[ Сообщений: 23 ] |
Faranos
Добавлено: Чт июл 12, 2012 7:46 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
После установки спойлера ГТИ и шумоизоляции крышки багажника вибропластом столкнуля с проблемой открывания багажника, покурив форум пробовал подставлять болты и гвозди под торсион, но результата ноль . Не долго думая решил озадачиться установкой пневмо амортизаторов. Поискав в интернете инфу был разочарован- ничего нет!!! С какой машины искать, какой длины, какой силы, хрен его знает. Пришёл к парням в Эксист говорю так мол и так, как определиться? А они мне на складе нашли пневмик один, говорят возьми попробуй Я его схватил и в гараж и вот что из етого вышло: Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:.. Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:..Единственный нюанс на сей день, это слабые стенки стакана и при открытии и закрытии багажника они гуляют, но пока времени нет доработь крепления. Возникали мысли соеденить оба уголка между собой для жёсткости, там даже Лёхина распорка к динамикам примагнитилась, но как я уже говорил некогда пока.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Эти мелочи понадобились для опытов: Два длинных болта, родной крепёж и ручка от шкафчика шариком :)
IMG_9295.JPG [ 186.15 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Заказал тойже фирмы чтоб небыло разницы.
IMG_9296.JPG [ 134.76 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Делал это не одним днём, только когда было время, поэтому заказал такой же аморт. От какогото фольца он.
IMG_9297.JPG [ 279.73 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Убрав торсионы, нужно демонтировать их упорные вилки.
IMG_9300.JPG [ 265.31 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: На шарнире, левее, видно отверстие от вилки, внего и будем метить крепление чтоб лишних дыр не делать.
IMG_9299.JPG [ 191.04 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Зажимаем болт в тисах и навариваем на его шляпку шарик из сварочной проволки.
IMG_9303.JPG [ 209.8 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Получаем такую хрень :)
IMG_9308.JPG [ 149.26 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Далее используя наждак и дрель начинаем придавать форму шарика
IMG_9311.JPG [ 166.08 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Потом тоже самое с помощю наждачной бумаги и скотчбрайта добиваемся гладкой поверхности, вот что должно получиться.
IMG_9320.JPG [ 183.82 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: Потом нарезаем резьбу до самого шарика.
IMG_9321.JPG [ 109.03 КБ | Просмотров: 13419 ]
Комментарий к файлу: получилось вот такое крепление и будет оно прикручиваться к шарниру крышки багажника вместо упорной вилки торсиона.
IMG_9322.JPG [ 125.44 КБ | Просмотров: 13404 ]
IMG_9324.JPG [ 187.44 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: Для эксперементов на обратную часть пневмо элемента накрутил ручку от шкафчика в виде шарика и думал сдела из неё крепление которое бы упиралось в стакан задней стойки в какуюни будь полусферу но при опытах при резком открывании багажника до упора в отбойник, аморт вылетал, поэтому позже крепёж был переделан.
IMG_9326.JPG [ 187.58 КБ | Просмотров: 13404 ]
IMG_9329.JPG [ 251.68 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: Попробовал прикрутить попавшееся под руку крепление от чегото к болту ремня безопасности заднего пассажира.
IMG_9330.JPG [ 261.27 КБ | Просмотров: 13404 ]
IMG_9331.JPG [ 287.54 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: Всё работает но крепление очень хилое поэтому взял уголок 5ку и сделал новое крепление
IMG_9333.JPG [ 100.15 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: Со второй стороной поступил также
IMG_9340.JPG [ 233.53 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: Когда одел оба аморта почувствовал что они оказались очень сильными и после открытия крышки на треть выстреливали так что мама не горюй. У каждого 690N -сил итого 1380N. Один аморт несправляется поэтому ударился в изучение пневмоэлементов и их документаций
IMG_9342.JPG [ 256.08 КБ | Просмотров: 13404 ]
Комментарий к файлу: В итоге заказал новые амортики Магнетти Марелли каждый по 500N и они вкатили как там и были, все параметры совпали!!!!
IMG_9494.JPG [ 224.54 КБ | Просмотров: 13404 ]
IMG_9495.JPG [ 152.92 КБ | Просмотров: 13398 ]
IMG_9496.JPG [ 219.62 КБ | Просмотров: 13398 ]
Последний раз редактировалось Faranos Чт июл 12, 2012 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Tadiee
Добавлено: Вс июл 29, 2012 8:44 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2012 8:02 pm Сообщения: 8 Откуда: KZ. Актобе (Актюбинск) там еще Оренбург не далеко ))) Репутация: 0 [ ? ]
_________________ "Dark Horse"
Shtusha
Добавлено: Вс июл 29, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Вот ты псих! Не, не так - ПСИХ! Так хочется пожать тебе твои оч.умелые руки!
