Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Бахтияр писал(а): 28Vladimir писал(а): я уже думаю что хотя бы так было бы что ли... если это блок, то есть гильза треснула, где же его найти, блок ... стоит ли цилиндры выдавливать и заново прессовать, сколько примерно такой ремонт стоит? в Алматы один двиг. с головкой примерное 900$ стоит. Ты пока не переживай. Лучше проверь на плоскостность соединяющиеся поверхности блока и головки  ( у мотористов есть необходимые инструменты)
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн июн 25, 2012 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
28Vladimir
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:09 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 4:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Так головку шлифанули и напялии на не шлифованный блок?
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:11 pm |
у тебя ж 4afe в крайнем случае блок найти тоже не проблема
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:14 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 04, 2010 8:31 pm Сообщения: 81 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Vilf писал(а): у тебя ж 4afe в крайнем случае блок найти тоже не проблема вот именно уже обзваниваю разборы у всех нет его (((
_________________ Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
Бахтияр
Добавлено: Вт июн 26, 2012 12:37 pm |
Наставник |
в общем гильза треснула ((( залили воду в водную рубашку. создали давление и вода потекла в цилиндр
Vilf
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:23 pm |
А у вас в Казахстане номер блока в документах указывается ?
Rash
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:25 pm |
Vilf писал(а): А у вас в Казахстане номер блока в документах указывается ? Да
Vilf
Добавлено: Вт июн 26, 2012 1:28 pm |
плохо(
Бахтияр
Добавлено: Вт июн 26, 2012 3:13 pm |
Наставник |
у меня по документам блок без номера. и есть соответствующая бумажка экспертизы. вот теперь не знаю. стоит ли ремонтировать или новый покупать...
Vilf
Добавлено: Вт июн 26, 2012 3:58 pm |
на форуме кто-то движок разбирал , поищи.
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 26, 2012 3:59 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
однозначно менять блок. я если честно вообще не слышал что треснувшие блоки кто-то ремонтирует...
Vilf
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:09 pm |
ну по слухам.. гильзуют и тд. Не факт что сделают хорошо, а деньги слупят немалые
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: В советские времена это ремонтировалось так как это был самый простой вариант. сейчас - не имеет смысла , так как простой вариант- заменить блок ( тем более он не номерной, сам бог послал)
камиль
Добавлено: Вт июн 26, 2012 4:43 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
немного мож не в тему-тысячу извинений блок ЛБ от STD вродеб не отличаются же.так ведь? у меня имеется блок в сборе-вместе с поршневой,шатунами,коленом и всеми делами... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:всё. увидел подпись Бахтияр. Если что у меня есть блок в сборе. кричи в личку,если что.Только как он до тебя поедет
Бахтияр
Добавлено: Ср июн 27, 2012 6:26 am |
Наставник |
камиль писал(а): немного мож не в тему-тысячу извинений блок ЛБ от STD вродеб не отличаются же.так ведь? у меня имеется блок в сборе-вместе с поршневой,шатунами,коленом и всеми делами...
спасибо за предложение. но попробую где нибудь здесь найти. далеко все так везти. )) есть двиг в сборе. стоит 500$ вместе с головкой. попробую его поставить. не понятно только как его регистрировать. но вроде с доками у движка все в порядке.
Бахтияр
Добавлено: Ср июн 27, 2012 12:09 pm |
Наставник |
в общем сегодня покупаю двиг. дают 1 неделю на то чтобы проверить на сколько он работоспособен.
Vilf
Добавлено: Ср июн 27, 2012 4:37 pm |
 Давай) Удачного ремонта)
Бахтияр
Добавлено: Чт июн 28, 2012 8:38 am |
Наставник |
Vilf писал(а): :co_ol: Давай) Удачного ремонта) спасибо. лишь бы нормальный двиг был
Бахтияр
Добавлено: Сб июн 30, 2012 8:06 am |
Наставник |
поставили, обороты низкие, свечи становятся черные. мастер говорит что идет обогащенный. до этого у меня кажется LB был. а как узнать какой у меня сейчас двигатель, LB или не LB и какой из них обогащенный а какой нет? меня теперь как искать лямбдо зону для не обогащенного???
KDM
Добавлено: Сб июн 30, 2012 9:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну выкладывай фото движка и посмотрим. А какой двиг был и какой поставил, менял вместе с мозгами или нет? Лямбда от старого движка или от нового?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Бахтияр
Добавлено: Сб июн 30, 2012 10:06 am |
Наставник |
движки одинаковые. у обоих форсунки в головке. только на крышке купленного двига нет надписи что надо использовать платиновые свечи. здесь лямбда получается не причем. куда копать теперь? неужели двиг не нормальный или здесь электрик нужен? Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:все старое и мозги и лямда. только сам двиг другой. то есть блок + головка. а свечи работают после перегрева двига? машина заводится но обороты очень низкие. а выкручиваешь свечи они черные.
Fidel
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:07 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Трубку от MAP датчика не забыли поставить? Канал для трубки в ресивере тоже бы проверить на проходимость, а то может там уже пауки гнезда свили.
Бахтияр
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:29 pm |
Наставник |
ткните пальцем пожалуйста. а то что то не понятно.
если у меня до этого был LB судя по наклейке на крышке. а сейчас не ЛБ, то что надо менять? мозги? или можно настроить на ЛБ или просто лямбда зону вырубить?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: до этого катушка стояла отдельная и сейчас так же. и лямба стояла на выходном коллекторе. плюс на крышке надпись. а сейчас стоит тот двиг который на картинке.
Вложения: |
Комментарий к файлу: то что у меня стоит сейчас.
Безымянный2.jpg [ 469.13 КБ | Просмотров: 4251 ]
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:48 pm |
Человек-легенда |
У тебя и сейчас ЛБ.
Бахтияр
Добавлено: Сб июн 30, 2012 12:51 pm |
Наставник |
значит и до этого был лб. так вот в чем теперь загвоздка?
Добавлено: Сб июн 30, 2012 1:00 pm |
Человек-легенда |
Трамблёр какой стоял на твоём и какой сейчас стоит на купленном движке?
Добавлено спустя 59 секунд: Самодиагностику делали?
