Dmitriy
Добавлено: Чт янв 06, 2011 8:07 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2528.gif) |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
old_Duglas писал(а): Единственное "но", напрягают оставшееся тефлоновое кольцо и пара уплотнительных колец.
Про тефлоновое кольцо не могу придумать, а про резиновые предположение, что они ставятся на корпус рейки в месте где устанавливается защитный чехол и стягивается хомутом.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_B525EE_67.png)
![](images/spacer.gif) |
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 12:14 am |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2284.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Привода от чего ставил?фешные вродебы непойдут,или я не прав?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Fred_SPb
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:06 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=674.jpg) |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Ctazzz писал(а): Привода от чего ставил?фешные вродебы непойдут,или я не прав?
Я не знаю какие привода стоят на Карине Е, я езжу на AT170 с сильвером, привода родные стоят, даже без промежуточной опоры на правом приводе. Коробка тоже поначалу была родная С50, потом поменял на С56.
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:07 pm |
Заслуженный |
А не разорвёт их от нагрузки?или там запас прочности конский?
Ash
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:33 pm |
Реставратор ведерка |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1230_1369735128.jpg) |
Ctazzz
гы. Я тоже так думал. Так вот Антон Иванович меня просвятил. Сказал что на переднем приводе пофиг. Колеса в букс уйдут.
Это касалось коробка S54 и ГТЕ мотора
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 31, 2011 4:43 pm |
Заслуженный |
Ууу тогда бюждет резко сокращается,а об этом стоит серьёзно задуматься!))Тормозилки и так от целики 2zz стоят))
old_Duglas
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:38 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=102.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Всем доброго здравия, очень, очень-очень давно не дополнял свою тему записями. По большому счету потому как занимались Королкой брата, и все работы по своей машине перешли на второй план. А сейчас тема БЖ развита и на форуме, что есть очень удобно. Дак вот собственно не с пустыми руками я, решил немного поработать над салоном. А именно установить сиденья от Caldina GTT. Но не просто поставить, а сохранить весь функционал водительских сидений. Установить штатный обогрев, сохранить ящички под сидушками (придется покумекать), в данных сидениях еще шла вентиляция, но как доп, поэтому не факт что мне чертовски повезет, но я надежду не теряю ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) Итак приступаю, возможно информация будет полезной не только мне. Места крепления переднего ряда Caldina GTT (ST215G) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i611/1209/79/51e6784a4d94t.jpg) Места крепления переднего ряда Carina E SB.... (Англичанка) ![Изображение](http://s11.radikal.ru/i183/1209/8d/ab44e01e5b54t.jpg) Места крепления переднего ряда Carina E JP.... (Японка) ![Изображение](http://s018.radikal.ru/i507/1209/65/4cded82d0792t.jpg) Передние сиденья Caldina GTT ![Изображение](http://s61.radikal.ru/i172/1209/42/beaf2660b85et.jpg) задний ряд ![Изображение](http://s58.radikal.ru/i162/1209/16/f829be58417ft.jpg)
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ash
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:52 pm |
Перенес в БЖ
old_Duglas
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:03 pm |
Итак прошло всего ничего с момента приобретения комплекта сидений, буквально пара месяцев Скажу честно, с ними было очень уютно дома Но решил таки взять и поставить, на улице -25, ветерок. Самое то чтоб заняться салоном. Предварительная примерка была в первый же день как получил их из транспортной и почистил. Поэтому договорился со знакомым чтоб в случае чего воспользоваться сварочным (полуавтомат) Вечер, смеркалось. Снял правое еще раз примерили уже по факту и выяснили что переваривать одно крепление только. То которое к центральной стойке. Чутка подробнее: а) Передние ушки подгибаем немного сильнее (угол немного не тот) б) заднее внешнее спиливаем со старого и прихватываем его. Расстояние не забываем замерить. в) заднее внутреннее пришлось немного удлинять. Болт крепления попадал именно на "ободок" поэтому сделав пропил просто приварили новое ухо из 2мм железа. ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i709/1212/af/234cb357171bt.jpg) ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i403/1212/d0/0d004121d788t.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i618/1212/89/d0e3f192ca3at.jpg) ![Изображение](http://s41.radikal.ru/i094/1212/4a/9b6568f3649ct.jpg) ![Изображение](http://s003.radikal.ru/i202/1212/d2/608ed5144c5bt.jpg) ![Изображение](http://s51.radikal.ru/i132/1212/8b/f24a098f5df5t.jpg) Впечатления. Поддержка стала в разы лучше. Сидухи плотные но не жесткие. Приятный цвет. Ах да, я еще внедрил обогрев штатный. Предварительно его немного починив. ![Изображение](http://s58.radikal.ru/i162/1212/3e/0c27ed0cf190t.jpg) ![Изображение](http://i080.radikal.ru/1212/09/4898559a919ft.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i643/1212/a4/8c801ffe0468t.jpg) ![Изображение](http://s08.radikal.ru/i181/1212/f2/4571b8e79e4bt.jpg) ![Изображение](http://i065.radikal.ru/1212/78/b5aebc9d2ac0t.jpg) ![Изображение](http://s61.radikal.ru/i171/1212/0e/038ff91fc08ft.jpg) ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i400/1212/31/324531a5d12dt.jpg) P.S. На фото выше: датчик седока на правом кресле. Сделав фото салона и посмотрев их на компе понял что руль надо менять, в багажнике около недели катается руль от альтезы, снял свой переставил кольцо контактное для сигнала (колхозно, но пойдет на первое время) и поставил его заместо своего. Свой буду обогащать подогревом, новой кожей и возможно возвращать на место. Этот руль тоже повидавший многое. Разница в весе чуть ли не в два раза!!! ![Изображение](http://s006.radikal.ru/i214/1212/f9/569e118ecca6t.jpg) ![Изображение](http://s51.radikal.ru/i133/1212/fc/ace687e83a30t.jpg) ![Изображение](http://s61.radikal.ru/i173/1212/34/204ded1d7bd3t.jpg)
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:05 pm |
Капитан баржи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=152.jpg) |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
сидухи клевые. У меня по типу таких в гараже лежат от легаси GT-B, только у моих поболее поддержка и нижняя и верхняя. Лежат без дела, продать надо, а то субару продаю а они останутся. Если кому надо - отдам незадорого
Добавлено спустя 32 секунды: кстати почем салон брал?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:21 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
ну да, недорого. Я помню на камри весь салон с обшивками дверей кожанный, с аирбэгами и подогревом за 17 предлагали мне.
