалять нужно! и никакие кондиционеры потом не страшны.
Mouflon
Добавлено: Пт июн 29, 2012 12:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Kentavr писал(а): из кондея можно сделать и климат, только ручной. вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры (на ощупь). я всегда так делаю. и еще никогда нельзя полностью перекрывать приход воздуха с улицы!!! необходимо оставлять немного открытой заслонку, т.к. при полной закрытой заслонке кислород быстро кончается, в таком варианте каждые 10 минут необходимо проветривать салон. я всегда наполовину открываю приток воздуха с улицы... Из кондея можно сделать климат автоматический Например вот так http://www.nexia-club.ru/forum/topic/119555.htm
l_denis
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:05 pm |
Двигатель: 2C
да фиг вы на тойоте сами нормальный климат сделаете. Схему короновского/кариновского климата посмотрите для начала. Там всяких датчиков и моторедукторов мама не горюй! Мало просто блок управления купить, там проводку еще дофига переделывать.
Mouflon
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:24 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): да фиг вы на тойоте сами нормальный климат сделаете. Схему короновского/кариновского климата посмотрите для начала. Там всяких датчиков и моторедукторов мама не горюй! Мало просто блок управления купить, там проводку еще дофига переделывать. Лично я и не собирался - у меня и так на калде климат А датчик там вроде как 1 - температуры воздуха, расположен в районе рулевой колонки и моторедукторов 2 - на направление обдува и на управление краном печки.
R-tem
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:38 pm |
кстати по поводу датчика, куда его лучше всего вкорячить чтоб температуру правильную показывал? У меня от мультитроникса. Таки под рулевой колонкой?
l_denis
Двигатель: 2C
Mouflon писал(а): 1 - температуры воздуха + датчик уличной температуры + датчик света + датчик непонятно чего в коробе отопителя + длинная термопара тоже в коробе отопителя. да еще датчики температуры ОЖ завязаны. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:R-tem писал(а): Таки под рулевой колонкой? на заводе там ставят. Но на датчик с обратной стороны еще шланг надет, который куда-то за блок отопителя уходит. Обнаружил когда панель снимал.
Mouflon
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:49 pm |
Человек-легенда |
l_denis писал(а): Mouflon писал(а): 1 - температуры воздуха + датчик уличной температуры + датчик света + датчик непонятно чего в коробе отопителя + длинная термопара тоже в коробе отопителя. да еще датчики температуры ОЖ завязаны. А, ну да. про эти забыл. Но они кроме длинной термопары, определяющей температуру нагревающего радиатора не важны.
taktik
Добавлено: Чт июл 12, 2012 9:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Если у кондея есть температурная шкала, то есть в цифрах, самая оптимальная температура выставляемая на кондее 22-24градуса http://www.shturman.kiev.ua/kak-ne-zabo ... onerom.htm
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
iron_klg
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 10:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Товарищи, просветите. У меня в машине есть кондей. Я им пока еще не пользовался. Я правильно понял, что у него есть всего 2 положения - включен и выключен, и регулировать температуру можно либо при помощи регулятора интенсивности обдува (поставил на минимум-мало холодного воздуха идет в салон-не так холодно), либо при помощи включения печки?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
toyota1007
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 8:31 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 2C
iron_klg писал(а): регулировать температуру можно либо при помощи регулятора интенсивности обдува (поставил на минимум-мало холодного воздуха идет в салон-не так холодно), либо при помощи включения печки? Ну в пинципе ДА!
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
[ Сообщений: 18 ] |
