Gennadiy
Добавлено: Чт июл 12, 2012 10:10 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 10, 2012 9:41 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 2C
Попробую крутануть +,-,возможно что раннее.
siam_
Добавлено: Пт июл 13, 2012 5:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Подскажите,можно ли на корон снять двигатель,2с,самому,без подъёмника?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
BadBoy
Добавлено: Пт июл 13, 2012 5:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 9:37 am Сообщения: 138 Откуда: Вологда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2С
ты геракакл??? таль хотябы...
_________________ езжу с июня 2010 года Carina E 93г. дизель 2С 2.0 77 л\с седан. МКПП. по ВИНу JT - Бельгийка.
siam_
Добавлено: Пт июл 13, 2012 8:53 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Не не Геракл Но это и не важно. Можно и вдвоём,главное что бы не нужен был подъёмник,и не снимать через низ,нужно снять убитый,и поставить другой.
l_denis
Добавлено: Пн июл 16, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
На жигулях два моих деда сами снимали и ставили двигатель без подъемника. Использовали деревянный брус и два резиновых ремня (привод от какой-то сельхозтехники) У тойоты двигатель ниже расположен, поэтому даже удобнее будет.
siam_
Добавлено: Пн июл 16, 2012 11:58 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
l_denis писал(а): На жигулях два моих деда сами снимали и ставили двигатель без подъемника. Использовали деревянный брус и два резиновых ремня (привод от какой-то сельхозтехники) У тойоты двигатель ниже расположен, поэтому даже удобнее будет. Это не жигули. Тут привод передний. Как снимать,с коробкой,без,привода снимать нет. Так что прошу тех,кто знает,ответить.
l_denis
Добавлено: Вт июл 17, 2012 7:59 am |
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): Это не жигули.Тут привод передний.Как снимать,с коробкой,без,привода снимать нет.Так что прошу тех,кто знает,ответить. А ты думаешь, что подъемником его вместе с коробкой вытягивать будут? Открутишь двигатель от коробки, сдвинешь немного коробку чтобы вал выскочил из маховика, а дальше вынимай двигатель. ЗЫ. и передний привод тут абсолютно не при чем
siam_
Добавлено: Вт июл 17, 2012 12:25 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Вот вопрос как раз в том,можно ли именно так сделать,есть ли возможность настолько сдвинуть вбок,что бы вышла коробка. По этому меня не теория интересует,а практика. Тех,кто это лично делал.
azatei
Добавлено: Сб июл 21, 2012 9:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
siam_ писал(а): Вот вопрос как раз в том,можно ли именно так сделать,есть ли возможность настолько сдвинуть вбок,что бы вышла коробка. По этому меня не теория интересует,а практика. Тех,кто это лично делал. По практике отвечаю (оговарваю что корбка АКПП) Коробка крепится на 3х точках и по этому его легче оставить на месте. ДВС сдвигается вбок см. на 5-7... при условии снятия генератора, подушки. Стоит открутить со стороны технологической заглушки 6 болтов крепления бублика гидротрансформатора с маховмком Аккуратно бублик сдвинуть по своей направляющей в АКПП, закрепить ДВС на тале и выкрутить болты с колокола ,не забыв снять стартёр Проводка аккуратно переносится к моторному щиту ,ДВС легко пдымается вверх (возможно цепляния шкивом колена за лонжерон авто)
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
siam_
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:47 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Спасибо,у меня механика, отсоединить не получилось,пришлось с коробкой через низ,не хватает места,мешает маховик с корзиной.
l_denis
Добавлено: Чт июл 26, 2012 2:46 pm |
Двигатель: 2C
siam_ писал(а): не хватает места,мешает маховик с корзиной. ты так не пугай! Я тут сцепление собираюсь менять. Это что мне коробку теперь вместе с двиглом вытягивать? В жизни не поверю!
old_Duglas
Добавлено: Чт июл 26, 2012 3:09 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ну возможно придется с подушек передней и задней отцеплять и сдомкрачивать его в низ, чтоб коробку снять. Опять же может и не потребуется.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
l_denis
Добавлено: Чт июл 26, 2012 4:32 pm |
Двигатель: 2C
old_Duglas у двигателя непосредственно одна подушка, а остальные три у коробки, их полюбасу откручивать придется. Ладно, как проверну операцию - отпишусь.
siam_
Добавлено: Чт июл 26, 2012 6:28 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Ну так я уже снял двигло. Если коробку не откручивать то по любасу не снять,просто места не хватает. только в низ опускать вместе с коробкой. По этому я и спрашивал,что бы отписались те,кто это делал. Но видать тут таких нет.
l_denis
Добавлено: Ср авг 01, 2012 9:38 am |
Двигатель: 2C
Пару страниц назад в этой теме я спрашивал про подшипник натяжного ролика ремня ГУР l_denis писал(а): да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит? вот случайно наткнулся на инфу по буквам СМ Цитата: CM Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей.
