murdoc
Добавлено: Чт окт 06, 2011 1:22 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 157 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
qwer_11 писал(а): подскажите пожалуйста откуда еще можно + взять, а то от акума тянуть не очень хочется(( у меня + на проводе освещения салона, обычной лампочки) ток без кнопки на пультике моя)
qwer_11
Добавлено: Чт окт 06, 2011 11:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
я где-то видел, что кто-то подключается к прикуривателю, или все же лучше к цз??
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
lihach
Добавлено: Пт окт 07, 2011 5:38 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Снял обшивку багажника, на усилитела багажника напротив замка установил солиноид на 2 болтика , тяга к замку из мягкой оценкованой проволоки , один провод в салон ,протянул в жгутике багажника ,снял пластмасовые:накладки порогов, стойки средней, передней(что возле левой ноги)и проложил там провод,затем береш контрольку, один провод на массу, на другой иголку,при выключеном зажигании(солиноид будет рабатать в любом положении ключа или без него) под левой ногой ишеш толстый +вой провод протыкая изоляцию иголкой(лампочеа на конрольке загорится) , подсоединяем его через кнопку(ее я поставл с левой стороны руля, там заглушки под них), другой провод на багажник-масса, поехал за 100р подсоединили к сигналке, результат багажник открывается ключем, кнопкой, сигналкой, если помутить с тросиком(он у меня порван) то и ручкой. Удобно открывать на расстоянии,снял с охраны, нажал кнопочку багажник открылся.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Kupr_Soft
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:28 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
вот только разве что он всё равно не поднимается...а только открыт, а дальше уже сами ручками...
SaiD
Добавлено: Пт окт 07, 2011 9:40 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): вот только разве что он всё равно не поднимается...а только открыт, а дальше уже сами ручками... Подложи болтики между петлей торсионов и тягами, идущими на крышку.
Skif1980
Добавлено: Сб окт 08, 2011 5:53 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
SaiD писал(а): Подложи болтики между петлей торсионов и тягами, идущими на крышку. Щито?
SaiD
Добавлено: Сб окт 08, 2011 11:46 pm |
Человек-легенда |
Skif1980 писал(а): SaiD писал(а): Подложи болтики между петлей торсионов и тягами, идущими на крышку. Щито? Щито - это какой-то слэнг?
Skif1980
Добавлено: Вс окт 09, 2011 12:21 am |
Двигатель: 4a-сток
Да вот, прицепилось..
Homos
Добавлено: Пт апр 27, 2012 3:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
А на хЭтче кто нить таким занимался? Весь гемор упирается в протяжке провода в крышку. Потолок разбирать????? Другого способа и нету наверное..... А так если кто делал, покажите, как это выглядит?!!!
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
[Gibson]
Добавлено: Пт апр 27, 2012 4:25 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Homos писал(а): А на хЭтче кто нить таким занимался? да Homos писал(а): Весь гемор упирается в протяжке провода в крышку. нет. провод тянуть надо не в хлопушку, а в замок что к кузову крепится, где кнопочка положения хлопушки - там пластмасушку сними и погляди - увидишь "рычажок" за который тросик багажника тягает для открывания хлопушки.
Homos
Добавлено: Пт апр 27, 2012 4:32 pm |
Инструктор |
аааааааааа точно! Тупанул! спасибо! от я молодец!!!!
Добавлено: Пн июл 30, 2012 6:39 am |
Человек-легенда |
Сколько стоит такой соленоид и где его лучше прикупить?
Skif1980
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:39 pm |
Двигатель: 4a-сток
Сергей С@ныч Да в любом автомаге есть. 150-200р, кнопка 50.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:45 pm |
Человек-легенда |
СПС!Будем ставить.
