sedoy2000
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:08 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=952.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Rash писал(а): Можно четырехконтактное, с контактом на замыкание, без диода МОЛОДЕЦ...!!! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) Вот они... свежие головы...
![](images/spacer.gif) |
Rash
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:12 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2890.jpg) |
sedoy2000 ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
well
Добавлено: Пт авг 24, 2012 9:44 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
sedoy2000 писал(а): Вот они... свежие головы... Ну..а я что говорил ![Ну и бе-бе-бе :P](./images/smilies/icon_razz.gif) ...артелью- то,сподручнее ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Faranos
Добавлено: Сб авг 25, 2012 6:14 am |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
RashВо это самое оно, а то все предыдущие схемы в режиме HI нагружали кнопку. Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:Опа... ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) Если питание на контакте LO кнопки будет от зажигания IGN, то при среднем положении кнопки будет утечка через реле и через оба обогревателя на массу, что скорее всего вызовет дрбезжание реле из за недостатка питания, либо будет залипание реле, либо просто будет слабый подогрев сиденья что ни есть гуд Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:Мож выбросить все релюхи да сделать плавный регулятор температуры, кому если ненравиться плавность можно просто взять линейные резисторы с определённым наминалом и зацепить их к кнопке HI-LO, а попогреи зацепить паралельно. Схемка сдеся: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... reg_vo.htm
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 25, 2012 7:55 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=778.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000, на твоей схеме с 5-ти контактным реле при включении LO режима на ножке HI будет появляться напруга (последовательно через верхний по схеме попогрей), а на этой ножке же у нас есть минус! ( об котором я писал), не чего непредсказуемого не произойдет?
sedoy2000
Добавлено: Сб авг 25, 2012 12:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): sedoy2000, на твоей схеме с 5-ти контактным реле при включении LO режима на ножке HI будет появляться напруга (последовательно через верхний по схеме попогрей), а на этой ножке же у нас есть минус! ( об котором я писал), не чего непредсказуемого не произойдет? Володя, да и нехай она присутствует, эта половинчатая напруга, она же никому не мешает... Да и чистого минуса там нет.
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 25, 2012 1:47 pm |
понял, пошел в гараж.... ![Пулемет :-pulemet-:](./images/smilies/pulemet.gif)
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 25, 2012 8:20 pm |
готово ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) , есть небольшой глюк- при включении режима LO загорается и индикация HI, sedoy2000спасибо
Allegator
Добавлено: Сб авг 25, 2012 8:24 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8143_1372337414.jpg) |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Читаемую и главное попятную для простого люда схему подключения в студию:)
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Бэндэр
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:26 pm |
Попробовал изобразить, читайте релюшки расположил прямо под кнопками в торпеде, там на "дне" есть два резьбовых отверстия под M6, так-что и с крепежем релюшек мудрить не пришлось. Перераспиновку самих элементов нарисовал в цветах (они соответствуют), пробуйте небольшая неточность в схеме- провод HI режима не красно зеленый а красно- желтый (самый толстый из красных)
Вложения: |
Комментарий к файлу: пяти контактное реле
![Рисунок1.jpg](./download/file.php?id=42742&t=1&sid=b0e5a62c825b0d53e3170017db2d7f28)
Рисунок1.jpg [ 55.6 КБ | Просмотров: 8376 ]
Последний раз редактировалось Бэндэр Вс авг 26, 2012 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Allegator
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:04 pm |
Заслуженный |
Владимир, ежели всё работает, а уверен, что всё работает, то несомненный плюс тебе и спасибо огромное, ну и конечно же всем, кто принимал в этом участие.