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 30, 2012 6:35 am |
Человек-легенда |
Faranos писал(а): старамся Сань,спасибо за отчёт.Давно хочу подобное замутить,не знал с чего начать,теперь знаю.Последние аморты по чём обошлись?У меня яндекс по артикулу 400 рублей выдаёт.
[Gibson]
Добавлено: Пн июл 30, 2012 8:40 am |
молодец. +1
Faranos
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:14 am |
Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Последние аморты по чём обошлись?У меня яндекс по артикулу 400 рублей выдаёт Примерно так и вышло помоему, давно делал, а аморты брал года 1,5 уж как.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:42 am |
Человек-легенда |
Спасибо,тоже буду делать,а то задолбали эти торсионы,до кучи электрозамок замучу.
hunSolo
Добавлено: Пн июл 30, 2012 2:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 3:08 pm Сообщения: 148 Откуда: В.Пышма (Екатеринбург) Репутация: 98 [ ? ]
Пробовал в эти выходные. Поставил газомасляный цилиндр от крышки багажника ВАЗ 2108 на 3 кН. Крышка просто отлетала, явный перебор усилия пришлось разобрать, пока шарниры не оторвало, хотя выглядело весьма симпатично. К тому же масло в этих цилиндрах зимой вообще не позволит открыть. Попробую в следующие выходные газовые с общим усилием 1,5 кН и рычаг поменьше, у меня-то торсионы на месте и усилие меньшее требуется.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, 1.5л. МКПП Золотистый цвет, самурайская сборка. Hyundai Tucson МКПП, 4WD http://www.eliza-auto.ru/
Faranos
Добавлено: Пн июл 30, 2012 2:45 pm |
Летописец |
1,5 это много, у меня шумка и спойлер 1 это самый раз, тебе ещё меньше надо если спойлера нема
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 30, 2012 3:09 pm |
Человек-легенда |
Сань,как лучше,2-а аморта поставить по 500 или один на 1000 можно?
Faranos
Добавлено: Пн июл 30, 2012 6:25 pm |
Летописец |
Только пару по 500 каждый, но это для крышки со спойлером и шумкой+ электрозамок размером со втягивающее от стартера. Если ставить один аморт то крышка багажника будет выворачиваться пропелером!!! У меня красенькая пока без спойлера и шумки, мог бы попробовать пятьсот сильные, но зараза времени нехватает, спойлер уже покрашенный лежит, всё минутки свободной нет дырок наделать в кузове
CraSH_174
Добавлено: Вс сен 02, 2012 4:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 253 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
Хорошая идея)) еще бы убрать совсем родные дуги на которых крышка держится ( не знаю как называется по научному) а то они столько полезного объема убивают вот как на мазде 6 классно сделано например...аморты и петли вообще находятся как бы вне багажного отделения)
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Faranos
Добавлено: Вс сен 02, 2012 5:09 pm |
Летописец |
Раньше такие шарниры ипользовали на тойота Ед, в те времена это была дифицитная запчасть в виду своей ненадёжности Так что пусть лучше будут такие.
endY
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:16 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Саня , а упоры крышку багажника сами открывают или держат только ?
Faranos
Добавлено: Чт мар 07, 2013 8:05 pm |
Летописец |
Принцип тот же что и у торсионов, примерно со среднего положения открывается сам.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт мар 07, 2013 9:00 pm |
Человек-легенда |
Вот,может нужно кому?Кто-то спрашивал вроде? http://pccar.ru/showthread.php?t=18705
Meowrizzio
Добавлено: Чт фев 06, 2014 10:05 pm |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 922 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Ух Ты! Молодец)) Воспользуюсь идеей. А можно узнать длину этой квадратной трубы?
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Николаи4
Добавлено: Пт фев 07, 2014 4:14 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
все бы ничего.. а я все мечтаю избавиться от этих дуг что в багажник опускаются чем ограничивают багажное отделение
_________________ пусто пусто
Faranos
Добавлено: Пт фев 07, 2014 10:40 pm |
Летописец |
Николаи4 писал(а): а я все мечтаю избавиться от этих дуг что в багажник опускаются чем ограничивают багажное отделение carina-e sportwagon выход из этой ситуёвины
[ Сообщений: 23 ] |