Woolf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:25 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
От чего салон? На взгляд боковуха не лучше чем от ГТи карюхи или ошибаюсь?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:27 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Woolf он же писал от калды гт-т
Vilf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:25 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4520.jpg) |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
это только у меня картинки из превьюшек криво открываются ?
все.прошел глюк
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн дек 24, 2012 7:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:32 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
салон похож на гти-шный наш, но поддержка поболе будет и в спинке и в сидухе. только тряпкой сам перешивал - или такой с завода шел?
за подогрев респект, я в свои так подогрев и не стал вшивать - и за велюр боязно, и сидение побоялся разбирать. точнее побоялся что не смогу натяжку сделать внутри самой обивки, которая у тебя на фотке с хомутами черными. вот теперь подогревы валяются без дела...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Vilf
Добавлено: Пн дек 24, 2012 7:37 pm |
[quote="old_Duglas"][/quote] ящички под сидушками удалось вмонтировать ?
Дмитрий 701
Добавлено: Пн дек 24, 2012 9:20 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=993_1458397467.gif) |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠![Изображение](http://i.imgur.com/qs9GXrX.jpg)
Artem23
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:00 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
по сидушкам аж слюни текут ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Woolf
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:09 am |
Летописец |
У меня слюни текут на салон от Е63, очень жалею что пока зарабатывал нормально не купил его. =( сейчас не по карману(
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:39 am |
Спасибо ДРУЗЬЯ! Я после кариновских GTi кресел решился на эту авантюру. Скажу честно для ВОДИТЕЛЯ от GTi салон поинтереснее будет. Но если учесть что мои кресла более чем уставшие то это неплохая альтернатива. А микролифт все равно внедрю!!! Sanchis85 писал(а): только тряпкой сам перешивал - или такой с завода шел? обшивка с завода. Кресла от TOYOTA Caldina GTT (ST215G) Sanchis85 писал(а): с хомутами черными Да но с хомутами надо внимательно, правильные вибирать. А то они в последнее время ломучие. Одно кресло у меня на медных (заводских) колечках обратно собрано, хомутов не было. А второе на хомутах. Но мне кажется колечки они всеж надежнее, да и медь достаточно мяфкий материал. Главное правильный инструмент, на фото не совсем он, но тоже пойдет. ![Изображение](http://s018.radikal.ru/i509/1212/cc/b170df03fb9bt.jpg) Vilf писал(а): ящички под сидушками удалось вмонтировать ? пока нет, даже не примерял. Но по ощущениям войдут как влитые. Задний диван тоже еще предстоит ставить. Den102 писал(а): ты на покатушках был с новым салоном и рулем руля на тот момент не было, а вот сидухи стояли. Мой косяк, уже когда с пруда выбрались я об этом подумал. Да как то скомкано все прошло, в темноте по пруду гонять мне меньше понравилось нежели при свете дня. Как то спокойнее что ли. А опция для молодых как вам? Кстати кресла стали немного дальше друг от друга (заметил по зазору между ними и центральной консолью. Сейчас удобнее мелочь выковыривать и перчатки хранить. Ну и локтями не стукаешься. Вот жена ездить научится, на права сдаст, мне докажет что умеет буду с права ездить со всеми благами ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт дек 25, 2012 8:51 am, всего редактировалось 1 раз.
old_Duglas
Добавлено: Вт дек 25, 2012 8:52 am |
Den102 а что, можно будет.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: Забыл сказать об отличительной характеристики данных кресел. В них нету пружин! На фото с хамутами видно основание седла. Практически цельный таз в нем поролон и обивка.
