Gerza
Добавлено: Чт сен 27, 2012 6:21 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 90 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Доброго времени суток! У меня праворульная карина улыбка. Застучала рулевая рейка Toyoda и потекла (пробег 280000). У меня в Волгограде есть сервис, за переборку рейки берут 5000-8000 тыс., + 2500 стоит ремкомплект (ихний), + 2000 снятие - установка, 400 - сход-развал. Вобщем получается около 10000 тыс. Дороговато. Оригинал стоит от 28 тыс А вот неоргинал не бьется Вопрос: можно ли найти неоргинал? если перебрать рейку, может не покупать ремкомплект (кот в мешке), а лучше отдельно купить сальнички, подшипники, втулки? что выходит из чаше всего строя?
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
Никита
Добавлено: Чт сен 27, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Праворукую легче контрактную купить,ценник до 5 т.р.
Gerza
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:46 am |
Наставник |
Купить контрактную... Допустим... Это тот же кот в мешке! Т.е. купить контрактную и перебрать? Ну там сальнички купить.. По моему то же на то же и выходит. До 5 тыс. контрактная, переборка чужими силами 5 тыс. рем комплект 2,5 тыс. снять поставить 2 тыс. около 15 тыс.
Artem23
Добавлено: Пт сен 28, 2012 10:59 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
А рейка ли у тебя застучала ? Может это рулевой карданчик раздолбался , под капотом который ,
Olargo
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:10 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Gerza писал(а): Купить контрактную... Допустим... Это тот же кот в мешке! Т.е. купить контрактную и перебрать? Ну там сальнички купить.. По моему то же на то же и выходит. До 5 тыс. контрактная, переборка чужими силами 5 тыс. рем комплект 2,5 тыс. снять поставить 2 тыс. около 15 тыс. 6 лет назад из Владика взял контрактную за 4 тыс. Сейчас только появился люфт на тяге (пробег составил 70 тыс).
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
wAnTed
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:52 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Gerza а сам не осилишь переборку рейки? я бы на твоем месте купил бы б/у рейку, поставил бы место своей (если с деньгами трудно, можно и самому все сделать, лишь бы яма была, за выходные легко можно управиться, если ямы своей нет, думаю найдется друг, у которого гараж на выходные можно попросить, а если друг поможет, дак вообще еще веселее дело пойдет). А свою рейку с свободное время самому перебрать. у нас ребята наши рейки перебирали и фотоотчет делали.. в принципе, рейка это ведь не целиковая деталь, должна как-то собираться, значит и так же разбираться... заодно будет опыт переборки и будешь знать наперед, что нужно, если рейка потекла. Это я описал вариант, когда с деньгами напряг. Если денег полно, то можно и отдать все людям делать.
Ctazzz
Добавлено: Пт сен 28, 2012 1:08 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
я перебирал вышло 7к+развал+тяги наконечники вышло примерно 10к
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Gerza
Добавлено: Пн окт 01, 2012 2:31 pm |
Наставник |
Спасибо всем за советы! Застучала именно рейка, поднимали, смотрели, вращали колеса, дергали - рейка, рейка.
Яму с другом найти немогу. В смысле друзья есть, но без свободного времени. Я и сам понимаю что в машине ничего сложного, кроме электроники. Можно и самому было бы замарочиться, но нет гаража. Те паче боюсь что нить натворить. Вот недавно почистил дроссельную заслонку как в форуме написано, отказал PWR режим. Тросики в норме. Пишут, что например подшипник ступицы легко заменить, но я в сервисе Покрышкино менял, у них специнструмент, и то 2 часа на один подшипник потратили (делали все при мне). Так вот так.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: И еще по поводу рейки! Вот на рисунке моя рейка в разборе. Правильно ли я отметил то, что нужно будет менять, если рейка потекла и застучала?
Вложения: |
CImage.ashx.png [ 65.71 КБ | Просмотров: 17792 ]
Rash
Добавлено: Пн окт 01, 2012 3:41 pm |
GerzaА ремкомплект рейки на твою не бьется в japancats? Посмотрел... номер ремкомплекта 04445-20170. Второй рисунок раздела рулевая рейка глянь
Gerza
Добавлено: Чт окт 04, 2012 4:15 pm |
Наставник |
Rash писал(а): GerzaА ремкомплект рейки на твою не бьется в japancats? Посмотрел... номер ремкомплекта 04445-20170. Второй рисунок раздела рулевая рейка глянь Я смотрел рис., но почему-то мне кажется, что нужно заказывать все по отдельности. Потому что не понятно что входит в ремкомплект. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Если кто поможет контрактную купить за умеренную цену и не хочет получить нагоняй (да и чтоб уши не горели ) за ее состояние, то я прошу в личку.