Последний раз редактировалось Allegator Сб авг 25, 2012 11:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
sedoy2000
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): есть небольшой глюк- при включении режима LO загорается и индикация HI УПС... Вова, прошу прощения... об индикации-то я и не подумал... ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif) Но наверняка она не мешает, гореть должна в пол накала...
sibiryak
Добавлено: Вс авг 26, 2012 6:58 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9616_1333215765.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни вопрос, смотрю схему там же по одному проводу на сиденье и спинку. А мне женя-BOND прислал попогреи там на сиденье два провода, это у всех так или только только у МЕНЯ? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) если у всех так то я схему немного не понял
_________________ михаил
Бэндэр
Добавлено: Вс авг 26, 2012 9:23 am |
sibiryak все правильно ты смотриш- нужно переделывать порядок подключения элементов- они изначально подсоединены паралельно, а нам нужно последовательно (на моей схемке это видно)
sedoy2000
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:39 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sibiryak писал(а): на сиденье два провода Они подключены параллельно... Поэтому не важно которые из них будешь использовать.
Женя-BOND
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:17 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1055_1336996787.jpg) |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
sedoy2000 писал(а): Вот ЁППП... оказывается ни одного редактора на компе не осталось, чтобы схемы изобразить.... ((( А как же PAINT ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) я с его помощью курсачи делал еще в конце лихих 90-х Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Re: Подключение обогревателей сиденьяДа, забыл сказать: моя схема разрабатывалась исходя из существующего конструктива и чтоб вносить небольшое кол-во изменений.
_________________ ![Изображение](https://img03.platesmania.com/221216/inf/100040d3af.png) Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать// ![Изображение](http://nick-name.ru/forum/%C6%E5%ED%FF-BOND.gif)
Женя-BOND
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:53 am |
Двигатель: 4A FE LB
Ребят, кто переносил эту тему в отдельную ветку? Не хватает исходников (фото попогреев, фоток разобранных кнопарей и фото ответок в консоли)... Фотоотчет по внедрению сетки в воздухозаборник - здесь лишний...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: а то непосвященному не совсем понятно, о чем речь. и по названию: нужно пояснить, что попогрейки от ТАЗа.
Fidel
Добавлено: Пн авг 27, 2012 2:04 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
Женя-BOND Пересмотрел региональную ветку - не нашел. Оргвопросы по закупке переносить не стал. Если перенес не все технические посты, дай ссылки на них - перенесу. По отчету о фильтре - удалять не стал, просто пост нельзя перенести наполовину, только целиком. Тебе, как автору постов, можно в режиме редактирования внести в свои посты нужные правки.
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 24, 2012 1:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5040_1601624524.jpg) |
Ребят, а мож ЛОУ тупо на спинку перенести??? Яйца нельзя греть сильно, а вот спину только в путь))))
Женя-BOND
Добавлено: Пн сен 24, 2012 1:44 pm |
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а): Ребят, а мож ЛОУ тупо на спинку перенести??? Яйца нельзя греть сильно, а вот спину только в путь)))) +1
Бэндэр
Добавлено: Пн сен 24, 2012 8:26 pm |
[Gibson] писал(а): Яйца нельзя греть сильно а оно когда паралельно подключено и не греет сильно, я бы сказал практически вообще не греет а чуть поддерживает тепло...
sibiryak
Добавлено: Пн сен 24, 2012 8:47 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
sedoy2000 то есть как я понимаю мы используем только один элемент из двух на сиденье?
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 24, 2012 9:08 pm |
Бэндэр писал(а): чуть поддерживает тепло не согласен, по моим ощущениям греет нехило.
Женя-BOND
Добавлено: Вт сен 25, 2012 8:58 am |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): а оно когда паралельно подключено и не греет сильно Может последовательно? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:sibiryak, оба! Только в режиме ЛОУ - последовательное соединение, а в режиме ХАЙ - параллельное.
Бэндэр
Добавлено: Вт сен 25, 2012 11:21 am |
да, да- последовательно... обшибся я..- сегодня спициально включил и ехал всю дорогу на работу (минут 40) нет никакого дискофорта и перегрева [Gibson] писал(а): Яйца ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
