Текущее время: Пт июн 14, 2024 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:41 am
да! и болты нужны с длинной резьбой(5см)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:23 am
diablo писал(а):
когда они как раз нужны
Ну, это ж надо ездить по городу, как будто ты боишься лишнюю десятую долю секунды на финише допа поиметь... ;-)
Я ж езжу с запасом по маневру, собственно. Нет тормозов - есть руль. %-))
Последний раз редактировалось Beso Вс дек 28, 2008 4:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 2:53 am
нет тормозов-есть ручник:) неприятно однако ведь когда тормоза то подводят...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:10 am
что такое солдатики? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:27 am
держут задние колодки, что бы не гуляли там.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:04 am
diablo писал(а):
есть ручник
О. вот его-то уже давно нету. ;-))))
Мне сейчас даже пришлось "подбирать вручную" зазор механизмом самоподведения, потому что подёргать его ручником мне бы не удалось. Оба троса закисли этой осенью намертво. Пришло их время, машине пошёл 12-ый год эксплуатации по питерской соли. %-)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:07 am
и что помочь откиснуть им нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 4:14 am
нельзя?
Когда я поставлю, наконец, дисковые тормоза и выкину нынешние тросы - я сообщу тебе адрес помойки, можешь найти ответ на тревожащий себя вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:30 pm
а во скока обойдётся переделка барабанов в дисковые тормоза?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:36 pm
Не знаю. Не считал.
У меня там этот процесс совмещён с внедрением полностью другой задней подвески, включая подрамник и места его крепления на кузове. А это не то же самое, что внедрить на родную ходовую Карины Е дисковые тормоза (от ГТи версии, например).
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 12:38 pm
Beso то есть для обычной карины не имеет смысла??
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:05 pm
где то эта тема уже разжовавалась,помню только,что встают нормально,точно не помню от какой модели,помню только,что тросики ручника можно родные оставить,только подрезать пружину на них
Добавлено спустя 4 минуты:
slk вот ссылочка,почитай на досуге :wink: http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=4630.0
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 1:08 pm
slk писал(а):
не имеет смысла??
С чего вдруг такой вывод? Есть ли смысл, нет ли его - это личное решение каждого. Я говорю, что у меня процесс не является "просто заменой одних тормозов на другие", вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:08 pm
Всех с наступающим! Народ подскажите в чем проблема менял задние колодки в барабанах, помучился конечно стаскивать барабаны из-за этого бортика. Колодки заменил, развел, тормоза работают нормально, но вот ручник, включаешь колеса не крутятся, выключашь то же не крутятся, видимо колодки не сводятся, хотя поршни вроде рабочие
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:20 pm
Требуется проверка целой кучи моментов. До замены колодок всё работало исправно? "Развёл" - руками, или автоматически, дёргая ручник? Лёгкость хода тросов ручника и действие их вспомогательных пружин при снятых колодках - проверил? Основные верхние и нижние стяжные пружины колодок правильно надел при сборке? "Солдатики", притягивающие середины колодок к опорному щиту - в порядке, не перекашивает колодки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня рычаг ручника воще не двигается- гдето че то держит :oops:
может тросики заржавели напроч?
посмотреть все руки не дойдут
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:25 pm
Запросто может быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 5:52 pm
До замены колодок такой проблемы не замечал, хотя может она и была так как ручником пользуюсь редко. В ремонте я конечно не профи, но новые колодки поставил так же как стояли старые, все пружинки одеты так же, солдатики колодки прижимают.
Я думаю что скорее всего что-то с тросами ручника, хотя когда рукой дергал за трос у колеса ходит он свободно.
А что значит - "Развёл" - руками, или автоматически, дёргая ручник?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:04 pm
NVS писал(а):
А что значит
Ну, ты написал, что колодки развёл. Тебе ж пришлось механизм автоматической регулировки зазора свинчиватьсжимать ,чтобы колодки сошлись и на них барабаны налезли? А потом ты разводил колодки, дабы зазор не был слишком велИк? Дык делал ты это путём нескольких циклов поднимания и опускания рукоятки ручника, или примеряд барабаны и подводил тот механизм вручную?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:07 pm
развел руками-значит развел колесиком на разводном механизме колодок при снятом барабане,чтобы при установке барабана немного шоркали колодки,можно еще через смотровое при одетом барабане развести,но это гемор еще тот,ручником-значит,когда в собранном состоянии дергаешь ручником раз двадцать,и типо механизм развода колодок должен сам развести на сколько надо,но это работает при полностью испоравном механизме развода колодок,я развожу руками,так надежнее
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:11 pm
Ступил сори, развел вручную, примеряя барабан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 6:20 pm
Значит, подвижность тросов не проверял... Вот тебе и причина, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:17 am
тогда вопрос на засыпку: во скока мнеобойдётся переделка барабанов в дисковые ,по работе и по деньгам.....просьба писать без наводящих вопросов.И где это можно сделать в Питере.Beso А ты ещё сервис не открыл,а то как раз у тебя и могу переделать...то есть буду твоим первым клиентом :) :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:48 am
slk писал(а):
тогда вопрос
К кому вопрос-то адресован? %-)))
А я сервис ещё не открыл. Кризис, знаете ли... А вы, господа хорошие, что-то не торопитесь инвестировать... %-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:38 am
к Beso
а инвестировать надо всем клубом )))
