alegarh
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 11:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
А на фотке широкополосник показываешь?
Ash
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 11:53 am |
Реставратор ведерка |
alegarh Есть обычные, просто привел для наглядности показаний.Вместо двух ламп
allex_nu
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:30 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб янв 23, 2010 12:57 am Сообщения: 9 Откуда: Свердловская обл. г.Новоуральск Репутация: 0 [ ? ]
Постоянно горит красная лампочка экономайзера, на зелёную не переключается.
_________________ Carina E 4A-FE Лифтбэк 1992 Бензин,газ,люк
Ash
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:33 am |
allex_nu Смотри MAP сенсор. На щите слева коробочка маленькая. К ней подходит шланг. Возможно неплотно подключен, либо вообще соскочил. З.Ы. Эконометра! Эконометра мля.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Коптит дымит троит?
serg62
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 6:04 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Ash писал(а): serg62 писал(а): только зеленая горит. Так нормально? ненормально. у меня на любой может зажечься оранжевая. Кстати правильно будет "Эконометра". Эконометр оказывается работает, на всех передачах светофорит. Мало нажимал на педальку газа.
allex_nu
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 2:51 pm |
Практикант |
Проверил соединение шланга- в порядке. Наверное МАР-сенсор накурился. Как проверить?
ig1832
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 120 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
А у меня горит зеленым надпись ECONOMY, при резком нажатии газа, она тухнет, никакой оранжевой лампочки или надписи нет...
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 10:50 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
ig1832 Это один из существующих вариантов исполнения приборки и мозгов.
rauanchikus
Добавлено: Пт июл 06, 2012 3:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Доброго времени суток каринаводы !
Постоянно горит красная лампочка - экономайзера- ????????????
сама диагностика показало 41 ошибку (датчик положения дроссельной заслонки)
вопрос : может ли быть что из за 41 ошибки постоянно горит красная лампочка экономайзера ?????
Ash
Добавлено: Пт июл 06, 2012 3:10 pm |
что с машиной то делал до того как загорелась? вакуумные линии посмотри.
rauanchikus
Добавлено: Пт июл 06, 2012 3:20 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe LB
Ash писал(а): что с машиной то делал до того как загорелась? вакуумные линии посмотри. ничего , гонялся по городу , как говориться в тапку - и получилось так что зависла на положений красной лампы экономайзера, грешу на то что до этого чистил БДЗ(заслонку) может чего натворил когда чистил , или скорее всего датчик положения дроссельной заслонки накрылся ((( есть какие мнения насчет этого ребята ?
well
Добавлено: Пт июл 06, 2012 5:34 pm |
Человек-легенда |
Процитирую БГ: " есть лампочка на моей машинке экономайзера?
Есть. Но называется лампочка эконометра. Вот по этому ключевому слову и иди в Поиск"
rauanchikus
Добавлено: Пт июл 06, 2012 6:53 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4afe LB
у меня тоже всегда горит красная лампочка эконометра, самадиагностика показала 41 ошибку - датчик положения дроссельной заслонки , это случаем не она заставляет постоянно гореть красной лампочке эконометра????
Azazello
Добавлено: Пт авг 31, 2012 8:55 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
кто нибудь подскажите плиз, экономайзер загорается при включении зажигания?
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Пожарник
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:41 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Azazello
у меня только когда заведёшь,на холостых и малых оборотах горит
Azazello
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:43 am |
Инструктор |
спасибо, значит буду контакты смотреть!
Пожарник
Добавлено: Пт авг 31, 2012 9:45 am |
а у тебя не горит? сходил посмотрел,включаешь зажигание-горит,заводишь-тоже горит
Azazello
Добавлено: Пт авг 31, 2012 10:52 am |
Инструктор |
супер, теперь проще будет понять! спасибо!
gvozdaderr
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:26 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 6:21 pm Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! У меня проблема по ходу которой не было ни у кого. У меня двухлампочковый (рыжая-зеленая) эконометр. Двигатель 4A-FE LB. Проблема такая: завожу двиигатель - лампочка зеленая горит. При движении пока движок прогревается до рабочей температуры лампочки эконометра работают как положено (горит зеленая, как надавишь загоратеся рыжая). После прогрева двигателя и более продолжительной езды лампы вобще тухнут (не горит ни ожна ни другая, хоть дави на газ, хоть нет). В чем может быть проблема? Так как лампочки точно работают...
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:50 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
VeyroN писал(а): а у меня вообще страсти какие-то. то обе горят, то обе сразу не горят. не могу две лампочки барахлить синхронно Такая же проблема. Началась после замены приборки.
павельон
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:36 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 12:51 pm Сообщения: 36 Откуда: таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 3s fe
Вопрос про экономайзер. Живёт парень своей жизнью. А вчера, и на холостых ушёл в красную лампу и не вернулся. Откуда он берет инфу о переросходе? Где этот датчик? Или заслонка? Как оживить его? за неделю до его смерти, показывал светомузыку независимо от оборотов.
Михаил1982
Добавлено: Вт окт 06, 2015 2:32 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
павельон писал(а): Вопрос про экономайзер. Живёт парень своей жизнью. А вчера, и на холостых ушёл в красную лампу и не вернулся. . Смотри датчик абсолютного давления в впускном коллекторе(МАР сенсор), скорей всего шлангочка от МАР сенсора или треснула или соскочила. Диагностику делал? Ошибки есть?
well
Добавлено: Вт окт 06, 2015 7:28 pm |
Человек-легенда |
павельон писал(а): Вопрос про экономайзер В который раз повторяю:экономайзер-система карбюратора. http://www.vazclub.com/faq-po-karbyurat ... aizer.htmlУ нас эконометрДобавлено спустя 2 минуты 29 секунд:Re: Лампочка эконометрапавельонБудете нарушать правила форума-попадёте в бан! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
