[ Сообщений: 23 ] |
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:18 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 167 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Ребят, подскажите! Прогорела прокладка ГБЦ, между 1 и 2 цилиндрами. Заказал комплект прокладок Victor Reinz, и вот в чем вопрос: Родная прокладка ГБЦ была из поронита (просто незнаю как она называется, это та еще которая с уплотнением из герметика =) ), а та что в комплекте - металлическая. Взаимозаменяемы ли они?
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
камиль
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:21 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): металлическая Виталь привет вся целиком чтоли металлическая? или частично? сделай фотку лучше...
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:24 am |
Бригадир |
Привет Камиль. Да, вся целиком металлическая, как щас на приорах например стоит. Бллин, сфоткать будет сложно, поменял телефон и пока никак не могу его адаптировать с компом
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: Кстати прокладка маслянного насоса тоже из металла. Думаю все нормально, будет! Наши мотористы только эту фирму предпочитают. Собственно с их подачи комплект и был заказан. Немного огорчило что нет в комплекте уплотнений под клапанной крышкой, ну такие которые полукруглые стоят с торцов выпускного распредвала и уплатнений свечных колодцев, придется дозаказывать. Ну тем не менее комплект очень порадовал полнотой! есть очень много всего!
Виктор77
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:36 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): Взаимозаменяемы ли они? viewtopic.php?p=386685#p386685
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:42 am |
Бригадир |
И уж коли создал тему, вопросик еще! Привожу список з/ч заказанных, может еще подскажете что забыл, потому что забыл заказать воздушный фильтр, завтра за ним поеду и чтоб все сразу)
Итак! 1. Комлект прокладок Victor Reinz 4029 р 2. Помпа Aisin 914 р 3. Ремень ГРМ Dayco 476 р 4. Натяжной ролик Ina 792 р 5. Обводной ролик Ina 637 р 6. Вкладыши шатуна Toyota 1080 р. 7. Поршневые кольца TP 1342 р. 8. Крышка трамблера Toyota 763 р. 9. Бегунок трамблера Toyota 321 р. 10. Свечи Denso K20R-U 3122 - подарок 11. Фильтр маслянный Toyota около 500 р. 12. Ремни приводные Dayco 2шт около 400 р.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:43 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): Наши мотористы только эту фирму Наши мотористы только оригинал признают. Я всё по раздельности брал.Вот родная прокладка,оригинал.
Вложения: |
P1040600.JPG [ 137.13 КБ | Просмотров: 7086 ]
камиль
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:45 am |
Человек-улыбка |
вот вот Сергей С@ныч писал(а): Вот родная прокладка что то мне с трудом представляется железная...
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:47 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): вопросик еще Уж если пошло на то,то и пальцы покупай. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Шайбы клапанной крышки забыл.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 12:58 am |
Бригадир |
Цитата: Наши мотористы только эту фирму предпочитают дело в том, что наши мотористы занимаются в основном VAGом. Туда частенько с завода идет эта фирма. Это раз, во вторых люди частенько просят все таки побюджетнее сделать, тогда и встает вопрос о замене оригинала на приличный но более дешевый аналог. И тут как раз Reinz приходит на помощь Цитата: Уж если пошло на то,то и пальцы покупай. Ну так то да. Просто небыло необходимости в ЦПГ лезть Компрессия была 13.5 - 14. Просто решил для уверенности вынуть поршни и промерить целиндры, ну а там уж раз поршня на столе че бы не поменять кольца с вкладышами Цитата: Шайбы клапанной крышки забыл Не забыл писал про это
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:04 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): более дешевый аналог. И тут как раз Reinz приходит на помощь Я бы не сказал что тебе набор дёшево вышел. Хотя не знаю сколько стоит оригинальный комплект прокладок,возможно и дороже,я по отдельности набирал. Виталий Валерьевич писал(а): Не забыл Не видел. Они что,в комплекте прокладок идут?