камиль
Добавлено: Пн июл 30, 2012 3:58 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
да... кудесники блин... буду делать тоже
Faranos
Добавлено: Сб авг 04, 2012 7:24 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Ну раз бум пошёл на электро замки то и я отчётец подкину, сёдня вкорячил замок но специальный для багажника, результатом очень доволен, так как считаю что это самый подходящий вариант для карины. Стоимость полного комплекта 350р.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: Кнопку без фиксации нашёл на разборке немного переделал иконку.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Цена 350р Сила тяги 4,5-5кг
Фото-0292.jpg [ 153.19 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: В комплекте: замок, проводка, кнопка, предохранитель, крепления, болты.
Фото-0293.jpg [ 264.91 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Выбрано оптимальное по моему мнению место установки замка, есть готовое отверстие под него, сверлить ничего ненадо-это плюс!!!
Фото-0294.jpg [ 199.83 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Как раз кранштейн попадает в выдавку усилителя, что недаёт ему двигаться в какомлибо направлении крепим солиноид одним болтом, но не из комплекта, а болтом от магнитоллы тойота с головкой на 8.
Фото-0299.jpg [ 197.54 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Далее снимаем замок.
Фото-0296.jpg [ 186.87 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстие в рычаге к которому подходит тяга от личинки багажника
Фото-0298.jpg [ 215.52 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Для удобства регулировки немного доработал конструкцию, взяв тросик сантиметров 15, можно велосипедный или от старого стеклоподъёмника. Продеваем тросик в отверстие и делаем петлю фиксируя её с помощью колодки для проводки
Фото-0301.jpg [ 321.64 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Вот что вышло
Фото-0303.jpg [ 339.35 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Ставим всё наместо и соединяем трос солиноида с тросом замка с помощью крепления которое идёт в комплекте.
Фото-0305.jpg [ 104.31 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: После регулировки концы тросиков закрепил изолентой
Фото-0306.jpg [ 192.95 КБ | Просмотров: 9077 ]
Комментарий к файлу: Самое подходящее место для такой кнопочки.
Фото-0315.jpg [ 129.66 КБ | Просмотров: 9075 ]
Комментарий к файлу: Вырезал иконку от шкал щитка приборов, нарисованного багажника там небыло поэтому вырезал просто ключик.
Фото-0318.jpg [ 272.71 КБ | Просмотров: 9075 ]
Комментарий к файлу: Вот как это выглядит
Фото-0317.jpg [ 138.45 КБ | Просмотров: 9075 ]
Комментарий к файлу: Питание взял в колодке для предов, это место у всех вроде должно пустовать, откусив ногу от предохранителя на 20 подпаялся. Теперь там 12в постоянно через пред 20А навсякий случай
Фото-0316.jpg [ 223.72 КБ | Просмотров: 9075 ]
qwer_11
Добавлено: Сб авг 11, 2012 2:16 pm |
Бригадир |
приветствую всех))) хотел себе на хэтч электрозамок поставить, но не тут-то было(((( вся проблема в том, что тяга не хочет двигаться без ключа в замке багажника. кто делал на хэтч электрозамок киньте фотку или опишите как вы с этим боролись.
Faranos
Добавлено: Сб авг 11, 2012 5:17 pm |
Летописец |
Так необязательно к тяге личинки багажника привязываться. Трос открывания то есть у хэтча? Если есть то к этому рычажку на замке можно подрубиться.
qwer_11
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:30 am |
Бригадир |
Faranos писал(а): Так необязательно к тяге личинки багажника привязываться. Трос открывания то есть у хэтча? Если есть то к этому рычажку на замке можно подрубиться. kostol писал(а): Ставить надо на замок на кузове,я ставил простой соленоид,где то фотки скидывал,пороюсь в компе,если найду сюда скину и его моторчик потянет???
Faranos
Добавлено: Вс авг 12, 2012 10:37 am |
Летописец |
qwer_11 Моторчик нет, солиноид который я устанавливал потянет, у него сила 4,5-5кг.
qwer_11
Добавлено: Вс авг 12, 2012 11:35 am |
Бригадир |
спасибо, буду пробовать)
