Lex@84
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:36 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
блин вот засада, действительно выхлоп какой то шипко густой, белый и вонючий, как ее заменить? гемороя много? кроме нее ( прокладки) нужно еще что покупать для замены чтоб сразу и потом не лазить, и еще на мой вопрос по поводу заезда в гараж без радиатора пока не видел ответа, заранее спасибо.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Monah
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 548 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Скажи парню, как проверить не снимая головы, да и мне интересно.
Lex@84
Lex@84
Делать этого, конечно не стоит.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Lex@84
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:41 pm |
Заслуженный |
Monah писал(а): Lex@84 Делать этого, конечно не стоит. Уровень масла в двигателе. Если пробило прокладку антифриз может уходить в масло, посмотри крышку маслозаливную, в данном случае на крышке будет серенький , такой противный налет суспензии. Или второй вариан, то о чем говорил Beso/
крышечка маслозаливная в движок? блин, а как антифриз то туда попадает? в моем представлении система охлаждения-это полностью герметичная система, и система смазки тоже, или они как то между собой пересекаются? но в таком случае герметичность будет нарушена.
tj_tosha
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:42 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
предполагаю проверить компресию ))))
думаю со всем ивыкручеными свечами.
если в целирдре не будет компресии то значит хана прокладке. так как через пробой будет перепускать в соседний цилиндр.
Monah
Добавлено: Сб дек 27, 2008 11:45 pm |
Контролер |
Lex@84
На твоем месте, я не стал бы сам делать. Купи колпачки маслосъемные и прокладку. Да, это тот редкий случай, когда я бы воспользовался промывочным маслом.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: вот блин
Lex@84 писал(а): Monah писал(а): Lex@84 Делать этого, конечно не стоит. Уровень масла в двигателе. Если пробило прокладку антифриз может уходить в масло, посмотри крышку маслозаливную, в данном случае на крышке будет серенький , такой противный налет суспензии. Или второй вариан, то о чем говорил Beso/ крышечка маслозаливная в движок? блин, а как антифриз то туда попадает? в моем представлении система охлаждения-это полностью герметичная система, и система смазки тоже, или они как то между собой пересекаются? но в таком случае герметичность будет нарушена.
Прокладка для этого и стоит, что бы все не перемешалось
Lex@84
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:05 am |
Заслуженный |
Monah писал(а): Lex@84На твоем месте, я не стал бы сам делать. Купи колпачки маслосъемные и прокладку.
сам точно не полезу Отца попрошу, он недавно менял эту же прокладку тока на своей Сузуки Витара V6, если он там ее поменял, то на моей рядной 4ке проще париной репы должно быть, а я ему ключики попадаю.
По поводу течи: я сегодня решил точно убедиться есть ли течь или нет. Открыл капот и разложил газету под радиатором и движком, завтра посмотрю результат, может все таки патрубки?
Monah
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:08 am |
Контролер |
может все таки патрубки?[/quote]
Будем надеяться.
tj_tosha
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:11 am |
на крышке ни чего не будет видно. а вот на щупе можно увидеть, если эмульсия в движке или нету.
diablo
Герой былин народных |
Beso писал(а): Monah писал(а): избыток давления в камере сгорания обычно много больше, нежели в системе охлаждения...
... и горячее, очень скоро свищь станет дыркой и уже глядя в зеркало сложно будет различать сзади идущие автомобили
Lex@84
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:18 am |
Заслуженный |
да вот еще что заметил, при установке нового радиатора из нижних патрубков которые идут в коробку вылилась какая то жижа, похожая на масло, блин вот засда то.
тр
tj_tosha писал(а): на крышке ни чего не будет видно. а вот на щупе можно увидеть, если эмульсия в движке или нету.
блин, а уровень масла в корбке по моему повысился, 3/4 от высшего уровня, вчера проверял, в коробке масло надо мерить на холодной и не заведеной?
Добавлено: Вс дек 28, 2008 12:25 am |
Lex@84 писал(а): уровень масла в корбке
Говорят про масло в двигателе. Если радиатор не бракованный - не попадёт в АКПП антифриз.
Выкорути свечи ,погляди на них. Если антифриз идёт в какую-то из камер сгорания - свеча будет отмыта до сверкающей чистоты. Если идёт вместе с маслом - будет пемзовидный светло-серый спёкшийся нагар. Компрессию тоже можно проверить. Но при незначительном свище она в ноль не упадёт.
Lex@84
Добавлено: Вс дек 28, 2008 6:47 pm |
Заслуженный |
нашел течь, все оказалось проще, передние патрубки я посмотрел, они сухие, но вот там еще есть патрубок который находится между двигателем и помпой вот из под него как раз и сочится, хомут перетянули, нашел его по испарению, но он в таком неудобном месте находится, сзади двигуна, подскажите что нужно снять чтобы до него добраться и заменить, мож кто сталкивался? Еще такая беда, по моему начала чутка свистеть помпа, она там целиком меняется? или только крышку помпы нужно заменить?