Lowed
Добавлено: Пт авг 03, 2012 11:43 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 19, 2012 12:51 pm Сообщения: 7 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2C
Подскажите трещат пальцы под нагрузкой на 2с причем как то громко. Мотор после капиталки как 300 км, точили блок поршня с кольцами автовел. Это нормально?
l_denis
Добавлено: Вт авг 14, 2012 8:32 am |
Двигатель: 2C
Lowed, Это точно пальцы? Насколько я знаю пальцы не трещат а стучат, да и 300 км после капиталки рановато как-то. Может это форсунки трещат? Треск как у трактора на перегазовке? Боролся с таким треском после миникапиталки. Газ в пол - короткий треск, разгон - сначала тишина а потом треск нарастает. Пропадает если газ отпустить или еще сильнее нажать. Короче убирал постепенно топливоподачу регулировочным винтом по мере того как движок прирабатывался и опрережение впрыска слегонца сбавлял. Сейчас треска почти нет. Руки не доходят форсунки запасные опресовать, а то хотел с ними попробовать, говорили, что давление впрыска не соответствует и потому треск.
siam_
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:53 am |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Евгений2 писал(а): кто знает где на стоит релюшка подаюшая питание на клапан подачи топлива на форсунки.. Там нет ни какой релюхи,включаешь зажигание на клапан приходит плюс и всё.
Lowed
Добавлено: Ср авг 22, 2012 9:45 pm |
Практикант |
Двигатель: 2C
l_denis писал(а): Lowed, Это точно пальцы? Насколько я знаю пальцы не трещат а стучат, да и 300 км после капиталки рановато как-то. Может это форсунки трещат? Треск как у трактора на перегазовке? Боролся с таким треском после миникапиталки. Газ в пол - короткий треск, разгон - сначала тишина а потом треск нарастает. Пропадает если газ отпустить или еще сильнее нажать. Короче убирал постепенно топливоподачу регулировочным винтом по мере того как движок прирабатывался и опрережение впрыска слегонца сбавлял. Сейчас треска почти нет. Руки не доходят форсунки запасные опресовать, а то хотел с ними попробовать, говорили, что давление впрыска не соответствует и потому треск. Помянял распылители на форсунках (одна сикала) одну свечу накала и зажигание немного познее стало все гуд кроме вибрации Еще вакумный насос тормозов рокочет как то стремно как сделать ума не приложу.
Lebedev_E
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:56 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 409 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Я себе 2 штуки заказывал с Владивостока, вышли 1300 пара, они б/у поэтому и решил взять два чтобы с уверенностью что какойто работать нормально будет, правда оба от 3сте, на них маленькой трубочки нет для увеличения обротов при включении печки на насосе.
_________________ CARINA E 2.0 Diesel Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
l_denis
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:01 pm |
Двигатель: 2C
Lowed писал(а): Еще вакумный насос тормозов рокочет как то стремно как сделать ума не приложу. там только шток во втулке может стучать. Втулка яйцом вырабатывается. Лечится заменой втулки, если шток в порядке. Вот тут все подробно расписано, насос у 3-С такой-же как и у 2-С, только шланги в другую сторону смотрят. http://www.toyota-ace.ru/vacoom.htmДерзай. Я это делал, от стука избавился, но в насос стало поступать масло. В какой-то теме мы это перетирали, походу я где-то накосячил когда втулку выбивал. Так что будь аккуратнее.
Василич
Добавлено: Пн авг 27, 2012 3:55 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 50 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
мужики как на 1с гбц проверить на наличие микротрещин?
siam_
Добавлено: Чт авг 30, 2012 9:32 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
Топливо не полностью сгорает. Причин может быть много. От плохого топлива,до плохих форсунок. Ага,и ещё на холостом ходу,без нагрузки,топливо тоже не будет полностью сгорать,и будет коптить.
Dimon_2C
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:41 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): Пару страниц назад в этой теме я спрашивал про подшипник натяжного ролика ремня ГУР l_denis писал(а): да, кстати, экзист предлагает подшипники только с буквами "СМ" (6908ZZCM) это что значит? вот случайно наткнулся на инфу по буквам СМ Цитата: CM Подшипники со специальным зазором для электрических моторов. Уменьшенный внутренний зазор используется некоторыми производителями для уменьшения шума электродвигателей. так ты покупал этот подшипник или нет? Я на прошлой странице тоже интересовался этим вопросом... Проблема на самом деле насущная, отдавать три рубля фактически за подшипник как-то не очень хочется.
