Текущее время: Чт май 23, 2024 7:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замерз замок двери
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:45 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Замерз замок после мойки.... Теперь дверь не закрывается. WD-шкой брызгал - не помогает.... Заехать в теплое место чтоб высохло нет возможности. Какая деталь там может замерзать (в самом запирающем устройстве) и как ее разморозить?
Теплого помещения под рукой нет.....
Добавлено Dmitry_R:
Метод лечения проблеммы
И немного тут
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 5:57 pm
Не открывается с брелока или ключом? WDшку через соломинку в личинку заливал, или так пытался забрызгать? Если через соломинку, должно помочь. Ключом откроешь. Правда, WD для этих целей не лучший вариант, через несколько дней, когда энта зараза в себя влагу впитывать начнёт, будет ещё хуже. Лучше использовать размораживатель замков. Сам неделю назад так вокруг машины прыгал :D . Как откроешь, пролей механизмы замков силиконовой смазкой из баллончика. А в личинки залей шприцом, или ещё как (я через пластиковый носик маслёнки для швейных машинок лью) обыкновенного моторного масла, и покрути ключом. Хватит на всю зиму, если, конечно, каждую неделю Керхером не моешь. Иначе пару раз за зиму повторить придётся.
ЗЫ Когда-то, помнится, неоднократно отогревал личинку замка на батиной десятке, до неё на Москвичке, и ещё на своей зубилке, просто теплом ладони (частью у основания большого пальца). Плотно прижал, минуту-две погрел, меняя руки, и ключом открывал. На Карюхах, правда, личинка глубоковато сидит, но на крайний случай.... :wink:
Последний раз редактировалось Vitek Пт дек 26, 2008 6:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:09 pm
У меня такая же фигня была,с утра дверь открыл,а закрыть никак,просто хлопается и не цепляет!Выход нашел,прижимаешь посильнее дверь снаружи,и кнопочкой на ц.з. закрываешь,а после этого эту дверь не открываешь!А вообще нужно изнутри ручку подергать,она как раз подмерзает!И не пускает!Попробуй,у меня все вышло и неоднократно!Один раз по дурости,после мойки пролил все вместо силикона,удалителем влаги для проводов и т.д. :D За что и поплотился!(в темноте перепутал) :D P.s. Утро было веселым!Удачи...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:16 pm
это на мойке такие товарищи моют.. специально в личинку струю дают) у меня своя мойка в гараже, мою тоже сам... никогда двери не замерзают, потому что я не пытаюсь помыть внутри личинки :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:18 pm
Vitek,ну он же ясно пишет:Теперь дверь не закрывается :) .Такая байда была несколько раз и у меня.Лечится так:руками пытаемся как-бы немного пошатать дверь в вертикальной плоскости.Мне помогало.Спобоб№2- придерживать дверь с низу и резко с силой захлопнуть.Замерзает там обычно тяга,которая идёт от ручки двери куда то внутрь.Может помочь и вот ещё что:ручку двери разработать туда-сюда,в том числе и фиксатор замка в салоне(
Ryaba писал(а):
А вообще нужно изнутри ручку подергать,она как раз подмерзает!И не пускает!Попробуй,у меня все вышло и неоднократно!.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:59 pm
дёргаю ручку снутри, снаружи и щеколду, после максимум 3х операций захлопывается
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:16 am
Репутация: 45 [ ? ]
Огромное спасибо ВСЕМ!!!!! Больше не буду ВДшкой брызгать.....
Я все в толк никак взять не мог: почему она снова замерзает :shock: Оказыается ВДшка влагу впитывает :? Силикон уже купил, щас все замки обработаю......
Vitek, твоя инфа тоже помогла - :twisted:
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:28 am
Я завтра как раз поеду на мойку,и после мойки как машина вся высушится,побгрызгаю ВД.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:45 am
WD - не поможет проверено.
У меня ПРОБЛЕММА ЗАМЕРЗАНИЯ ЗАМКОВ уже давно.
Т.к. Украина однако, днем дождь вместо снега, вечером все замерзает при -5. Намучался страшно.
В аварийной ситуации помогает отогревание замков феном, или хоть каким -нибудь теплом.
А решить проблемму насовсем, удалось так:
Сняли замок (сам механизм), тяги тут ни причем.
Тщательная чистка механизма замка, сушка, затем смазка внимание! "ВОДОСТОЙКОЙ низкотемпературной синтетической пластичной смазкой HUSKEY HTL -500 NLGI 2"
Эксперемент был проведен на одной самой "достающей" двери.
