ivanko
Добавлено: Пн авг 27, 2012 8:50 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 8:02 pm Сообщения: 8 Откуда: Костромская область Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E SportWagon
Двигатель: 2CT
Доброго времени суток! На днях решив поменять масло в коробке обнаружил протечку сальника правой передней полуоси. Бывает конечно, но сальник менялся 2 месяца назад. Взявшись за полуоси мастер покачал их вверх-вниз, ходят со стуком. Собравшийся совет из местных механиков к однозначному выводу так и не пришел. Одни говорят, что вроде так и должно быть, мол машина не новая, тип езди и не парься. Другой сказал, что все плохо и надо разбирать коробку, возможно разбило планетарный подшипник в который крепится шрус. При этом никто точно сказать не может, поскольку с такой проблемой никто ранее не обращался. Посоветовали поспрашивать на форуме, может кто натолкнет на мысль. Сам в теме полный ноль, прошу помочь советом бывалых форумчан
KRANLOD
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Привет! Для начала заполни полностью профиль - откуда ты напиши.У меня такая же фигня и тоже справа. Инфы не нашёл,но где то на форуме промелькнуло, что втулка износилась в кпп.На чертежах в букваре и экзисте втулки отдельной не нашёл,похоже втулка и корпус дифференциала - это одно целое,но возможно я и не прав. Давай ждать что парни посоветуют.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Дмб
Добавлено: Пн авг 27, 2012 9:55 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У меня такая-же беда только слева,причем это у меня проявляется в биение на руль,уводит машину влево,страшно скрипит.А самое главное непонятным образом все это пропадает,и непонятно почему начинается снова.Механики говорят все ок!,потому что я пока до них еду все это пропадает.Единственное,что мне ненравится это люфт оси.
KRANLOD
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:16 pm |
На доске почета |
Что,не у кого не было такой канители?
Vilf
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:40 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
у меня люфт есть с обоих сторон. довольно значительный. слева стоит родной оригинальный сальник. справа- недавно сам ставил оригинальный, так как подтекал. Но подтекал не из-за люфта.А из за того что мастера грубовытаскивали и устанавливали полуось. Когда делал ходовую- выпрессовал старый сальник и трубой, аккуратно впресовал новый. Люфт есть - ТЕЧИ-НЕТ!
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вт авг 28, 2012 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Вт авг 28, 2012 1:55 pm |
Kentavr форума |
KRANLOD писал(а): втулка и корпус дифференциала - это одно целое,но возможно я и не прав. прав! Узнавал у технарей. Только дифф в сборе или самим химичить!
KRANLOD
Добавлено: Вт авг 28, 2012 2:41 pm |
На доске почета |
Kentavr писал(а): Только дифф в сборе или самим химичить! Олег благодарю, полезное уточнение! Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:Re: Люфт передних полуосей, кто сталкивался помогите советом...Парни,а у кого есть инфа по разбору кпп С52? Искал на нескольких форумах - не нашёл?
Последний раз редактировалось KRANLOD Ср авг 29, 2012 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
ivanko
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:36 pm |
Практикант |
Двигатель: 2CT
То есть, если собрать все сказанное выше, получается, что люфт полуосей в вертикальной плоскости - это нормальное явление для Карины с МКПП?
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:41 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ivanko писал(а): нормальное явление я бы не стал это явление называть нормальным. скорее это болезнь наших машинок, ну никак не нормальное явление
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Fidel
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:47 pm |
Sanchis85
Добавлено: Вт авг 28, 2012 11:50 pm |
Спортсмен клуба |
во как, век живи-век учись... и умей пользоваться поиском
KRANLOD
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:28 am |
На доске почета |
Sanchis85 писал(а): болезнь наших машинок, ну никак не нормальное явление Так как лечить эту болезнь? Новый корпус диффера искать или старый рассверливать, и точить и впрессовывать новые втулки? А то масел гонит через правый сальник,а он нулёвый стоит.И люфт не слабый.
Последний раз редактировалось KRANLOD Чт авг 30, 2012 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Dron
Добавлено: Чт авг 30, 2012 1:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Новый корпус дифа. У меня так же болтаются привода...ну я масла переливаю, на всякий случай...и оно после этого течь сало меньше, регенерация сальника произошла А вообще очково, не развалилось бы
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
KRANLOD
Добавлено: Чт авг 30, 2012 1:49 am |
На доске почета |
KRANLOD писал(а): Парни,а у кого есть инфа по разбору кпп С52? Искал на нескольких форумах - не нашёл?
Alexxx
Добавлено: Чт авг 30, 2012 1:56 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
У меня была такая проблема около 2х лет назад. Изношен слева корпус дифференциала, подтекал сальник и чувствовалась вибрация на скорости 90-100. При разборке я обнаружил там втулку из непонятного материала, которая сильно раскрошилась. Проблему решил вырезав и согнув из латунной пластины толщиной 0,5 мм втулку соответствующего размера. Правда обработка напильником до подходящей толщины заняла полдня. Еще заменил сальник. После установки прошло 2 года пробег около 80 т. км - полет нормальный. В общем-то этот узел не сильно нагружен и трение там происходит только тогда, когда машина поворачивает или буксует и передние колеса крутятся с разной скоростью. Цитата: все плохо и надо разбирать коробку Вот этого совсем не надо. Сливаешь масло, вытаскиваешь трипод и доступ вполне свободный И если нет крайней необходимости, разбирать коробку вообще не стоит. ИХМО. Её очень трудно разобрать не повредив.
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Dron
Добавлено: Чт авг 30, 2012 2:03 am |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Alexxx Хочешь сказать что можно втулку снять-поставить демонтировав трипоид?
Alexxx
Добавлено: Чт авг 30, 2012 2:00 pm |
Бригадир |
Да
Dron
Добавлено: Чт авг 30, 2012 2:18 pm |
Бригадир |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
AlexxxА в каталоге можете её показать?
KRANLOD
Добавлено: Чт авг 30, 2012 2:32 pm |
На доске почета |
Alexxx писал(а): втулку соответствующего размера Короче,ты на вал трипода(между шлицами и утолщением где "бегает" сальник) втулку надел?
Alexxx
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:17 pm |
Бригадир |
Цитата: А в каталоге можете её показать нет её там нет это самопал Цитата: Короче,ты на вал трипода(между шлицами и утолщением где "бегает" сальник) втулку надел? да. только, естественно, "втулка" получилась не цельная, а свернутая из латунной пластины, и поэтому с разрезом
Пожарник
Добавлено: Чт авг 30, 2012 5:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Alexxxт.е. можно выточить из латуни и поменять? а там ничего не надо растачивать,а то у меня обе гранаты ходуном ходят в коробке
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
KRANLOD
Добавлено: Чт авг 30, 2012 11:08 pm |
На доске почета |
Пожарник писал(а): гранаты ходуном ходят в коробке А масел через сальники гонит?
Пожарник
Добавлено: Чт авг 30, 2012 11:12 pm |
KRANLODне,сухо всё было. но на яме смотрел-радиальный люфт гранат вогнал в глубокий ступор! понимаю что должны быть допустимые ,но не до такой же степени!
Alexxx
Добавлено: Пт авг 31, 2012 1:01 pm |
Бригадир |
если масло не гонит и вибраций на скорости нет по моему трогать не надо.
Пожарник
Добавлено: Пт авг 31, 2012 1:13 pm |
AlexxxНе спорю,но вот как раз вибрация и есть(забыл сказать ) А иначе бы и не парился