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:15 am |
Бригадир |
Не не, я не про себя! Я очень уверен в этой фирме. Просто мой мотор, извините за выражение "ссался" откуда только можно, и мне принципиально нужен был именно комплект прокладок. Кто когда нибудь пробовал набирать прокладки по отдельностиЮ поймет меня, насколько дешевле купить именно комплект. 4000 халява. Привожу список набора:
1. Прокладка ГБЦ 2. Прокладки обоих коллекторов 3. МСК 4. Прокладка клапанной крышки 5. Уплотнительные кольца приемной трубы (правда 2х видов, то есть один вариант останется ненужен) 6. Прокладка дроссельной заслонки + клапана EGR 7. Сальники распредвала передний и задний сальники коленвала 8. Прокладка и сальник маслянного насоса маслоприемника 9. Уплотнителые кольца форсунок + различные медные и аллюминивые колечки
Цену прикидываем сами
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: и еще оддно ИМХО. С 4А мотором много проще, он нормально расположен под капотом, его удобно ремонтировать. 3С мотор сильно завален к моторному щиту и вообще дурацки расположен. Так что лучше щас 1 раз туда сунуться и забыть про все течи. Точнее устранить их раз и навсегда. Да и еще, Экзист выдает прокладку поддона, что такая имеется, но на моторе ее не было, и вместо нее и я выбрал герметик поддона Reinz
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:40 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): Экзист выдает прокладку поддона Имеется ввиду герметик. Вот мои расходы,правда среди них сальники,которые я купил в коробку,для замены при замене сцепления. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Если не ошибаюсь,они во 2-й накладной,так что -744.
Вложения: |
P1040603.JPG [ 155.83 КБ | Просмотров: 7066 ]
P1040602.JPG [ 135.27 КБ | Просмотров: 7066 ]
P1040601.JPG [ 122.21 КБ | Просмотров: 7066 ]
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:47 am |
Бригадир |
Эм....даже и не знаю что и возразить) Наверное все таки то, что у вас мотор 4А, ну и если честно, насколько большая разница у нас получается? (немного лень считать по трем накладным) Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Пардоньте, яркие красные цифры я и не заметил
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:54 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): яркие красные цифры я и не заметил Ладно,согласен,прокладок в наборе больше.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:55 am |
Бригадир |
Ну наверное поставлю точку, фиг с ними с деньгами, готов переплатить за качество (а в нем я кстате абсолютно уверен), во вторых тема изначально начиналась с вопроса о взаимозаменяемости прокладок, так что зафлудили мы тут с вами конкретно.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 1:57 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): зафлудили мы тут с вами Согласен. Но в нашем флуде было много полезной информации.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 2:11 am |
Бригадир |
точно, и заодно выяснил, что принципиального отличия асбест/металл в прокладке вообще нет! Асбест повсеместно запрещается, так что в лидеры выходят металлические уплотнения. Напомня, что железная прокладка более требовательная к привалочным плоскостям, но так как у меня голова спланирована, а блок сложно покоробить, то все складывается очень даже не плохо. Да и простота монтажа тоже наверное плюс. Ведь такие прокладки не требуют герметика (я щас не о ГБЦ), они случайно не порвутся и т.д.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 2:16 am |
Человек-легенда |
Виталий Валерьевич писал(а): железная прокладка Я так понимаю она и не прогорит,я о прокладке ГБЦ.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 2:33 am |
Бригадир |
ну если честно, за три года работы у диллера АвтоТаз, ни одной прогоревшей железной прокладки я не видел. И кчтати на тазах помоему допускается повторная установка б/у прокладки. Но сильно не бейте, могу ошибится
Artem23
Добавлено: Вс июл 22, 2012 2:48 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
На тазах допускается эксплуатация вообще без прокладки )))
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс июл 22, 2012 9:46 am |
Бригадир |
Похоже на ИМХО. Доводы? Факты?
kizia227
Добавлено: Пт мар 29, 2024 1:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Подскажите, купил две оригинальные прокладки 1111516121,одна двухслойная,другая трёхслойная.Одна весит 90гр., другая 145гр. Какая должна быть
Yurok
Добавлено: Пт мар 29, 2024 10:31 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 295 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
я покупал оригинал, была двухслойная
Вложения: |
1111516121.jpg [ 47.26 КБ | Просмотров: 2629 ]
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