Добавлено: Вс дек 28, 2008 6:55 pm |
Lex@84 писал(а): что нужно снять
Проще, мне кажется, подобраться снизу. Может быть ,открутить и отодвинуть в сторону насос ГУРа... Сверху, как я понимаю, мешает впускной коллектор. А его демонтировать без замены прокладок не надо бы...
Помпу можно менять в виде переднего корпуса. Но помнить, что есть два вида помп для 4A-FE.
Monah
Добавлено: Вс дек 28, 2008 9:28 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): что нужно снять Проще, мне кажется, подобраться снизу. Может быть ,открутить и отодвинуть в сторону насос ГУРа... Сверху, как я понимаю, мешает впускной коллектор. А его демонтировать без замены прокладок не надо бы... Помпу можно менять в виде переднего корпуса. Но помнить, что есть два вида помп для 4A-FE.
И ремень ГРМ сразу оцени, если давно не менял, то поменяй.
Lex@84
Добавлено: Пт янв 02, 2009 1:27 pm |
Заслуженный |
После замены радиатора, как и советовали, поставил новую крышку и антифриз все время уходил, нашел течь возле помпы в патрубке, открутил крышку(новую) с радиатора и сравнил со старой, блин а они разные, поставил старую крышку и подтянул хомут у патрубка, со старой крышкой антифриз не уходит и течь по моему прекратилась(полный радиатор и расширительный бачек на половину полный), что за батва такая? Старая крышка вся загаженая была, но с ней ничего не уходит (фото обоих крышек сегодня вечером выложу) Как почистить старую крышку? Хочу заказать в экзисте новую но только не как не разберусь какая из них оригинал, подскажите плиз, и хочу взять помпу целиковую, их там тоже много нужна недорогая т.к. после Н.Г. сами понимаете что с $-не очень. Заранее благодарен.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт янв 02, 2009 1:36 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Lex@84
старую можно отмыть так - кинь ее полностью в туалетный утенок минут на 20 - потом щеточкой - я свою старую так до состояния новой отмыл.
Оригинал стоит на экзисте 217р.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Lex@84
Заголовок сообщения: фото Добавлено: Пт янв 02, 2009 9:30 pm |
Заслуженный |
вот фото пробок с лева старая, с права новая, все сделал как написали, положил в Cillit для унитаза на 20мин, потом взял зубную щетку(старую) почистил ей и выкинул ее(щетку), да действительно она как новая стала из нее столько гггг.... вышло, но вот засада поддел верхнюю пластмасску, а она на пополам лопнула вот теперь она как на фото 2, и еще когда поставил новый радиатор новая пробка никак не хотела садиться, пришлось чуть чуть ус отжать чтоб она зашла в пазы (коробка от пробки была крсного цвета и на ней было много раз написано ТОYOTA, точнее сказать не могу, просто не помню.
Вложения: |
пробки.JPG [ 70.46 КБ | Просмотров: 4165 ]
пробка2.JPG [ 22.96 КБ | Просмотров: 4157 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб янв 03, 2009 12:50 am |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Lex@84 писал(а): коробка от пробки была крсного цвета и на ней было много раз написано ТОYOTA, точнее сказать не могу, просто не помню.
ну дык это оригинал - у мя такая же, первый раз тоже очень плотно и туго садилась
Пётр
Добавлено: Сб янв 03, 2009 2:03 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Lex@84 писал(а): После замены радиатора, как и советовали, поставил новую крышку и антифриз все время уходил, нашел течь возле помпы в патрубке, открутил крышку(новую) с радиатора и сравнил со старой, блин а они разные, поставил старую крышку и подтянул хомут у патрубка, со старой крышкой антифриз не уходит и течь по моему прекратилась(полный радиатор и расширительный бачек на половину полный), что за батва такая?
Крышка-это клапан, она должна держать давление внутри системы, так у тебя патрубок не выдерживает штатного давления, а старая крышка у тебя не держит давления и это плохо для системы.....
voldemarik
Добавлено: Сб янв 03, 2009 2:05 am |
Человек-легенда |
Я вот подумал, если вытащить сам клапан, чтобы небыло помех антифризу выходить, так можно легко воздух из системы выгнать или нет?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 3:46 am |
voldemarik писал(а): можно легко воздух из системы выгнать
Можно. И антифриз - тоже. ))
voldemarik
Добавлено: Сб янв 03, 2009 4:17 am |
Человек-легенда |
Beso писал(а): И антифриз - тоже.
кто то писал на форуме, что ездит без клапана.
насколько увеличится объем антрифриза при 100 град по сравнению с 20 град?
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 03, 2009 10:38 am |
voldemarik писал(а): кто то писал на форуме, что ездит без клапана. Кто-то писал на форуме для чего этот клапан нужен и почему без него ездить нельзя.
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 03, 2009 12:32 pm |
voldemarik писал(а): Я вот подумал, если вытащить сам клапан, чтобы небыло помех антифризу выходить,
Действительно, нах он там нужен?!
Тогда уже и помпу снять и заглушить, что бы не мешала
Пётр
Добавлено: Сб янв 03, 2009 1:06 pm |
У меня была крышка без клапана, так за 2 недели долил 8 литров антифриза, его постоянно выдавливало через расширительный бачок, а так как был неопытным кариноводом, то пытался найти течь в системе......
