Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:10 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
СергейS писал(а): неужели у этогогрибка такой слабый метал, что он сразу ломаеться? Очень похож на ломкий силумин. У меня ножка этого "грибка" как раз сломалась при попытке его вытащить оттуда без откручивания гайки. Все остальные успешные разборы ступицы - способом, описанным Alex27104 здесь viewtopic.php?p=23233#23233
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:32 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Евген писал(а): Очень похож на ломкий силумин [цензура]! дайте размеры, я его напильником из силумина выточу! Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:Евген писал(а): В моем случае трудность состояла еще в том, что есть разница в шестернях дорестайл и рестайл в толщине так сказать "шляпки". ага, у вас там 5,4мм и 7,6мм бывают. Если я не ошибаюсь
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:36 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а может её можно на токарке зделать из метала нормального?
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:41 am |
Для этого нужен образец. А где его взять? У меня, например, все установлено на машине и снимать нет никакого желания Тут разборки рулят. Сергей тебе еще проще - у тебя же дорестайл.
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:45 am |
СергейS писал(а): а может её можно на токарке зделать из метала нормального? может и из железа, потому как он (ротор) должен быть магнитным чтобы датчик его видел. Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:на токарке, наверное, не получится зубы сделать. А вот отлить ее без ножки можно, а ножку потом приделать. Найти бы образец...
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:57 am |
Двигатель: 2500
l_denis писал(а): потому как он (ротор) должен быть магнитным млин так он ещё и магнитный
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:01 pm |
Нет, он должен быть из такого металла, на который отреагирует ("увидит" по другому) датчик АБС, в котором как раз и стоит магнит.
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:09 pm |
Евген ну я это и имел ввиду. Хотя нужно уточнить, может сами зубцы должны на магнит реагировать?
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:21 pm |
l_denis Нет реагирует датчик, генерируя тем самым электрические импульсы, которые посылаются в блок АБС и обрабатываются там. Как то так.
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:46 pm |
Евгензапутались совсем. Евген писал(а): реагирует датчик, генерируя тем самым электрические импульсы, которые посылаются в блок АБС и обрабатываются там. Как то так. да, поэтому ротор не может быть пластмассовым или алюминиевым... там должно быть либо железо либо другой магнитящийся металл или сплав, вот что я имел ввиду.
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:56 pm |
Категорически согласен
GarikRecords
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:44 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2011 10:03 pm Сообщения: 17 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк
На днях поставил на заднюю левую ступицу с ABS Koyo DACF1072B1 (В Нижнем купил за 1600). Все прекрасно встало. Шестерёнку от ABS скинул и потом обратно поставил. Все прекрасно работает, колесо не люфтит и шума тоже никакого теперь нет.
_________________ Сейчас: Toyota Camry 2006 2.4 AT R3 Была: Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB
siam_
Добавлено: Ср сен 19, 2012 3:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Народ,у кого нить остался лишний подшипник?
grigorov
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 9:47 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 9:06 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona T190
Двигатель: 4S-fe
друзья подскажите, купил подшипник Mapco он обильно смазан белой смазкой, вопрос это нормальная смазка которую можно оставить или же обязательно ее нужно заменить? В интернете нашел инфо что это консервационная смазка. Так ли это? подшипник другой но смазка выглядит так же. да, и если нужно менять то чем лучше удалить эту белую субстанцию? и что купить на замену желательно не дорогую но хорошую, или просто хорошую)))
Shtusha
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 499 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
grigorov писал(а): друзья подскажите, купил подшипник Mapco он обильно смазан белой смазкой, вопрос это нормальная смазка которую можно оставить или же обязательно ее нужно заменить? В интернете нашел инфо что это консервационная смазка. Так ли это? подшипник другой но смазка выглядит так же. да, и если нужно менять то чем лучше удалить эту белую субстанцию? и что купить на замену желательно не дорогую но хорошую, или просто хорошую))) Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
grigorov
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:07 pm |
Стажер |
Двигатель: 4S-fe
[/quote]
Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела.[/quote]
то ж Яповская вроде смазка, а это Китай Немецкого розлива.. теперь голова болит какую смазку купить..
Alex27104
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:11 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Shtusha писал(а): grigorov писал(а): Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела. то ж Яповская вроде смазка, а это Китай Немецкого розлива.. теперь голова болит какую смазку купить.. Было заменено: Карина-задний левый, передний левый. Авенсис-оба задних, передний левый. Пробег на карине после замены более 100 т.км. Авенсис-60 т.км. Ставились подшипники Койо, по фото с такой же смазкой, а вот теперь вопрос! Готов ли ты покупать смазку новую и заменить ей смазку своего подшипника, если он пройдет, как минимум 100 т.км.???
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
l_denis
Добавлено: Чт мар 21, 2013 10:10 pm |
Вопрос на засыпку: Разборные подшипники бывают? В смысле корпус с ушами, а подшипник в него запресовывается. Вот так:
l_denis
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:10 am |
Знатоки, ну гляньте на фотки. Это мне так повезло или кто-то протачивал? NSK, который я снял так не разбирается, там всё цельное.
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Пт мар 22, 2013 2:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
l_denis писал(а): Вопрос на засыпку: Разборные подшипники бывают? В смысле корпус с ушами, а подшипник в него запресовывается. Вот так: Ну раз ты сфотографировал то наверное бывает, вопрос то в чем? Как назад всё вставить? где то видел в ютубе подшипник в морозилку часа на 4 при -15градусах, а обойму на газ, потом всё собирается без усилий, только меры безопасности соблюдай! Удачи!
l_denis
Добавлено: Пт мар 22, 2013 4:28 pm |
Да запрессовал я без проблем, это девяточный подшипник. Писал я потому, что кто-то спрашивал от чего задний ступичный подходит. Я хотел отчёт забабахать в раздел применяемости отечественных запчастей, а когда понял, что купленный в прошлом году NSK не разбирается, то призадумался, може прошлый хозяин корпуса подшипников переделал или всетаки такие бывают в природе. Просто разница в цене огромная.
Alex27104
Добавлено: Сб мар 23, 2013 7:44 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ИМХО переделка
slk
Добавлено: Вт сен 03, 2013 11:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
подходит на замену задний ступичный подшипник,какому бренду отдаться? Все скажут что Койо))))) только цена не хилая на него...
slk
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:33 am |
Летописец |
нашёл в Автодоке DACF1072B1 Койо,стоит 1930р ,в Экзисте 2300р. Для справки
msw
Добавлено: Пт сен 06, 2013 12:47 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Добрый день. Стал обладателем данного авто и сразу же столкнулся с гудящим задним подшипником. Начал заказывать и понял, что продавцы задают мне вопросы на которые я не могу ответить с уверенностью ((((( У меня упорно пытались уточнить с АВС или без АБС авто и что цена зависит от этого т.к. там шестерня и там будет дороже , а если без то и дешевле!!! Запутался......, сомнения.......
Изначально хотел заказать Ashika 44-22040 . Подойдет ????
---------------------------------------------------- Лифтбек, 96г. 2.0 обычный дизель, зад - барабаны, с АБС
