Medved
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:50 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Легко, задача полевика обеспечить комутацию, для приборки нужен + а вот в салоне приходится делать все через - . Плавный пуск и откл зависят от емкости и пары резисторов - по прозьбе делал по такой же схеме пуск 5сек, затухание 2мин. Работает и человек доволен.
Mouflon
Добавлено: Ср июн 27, 2012 5:55 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
так, а если такой n-канальный вариант в приборку заколхозить? В ней с подключением проблем не возникнет? Я бы мог и сам посмотреть, но к сожалению совсем нет времени - отпуск на носу, надо хвосты на работе добить.
Medved
Добавлено: Ср июн 27, 2012 6:20 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
По твоей схемке должно работать, если найду такой полевик в своих закромах попробую. На "p" канальном такой вариант уже пробовал(с управлением по - ) - работает.
Mouflon
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:17 am |
Человек-легенда |
Набросок платы
Вложения: |
Комментарий к файлу: Ну как то так.
Регулятор.jpg [ 57.49 КБ | Просмотров: 15637 ]
Vilf
Добавлено: Чт июн 28, 2012 8:20 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1875 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Mouflonплатка диммера с плюсовым входом, надо полагать ? здорово вопрос: я не хочу делать подсветку "настроение", просто нравится эффект планого включения и затухания. Что нужно для этого сделать ? и как будет выглядеть оконечный каскад чтобы вместо светодиодов использовать штатные лампы подсветки?
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт июн 28, 2012 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:02 am |
Человек-легенда |
это с коммутацией минусом. + постоянно подключен, а минус включается когда на вход подаётся +12V
Vilf
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:18 am |
А приборка то плюсом управляется?
Mouflon
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:39 am |
Человек-легенда |
да. и эта управляется плюсом. А коммутирует минус. на входы подаёшь +12, кондёр начинает заряжаться, и полевик начинает открываться. и ток идёт. снимается напряжение с входов - кондёр начинает разряжаться и ток прекращает идти.
Medved
Добавлено: Чт июн 28, 2012 2:45 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Vilf писал(а): Mouflonпросто нравится эффект планого включения и затухания. Что нужно для этого сделать ? и как будет выглядеть оконечный каскад чтобы вместо светодиодов использовать штатные лампы подсветки? Схема то что надо, работать будет и с переделанной подсветкой и со штатными лампами. Диоды потребляют мало и полевик можно ставить без радиатора, лампы потребляют гораздо больше и возможно полевику потребуется радиатор. При подключении для управления штатными лампами нужно согласно букварю найти + и - штатной подсветки в шлейфе приборки и модифицировать проводку таку как нам нужно.
Vilf
Добавлено: Чт июн 28, 2012 4:17 pm |
Medved Mouflon ПонЯль, сенкс)
Mouflon
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:33 pm |
Человек-легенда |
Сделал несколько платок на пробу. Посмотрю что получится.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:31 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Ты Аццкий Сотона в ентом деле...
Medved
Добавлено: Ср янв 30, 2013 1:10 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Токо зрение блин садитса, скоро закажу очки и буду косить под ботана.
Макс55
Добавлено: Пн окт 14, 2013 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Medved писал(а): Пакую очередную посылку. какова сейчас цена-для приборной панели и управления печкой?
max32
Добавлено: Пн окт 14, 2013 6:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
за приборку и управление печкой 1500 р ?? как оплатить??
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Woolf
Добавлено: Пн окт 14, 2013 6:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Офигеть, раньше же тока за приборку около 4к было. я свою брал за 3500 тока приборка.
Добавлено спустя 32 секунды: Аааа.. пардон, не углядел что это одноцветная)
Medved
Добавлено: Пн окт 14, 2013 6:32 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
max32 писал(а): за приборку и управление печкой 1500 р ?? как оплатить?? Московский приват банк есть в городе ?
sergej46
Добавлено: Пн окт 14, 2013 9:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Medved писал(а): Московский приват банк полно в Курске
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
