Day
Добавлено: Сб авг 04, 2012 4:08 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2103.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеется двигатель 7a-fe LB (ниже на фото) с пробегом 385 тыс. км. Вложение:
Комментарий к файлу: 7a-fe LB
IMG_20120804_155352.jpg [ 146.41 КБ | Просмотров: 7934 ]
В прошлом году был замечен жор масла - были поменяны кольца, МСК, прокладки, шатунные вкладыши. Жор прекратился на полгода, затем резко усилился - не успеваю за щупом следить. На сегодня жор составляет 1 литр на 400 км. Возил пациента к доктору - доктор говорит контрактный движок нужен, ибо капиталка 20 т.р. только за работу. Интересует ваше мнение.
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
![](images/spacer.gif) |
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 04, 2012 4:32 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Может блок поживее найти?Странно что при таком пробеге тебе сразу не посоветовали ставить ремонтные размеры и проточить блок.А до ремонта какой жор был?
Ctazzz
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2284.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Это уже как душе угодно,НО чисто моё ИМХО что если циллиндры с выработкой смысла ремонтировать не много. Двиг с установкой обойдется в 40+то что есть продашь. А 20 за работу,это если блок не точить
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Day
Добавлено: Сб авг 04, 2012 5:07 pm |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Может блок поживее найти?Странно что при таком пробеге тебе сразу не посоветовали ставить ремонтные размеры и проточить блок.А до ремонта какой жор был? В том-то и дело что после первого вскрытия мастер умилялся как хорошо все сохранилось - даже хон местами. И вкладыш только один нуждался в замене. Закрых и говорит "тебе этого двигла до пенсии хватит". не собирался я через полгода на пенсию... До ремонта - литр на 1000. Просто при капиталке х.з. что покупать - может понадобиться все что угодно. А если покупать все - то бюджет не выдержит. Поставить контрактный стоить будет всего 6 т.р. Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Ctazzz писал(а): Это уже как душе угодно,НО чисто моё ИМХО что если циллиндры с выработкой смысла ремонтировать не много. Двиг с установкой обойдется в 40+то что есть продашь. А 20 за работу,это если блок не точить Хорошо, а где взять этот самый двиг? С Владика без гарантии как-то стремно..
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 04, 2012 5:17 pm |
Человек-легенда |
А масло нигде не гонит?Компрессию замеряли?А движок можно через какую-либо местную контору заказать,подороже выйдет,но хоть какая-то гарантия.
Day
Добавлено: Сб авг 04, 2012 5:21 pm |
Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): А масло нигде не гонит?А движок можно через какую-либо местную контору заказать,подороже выйдет,но хоть какая-то гарантия. Потеет немного - есть такое. Газы картерные выдавливают.. Но чтобы литр выдавить - не реально. Снизу все сухо - сегодня порнимали и смотрели.
kostol
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:25 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9435_1330578432.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 272 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Маслосьемные какие ставили ?У меня например после мини капиталки и замены мск на типо оригинал уходило по четыре литра за замену синтетики.Поменял на мск другой фирмы жер пропал,так что может стоит сначала их посмотреть,они как пластик становятся и толком масло не держат.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Тит 32
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:42 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7153_1399578387.jpg) |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Я бы сначала проверил компрессию и МСК. Я три раза менял МСК в течение года. Такие вот "оригинальные" запчасти. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) И жор пропал.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE ![Изображение](http://img03.platesmania.com/150828/inf/10003f836d.png)
zic-zag
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:47 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2143.gif) |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Тоже делал мини капиталку года 1,5-2 назад.Какие там были запчасти - х.з., что привезли - то и за счастье посчитали.Делал все сам.После разборки мотора были выявлены залегшие маслосъемные кольца на всех пошнях.Заменил кольца и колпачки - теперь масло не доливаю от замены до замены.Не так давно выкручивал свечи - удивило то, что нет нагара никакого на них, заглянул в цилиндр через отверстие для свечи - и офигел.... на днище поршня читается маркировка.... Померил компрессию - что-то около 12.... ![Удивление :o](./images/smilies/icon_surprised.gif) И это без расточек и при пробеге за 300. как нетрудно предположить - затрат минимум, не помню сколько (не я платил за них) - но как-то совсем бюджетно.Делал тоже "пока поездить" до лучших времен, а оно вона как ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Ctazzz
Добавлено: Сб авг 04, 2012 8:53 pm |
Заслуженный |
DayТы же сам спрашиваеш-что лучше поставить. я не стал капиталить,взял контракт,пол года 15 тыщ полёт нормальный Просто заказывать нужно через проверенных людей чтоб фигню не фтюхали и на бабки не кинули Через Ивановича заказывай,чтобы не было геммороя.у Никиты 1 в 1 проблема как у тебя, будет ставить со спасио 120сильный 7A STD
Niker
Добавлено: Сб авг 04, 2012 11:52 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3678_1393514340.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 295 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
да да Стасон летает и не парится) а я все жду своего контрактника и когда полечу))) нууу или просто поеду) ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Day
Добавлено: Вс авг 05, 2012 1:01 pm |
Самостоятельный |
kostol писал(а): Маслосьемные какие ставили ?У меня например после мини капиталки и замены мск на типо оригинал уходило по четыре литра за замену синтетики.Поменял на мск другой фирмы жер пропал,так что может стоит сначала их посмотреть,они как пластик становятся и толком масло не держат. МСК ставил эти: 90913-02090 90913-02089 По виду очень похожие на оригинал из соседней ветки. Ну не могу я поверить что литр масла уходит за 2 дня через МСК. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Тит 32 писал(а): Я бы сначала проверил компрессию и МСК. Я три раза менял МСК в течение года. Такие вот "оригинальные" запчасти. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) И жор пропал. Эээ... а если компрессия будет масляной? И как проверяются МСК?
Ctazzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 3:59 pm |
Заслуженный |
Day писал(а): И как проверяются МСК? По состоянию свечей.Там зольные отложения серого цвета будет
Niker
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:02 pm |
правильней всего всеже компрессию проверить и все ясно!
Day
Добавлено: Вс авг 05, 2012 4:36 pm |
Самостоятельный |
Ctazzz писал(а): Day писал(а): И как проверяются МСК? По состоянию свечей.Там зольные отложения серого цвета будет Наверное все же черного? Цвет электрода равномерно серый, черный налет только на ободке резьбы.
Ctazzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:40 pm |
Заслуженный |
Day писал(а): черный налет только на ободке резьбы. это у всех так Day писал(а): Наверное все же черного? алес маслосъёмным кольцам
Day
Добавлено: Вс авг 05, 2012 5:58 pm |
Самостоятельный |
Ctazzz писал(а): Day писал(а): черный налет только на ободке резьбы. это у всех так Day писал(а): Наверное все же черного? алес маслосъёмным кольцам Не надо делать поспешных выводов. Год назад - капиталка ГБЦ. Свечи - в порядке. Но масло куда-то уходит...
Бывалый
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:09 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10301_1347782308.jpg) |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Пока мы вторые сутки ведем дисскусию можно было поменять МСК и убедиться кто прав. Цена вопроса- минимум.
_________________ !
Ctazzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:24 pm |
Заслуженный |
Day писал(а): Но масло куда-то уходит... Дк колец маслосъёмных поршневых у тебя нет уже,чего тут думать то?черный налёт тому в подтверждение..Через колпачки столько уходить не будет. Карина вобщем то не тазик даже через 300-400ткм выработка циллиндра допустимая,достаточно всего навсего колечки поршневые махнуть,ну и коренные,шатунные вкладыши заодно.Цена вопроса 5р,если оригинал всё брать.Если выработки на шейках валов нет ,то тогда всё норм,а если как у Niker'а валы в пастелях болтаются, то там уже ремонтировать нечего Кол
Day
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:30 pm |
Самостоятельный |
Да екарный бабай.. ты прочти что я написал... Day писал(а): Цвет электрода равномерно серый, черный налет только на ободке резьбы. Ну нету у меня показателей сгорания масла на свече. Кольца-вкладыши менялись летом прошлого года. А МСК менять при литре на 400 км - это все равно что трупу клизму ставить. Вопрос только один капиталить или менять?
Ctazzz
Добавлено: Вс авг 05, 2012 6:47 pm |
Заслуженный |
Day писал(а): Вопрос только один капиталить или менять? тут уже выбор за тобой,мой "кот в мешке" оправдал ожидания.Я бы поменял всётаки дешевле это выходит. твоего движка в покемонии нет только STD,придется менять косу или переделывать старую,ну и трамблёр 6+2 искать.Либо сращивать праворукую косу с твоей под существующий трамблёр
Day
Добавлено: Пн авг 06, 2012 8:36 pm |
Самостоятельный |
Итак, всем спасибо! Сталбыть ищется контрактный двигатель 7a-fe LB с доставкой в Саратов. Если есть у кого контакты контор предоставляющих сии услуги - просьба в меня ими кинуть!
Ctazzz
Добавлено: Вт авг 07, 2012 8:32 pm |
Заслуженный |
Day писал(а): контрактный двигатель 7a-fe LB такой либо с европы тащить,накрайняк с бульбашии,ценник весьма недемократичен.Есть вариант у когонить с форума купить-тоже маловероятно. А если STD то от 16к с навесным из Владивостока
MerTV
Добавлено: Ср авг 08, 2012 1:06 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ctazzz писал(а): твоего движка в покемонии нет только STD сказки. Ctazzz писал(а): такой либо с европы тащить в покемонии их конечно не куча,как STD,но найти можно Все уже обсасывалось на форуме не раз...
Ctazzz
Добавлено: Ср авг 08, 2012 12:31 pm |
Заслуженный |
MerTV писал(а): в покемонии их конечно не куча,как STD,но найти можно Все уже обсасывалось на форуме не раз... С датчиком в первом цилиндре попадаются,тоже бедными называются,а точно такогоже не бывает там,с АИ не поспоришь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