И Бинго! теперь она единственная не замерзает!!!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт июн 07, 2011 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:54 am
Машина: JT 190
У нас климат зимой точно такой же как на Украине: снежно-ледо-дождевой. Тоже двери замерзают.
Лучше все сделать до этого периода. Вот и обрабатываю силиконовым спреем все резинки и измки еще в октябре. Потом, даже если сама лечинка замерзнет, все равно замки работают и двери легко открываются.
ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 1:36 pm
Брызгаю размораживателем замкофф. После мойки главное незабыть его взять в карман =) ну и желательно продуть воздухом на мойке!
 Заголовок сообщения: Re: Замерз замок двери
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:03 pm
Я такую байду лечил раза три. Первый раз точно замерзла тяга, т.к. замок и личинка были улиты силиконом сразу после мойки. Снимал поковку с двери, продергал тяги и тупо залил все что попало под руку силиконовм спреем. Второй раз тупо сушил феном. Помогло. Третий, пока последний, как тут уже говорили - открыл дверь. Хлопнул и держу за ручку изнутри. Не отпуская ручки жму собачку. Так раз 5. На шестой закрылась уже без собачки - все ок пока. До следующей мойки.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:10 pm
У меня тоже замки после мойки ни как не хотят открываться и закрываться нормально. Куда бы побрызгать, не снимая обшивки кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:20 pm
Народ учитись читать!
Никакие брызгалки не помогут надолго!!!
Зима уже в середине, остальные двери так и продолжают замерзать, эта ни разу не замерзла!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:32 pm
Позавчера помыл машину,это жесть :))) то двери не закрываются то не открываются...поехал в гараж,взял мамин Фен,и все двери погрел,и силиконом побгрызгал замки и резинки,теперь отлично :))) больше зимой ниже -10 градусов больше мыть машину не буду :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 3:01 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня тоже всё время замерзают,а открывается только с брелка,так я беру маленькую бутылочку с тёплой водой,полью на стекло и через минуту двери с брелка открываются.А когда домой приезжаю всё уже отогрелось,правда если уезжаю не на долго,то при следующем выходом из дома операция с бутылочкой повторяется. :D Я так понимаю прихватывает тяги,хочу летом разобрать и смазать графитовой смазкой,может не будет замерзать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:20 am
у меня примерзают просто жесть, причем самый ахтунг именно на водительской двери наблюдается =))
ни сигналкой ни ключем не помогает
задним дверям меньше всего достается, собственно через них я уже не раз попадал в салон моей каришы =), сначала на заднее сиденье, патом на переднее перебирался. Что удивило, с ростом 195 см эта манипуляция проводится не шибко сложно, плюсик просторному салону=).
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:11 am
тоже промерзают замки, лечу так: автозавод движка, 5 мин. и какая-нить дверь да и открывается, поток воздуха всегда направлен на боковые стекла, дуелку когда ухожу домой ставлю на вторую скорость.
CORONA
4S-FE
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:35 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня резиночки примерзали а не замки... смазал антифризом и все отлично!
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:03 am
П.А. писал(а):
смазал антифризом
Низя. Вредно для лакокраски.
Надо силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:26 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
А я только по резиночке... аккуратненько тряпочкой нанес.
Сейчас JAGUAR
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:29 am
Уже много раз писал рецепт лечения.
Смазывается механизм замка водо-морозостойкой смазкой HTL-500.
И проблемма исчезает навсегда У меня уже 3й год, ни разу не замерзло.
А до этого без размораживающей жидкости не мог жить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:46 am
Dmitry_R
я читал твои посты выше
я просто написал что у меня такаже ерунда как у многих =)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:58 am
next402
Так в чем проблемма - разобрал и сделал :)
* Смазка хоть и дорогая, но оно тех нервов и проблем - не стоит.
У меня когда замерзали замки и мне надо было срочно ехать, я готов был любые деньги отдать.
В нашем климате днем дождь и +1, а ночью -5, частое и обычное явление, пока не смазал - намучался капитально.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:55 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Люди, послушайте Dmitry_R. Правда я смазывал циатином 205, на фиг что-то покупать если этого добра бочка. Уже вторую зиму залезаю через пассажирскую переднюю после мойки. По весне буду все проклеивать и смазывать по кругу...
С уважением к форуму
