diablo
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:30 am |
Герой былин народных |
а ты руль крутил после того как вытащил ключ? руль заблокировался?
voldemarik
Добавлено: Пн дек 29, 2008 1:22 am |
Человек-легенда |
Crazy Frog писал(а): а потом вытащил и он вообще перестал вставляться.
если ключь не вставишь и не повернешь легко не выташишь замок.
попробуй моджет получится вставить, может смазать надо замок
Crazy Frog
Добавлено: Пн дек 29, 2008 7:04 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
diablo руль заблокировался.
voldemarik ключ вставяется где-то на 2/3 в замок. Я выдэхой залил замок но без толку.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
У меня вопрос если я как Reko высверлю какой-то стопор высверлю (главное ничего лишнего не сломать) то у меня будет замок зажигания проворачиваться чем угодно, а следовательно машина будет заводиться хоть отвёрткой? пока новый замок не куплю.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
diablo
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:28 am |
Не высверлишь ты его, там каленая сталь поди какая нибудь. и вообще сверлить это слишьком радикальная мера. вообще то замки у япов так просто не ломаются.. что б вдруг раз и все ключ не вставляется.. ты подумай, тот ли ты вообще ключ туда пихаешь и когда пытаешься повернуть, поворачивай руль тоже, что бы он отпустил стопор и тогда ключ будет поворачиваться
Papic
Добавлено: Пн дек 29, 2008 1:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
ключ вообще вынимается? принеси другой. твой "рабочий" скорее всего истерся весь, а "новый" есть вероятность что повернет... иначе просто писец снимать....
_________________ ----
Crazy Frog
Добавлено: Пн дек 29, 2008 8:03 pm |
Наставник |
Papic
оба ключа пробывал, оба одна и таже байда. Мне кажется когда ключ вставляеш, он во что-то упирается в конце и поэтому не входит полностью, и ещё мне кажется что у меня личинка чуть утопленно стоит чем была.
Papic
Добавлено: Пт янв 02, 2009 1:03 pm |
Бригадир |
Lex@84
Добавлено: Пт янв 02, 2009 1:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
а у меня другая беда, после морозов замерзла дверь со стороны водителя, с сигнализации не открывается, т.е. сигнализация срабатывает а дверь не открывается, решил открыть с помощью ключа и вот беда он в личинку не лезет, т.е. чутка влезает и все, со стороны пассажира и багажник открывает без проблем, я все двери и петли промазал силиконовой смазкой но ключ в личинку со стороны водителя по прежнему не лезет.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Crazy Frog
Добавлено: Вс янв 04, 2009 12:41 pm |
Наставник |
люди после праздников добрался до машины чтобы разобраться с личинкой замка зажигания. Возникла проблемка в каком месте надо высверливать стопор? И в первом и вовтором месте когда ключ шевелиш, что-то дёргается, 2 место ближе и поидее там ключ заканчивается, а 1 место дальше намного.
Вложения: |
IMG0095A.jpg [ 96.01 КБ | Просмотров: 6670 ]
kazarkan
Добавлено: Вс янв 04, 2009 8:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 212 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
тот который ближе к водительскому сиденью стопор личинки
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Papic
Добавлено: Вс янв 04, 2009 11:53 pm |
Бригадир |
http://picasaweb.google.ru/Papic08/Toyota02#
на одной из фоток видно полностью личинку снятую. если не ошибаюсь, стопор, к. держит ее в руле - дальняя от ключа (см на фотке). а на твоей фотке я честно говоря ничего не понял... якогда снимал (года два уж прошло, в деталях не помню) - штудировал тойотовский фак... там были статейки на эту тему...
Crazy Frog
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:54 pm |
Наставник |
Всё закончилась моя ипопея с личинкой Высверлил с трудом этот стопор, разобрал личинку и обнаружил что у меня два последних шага разрушились, их я удалил и собрал обратно и о чудо он также хорошо работает!! Пока нового нет на старом поезжу.
Papic
Добавлено: Вт янв 06, 2009 2:18 pm |
Бригадир |
я сделал аналогично ) еще могу посоветовать выточить новый ключ, или взять второй - он будет менее "овальный" и лепесточки истертые эти будут лучше работать...
MerTV
Добавлено: Вт янв 06, 2009 2:57 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А у меня другая беда(а может и не беда): ключ стал вытаскиваться в любом положении. Пока все работает,но не заклинит ли в будущем? Может кто подскажет? Хотя мне это не мешает,даже удобно бывает. Другой ключ тоже вытаскивается,от другой машины и отверткой не поворачивается...
kostolom
Добавлено: Вт янв 06, 2009 5:34 pm |
MerTV писал(а): ключ стал вытаскиваться в любом положении
наоборот очень удобно,я вообще думал,что так и должно быть,например надо выйти,а что бы машина не остывала оставляешь заведенной,ключ вытаскиваешь на нем ведь в одной связке от сигналки,закрыл с брелка и пошел куды надо,мне даже,когда сигналку ставили,у меня с автозапуском,там процедура подготовки к автозапуску,типо на заведенной ставишь на ручник,ключ на первое положение,ключ вытаскиваешь,закрываешь с сигналки,машина глохнет и пошел домой
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
MerTV
Добавлено: Вт янв 06, 2009 11:35 pm |
Тоже пользуюсь этим,не говорю что неудобно. Просто вопрос к тем,кто разбирал личинку: не заклинит ли в будущем замок,может кто смотрел конструкцию замка и подскажет. А нет,так нет буду ездить до победного,год уже это длится без изменений:-)
MerTV
Добавлено: Вт янв 06, 2009 11:50 pm |
У тебя тоже ключ вытаскивается в любом положении? Это может болезнь?
kazarkan
Добавлено: Ср янв 07, 2009 2:45 pm |
Бригадир |
У меня такая же фигня, тока через полгода замок рассыпался пришлось менять лечинку.
Поставил новую ключ не вытаскивается повесил на брелок от сигналки карабин, его снимаю и закрываю двери с сигналки.
MerTV
Добавлено: Ср янв 07, 2009 8:29 pm |
Вот и я думаю,может залесть раньше чем замок рассыпется? Ведь вытошить личинку замка когда все работает,я так понял не проблема? Или тоже геморой?
kazarkan
Добавлено: Ср янв 07, 2009 9:27 pm |
Бригадир |
Вообще очень просто, снимаешь нижнюю панель под рулем, вставляешь ключ, поворачиваешь в положение ACC снизу нажимаешь стопор и вытаскиваешь личинку.
Crazy Frog
Добавлено: Ср янв 07, 2009 10:30 pm |
Наставник |
MerTV советую сделать. Случаи бывают хуже чем у меня, я хоть машину припарковал, а если бы в дороге, да далеко от цивилизации. Личинку достань и посмотри там медные пластинки в секретки на трещены, если увидиш то значит пора что-то делать.
Bak40f1
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:13 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 5:55 pm Сообщения: 13 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня случилась похожая проблема, ключ поворачивается в положение АСС, машина заводится, но ключ извлечь не могу! Сегодня вытащил личину с ключом, но сам ключ достать так и не получилось! Поэтому такой вопрос, можно ли поставить личину от Калдины или королы???и ещё если всетаки найду на разборке личину от кариши и ключ будет с имобилайзером(у меня без,так как ключ тонкий)то это никак не повлияет??
_________________ TOYOTA CARINA E (_T19_) 4AFE ХЭТЧБЭК 09/1997
diablo
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:15 am |
а купи новую личину с запасными ключами за 1200р.. всеж лучше чем на разборе искать со старыми ключами.. если они вообще там будут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
