Бывалый
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
От Нивы-Швейки, а лучше от Москвича- 41-го.
_________________ !
DISPLAY
Добавлено: Вс июл 22, 2012 4:10 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Бывалый писал(а): От Нивы-Швейки, а лучше от Москвича- 41-го. Спасибо добрый человек Швейка это Нива-Шевроле?
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Бывалый
Добавлено: Вс июл 22, 2012 4:35 pm |
Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Она самая.
_________________ !
<_Stalker|46_>
Добавлено: Пн июл 23, 2012 2:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 120 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Порвались два пыльника, внешний слева и внутренний слева, порылся по форуму, прочитал в какой то теме, что подходят внутренний универсальный Febest BT-UN и Jakoparts J2862001 внешние. Короче хрень это, не подходят они, нифига, внешние короткие, а внутренние мало у нас должны быть с выпуклостями под трипод (!) а эти идеально круглые и снутри и снаружи. Вот теперь вопрос, какой пыльник подойдёт на трипод внутренний?! Кто ставил, дайте именно его номер и если можно с фото, что бы быть уверенным. Да и наружнего номерок желательно всё таки. А в назидание всем остальным желающим сэкономить - Febest BT-UN и Jakoparts J2862001 не подходят. PS. Снимал привода открутив ступичную гайку (30), открутив стойку (две по 19) и открутив суппорт. Далее просто не снимая ни шаровую, ни рулевую, выворачиваю ступицу внутрь и шрус прекрасно выходит)) Да, забыл уточнить, у меня англичанка.
_________________ Я на Drive2.ru
R-tem
Добавлено: Сб авг 25, 2012 3:36 pm |
Ребят, срочно! Как затягивать такие хомуты?
ЖОРИК
Добавлено: Сб авг 25, 2012 3:41 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
мне кажется лучше с болтами поставить чем эти
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Faranos
Добавлено: Сб авг 25, 2012 4:02 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
R-temУ них в обоймочке усики торчат, одеваешь на пыльник хомут и пасатижами тянешь конец хомута, как почувствуешь что уже всё силы покидают, загибай конец в обратную сторону и он загнётся об обоймочку. Прижав конец хомута к приводу обожми усики которые торчат из обоймочки, чтоб конец хомута не поднялся надеюсь обьяснил понятно Добавлено спустя 53 секунды:ЖОРИКС болтами на приводе может наблюдаться биение от разбалансировки. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:У нас кстати многие сто используют толстые пластиковые стяжки, на сколько это надёжно незнаю, непробовал.
ваван
Добавлено: Сб авг 25, 2012 4:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Skif1980 писал(а): ЖОРИКНе, с болтами не прокатит. На скорости они вылетают нахрен! А для загибов есть спецхрень за бабло. http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 1%83%D1%81 ...или просто голова и руки ПЫСЫ. там где японцы придумали спецустройство, мы при помощи кувалды и такой-то матери в гараже ремонтируем их машины.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Skif1980
Добавлено: Сб авг 25, 2012 4:52 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
ваван писал(а): .или просто голова и руки Это не обсуждается! Это очевидно! А спецхрень, если в пределах 200-300р будет замечена, будет куплена! Ибо удобство дороже!
R-tem
Добавлено: Сб авг 25, 2012 9:28 pm |
Faranos писал(а): У них в обоймочке усики торчат
на моем хомуте усиков этих не было почему-то, хомуты в комплекте с пыльником HDK были. Хомут натянул, потом загнул в обратную сторону и пристучал молотком немного замок, но все равно как-то ненадежно выглядит. Пробовал пластиковый хомут ставить, так он замком цепляет по гайке шаровой опоры.
Skif1980
Добавлено: Сб авг 25, 2012 10:21 pm |
Двигатель: 4a-сток
R-temСходи да купи с усиками или такой: Они недорогие.
Faranos
Добавлено: Вс авг 26, 2012 9:02 am |
Летописец |
R-tem писал(а): пристучал молотком немного замок, но все равно как-то ненадежно выглядит. Я когда в нашей дыре небыло других хомутов, после того как пристучал молотком, обрезал остатки оставляя 1-1,5см и загибал их обратно под обойму. Skif1980Во это нормальный хомут!!! Как японские. Раньше ездили на СТО по ремонту подвески и клянчили их со старых яповских приводов
Skif1980
Добавлено: Вс авг 26, 2012 10:51 am |
Двигатель: 4a-сток
Faranos Ну да, его и обтянуть проще!
gsm-trade
Добавлено: Сб фев 09, 2013 7:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
сегодня решил поменять пыльники, купил все 4, внутренние вроде такие, а наружные оказались меньше размером, внешний диаметр оказался всего 80 (нужно 100), подскажите какие поставить?
_________________ Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Лето
Добавлено: Сб фев 09, 2013 8:42 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Faranos писал(а): R-temУ нас кстати многие сто используют толстые пластиковые стяжки, на сколько это надёжно не знаю, не пробовал. Пластик неизвестно сколько проживёт, поэтому требуется постоянный контроль или регулярная замена для гарантии. Оно надо?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 12:16 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
нашел где купить такие?
Shaldi
Добавлено: Ср фев 13, 2013 4:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 171 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Я себе по причине крайней необходимости вкорячил наружный от сонаты ) более-менее подходит, но лучше долго с таким не катать
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
zic-zag
Добавлено: Ср фев 13, 2013 8:08 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Давно, в "зарулем" писали про установку силиконовых пыльников при помощи конуса.Никаких механизмов - конус на гранату и по конусу протаскивали пыльник.
migel34
Добавлено: Ср фев 13, 2013 8:31 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
MerTV Да вот как раз, у нас в городе предлагают такую процедуру в одном из сервисов. По цене пыльник+смазка+хомут 600 р., работа 500 рублей, гарантию на 3 года дают.
evgen78
Добавлено: Вс мар 17, 2013 5:38 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2012 3:59 pm Сообщения: 5 Откуда: красноярск Репутация: 0 [ ? ]
migel34 писал(а): MerTV Да вот как раз, у нас в городе предлагают такую процедуру в одном из сервисов. По цене пыльник+смазка+хомут 600 р., работа 500 рублей, гарантию на 3 года дают. Вчера заменил внутренний пыльник шруса могу подсказать как это делается
KRANLOD
Добавлено: Вс мар 17, 2013 7:46 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
evgen78 писал(а): могу подсказать Не надо мочь - подсказывай! Описывай здесь процесс замены - кому то пригодится!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Куандык
Добавлено: Вс мар 17, 2013 10:07 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 10:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Казахстан, СКО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
а смазку обязательно специальную использовать для внутренней гранаты, а то в нашем городе нет такой, только шрусы везде дают
evgen78
Добавлено: Пн мар 18, 2013 9:37 am |
Практикант |
Куандык писал(а): а смазку обязательно специальную использовать для внутренней гранаты, а то в нашем городе нет такой, только шрусы везде дают Не обязательно