Massive
Добавлено: Чт окт 04, 2012 4:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 8:47 pm Сообщения: 140 Откуда: Боровичи Новгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е седан
Если рейка уже стучит... то замена всяких сальничьков, пыльничьков это как мёртвому припарка!!! Меняй рейку....
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: И ещё один момент. Частой ошибкой диагностов бывает то что рейку проверяют не на заведённой машине.... Стоит завести мотор и стук (люфт) пропадает....
_________________ Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
Турлан
Добавлено: Чт окт 04, 2012 5:53 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 10:27 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6 4A-FE
я менял рейку на карине е 1,6 95 год вот мне доставили эмиратскую рейку с виду блестит ну вот постаили его мне птм выезжаю повор делаю и стучит тык тык тык ну птм бляяя настр. ноль со временем стук уходит а шяс стучит но токо мягко говорят эмиратские рейку это туфта лучшее свою рейку на рестоврацию дай
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: я менял рейку на карине е 1,6 95 год вот мне доставили эмиратскую рейку с виду блестит ну вот постаили его мне птм выезжаю повор делаю и стучит тык тык тык ну птм бляяя настр. ноль со временем стук уходит а шяс стучит но токо мягко говорят эмиратские рейку это туфта лучшее свою рейку на рестоврацию дай
Добавлено спустя 3 секунды: я менял рейку на карине е 1,6 95 год вот мне доставили эмиратскую рейку с виду блестит ну вот постаили его мне птм выезжаю повор делаю и стучит тык тык тык ну птм бляяя настр. ноль со временем стук уходит а шяс стучит но токо мягко говорят эмиратские рейку это туфта лучшее свою рейку на рестоврацию дай
Olargo
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:20 pm |
Контролер |
GerzaВроде твой ремкомплект 04445-20170 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF2013FC&sr=15Чиркани в личку данные по кузову. Попробую узнать, сколько встанет контракт на твою с доставкой. ТурланЖесть. Не изложение мысли, а "твоя моя, ходить базара"
Последний раз редактировалось Olargo Пт окт 05, 2012 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:30 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
айм соре,но не удержусь я. афтасервес я твой рейка и дом труба шаталь... Добавлено спустя 32 секунды:Olargo писал(а): твоя моя, ходить базара я упал со стула глядя на это....
Gerza
Добавлено: Пт окт 05, 2012 10:56 am |
Наставник |
Massive писал(а): Если рейка уже стучит... то замена всяких сальничьков, пыльничьков это как мёртвому припарка!!! Меняй рейку....
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: И ещё один момент. Частой ошибкой диагностов бывает то что рейку проверяют не на заведённой машине.... Стоит завести мотор и стук (люфт) пропадает.... проверяли на не заведенной машине, ошиблись ухари Но если стучит, то это замена втулок? Может в этом случае втулки, сальнички и подшипники помогут реанимировать рейку. Добавлено спустя 3 минуты:ТурланЖесть. Не изложение мысли, а "твоя моя, ходить базара"[/quote] Чел реально помочь хочет. В принципе +1 за совет. А изложение спишем на тюргский Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:[quote="Olargo"] GerzaВроде твой ремкомплект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FF2013FC&sr=15Чиркани в личку данные по кузову. Попробую узнать, сколько встанет контракт на твою с доставкой. Да может и мой. У меня на рисунке бьется два ремкомплекта. И что в них входит - неизв. 04445-20170 и 04455-20130. или 04455-20130 входит в комплект 04445-20170? В личку держи. А так если покупать (рейка Toyoda 44250-20560, я так думаю, что это надо покупать при полной ревизии рейки, если что-то еще, то пишите, пружинки и магистрали я не включал в список), то смотри рис. 1. Втулка рулевой рейки 44275-20120 - 350 руб. Только не понятно их две или одна. 2. Прокладка 90560-26015 - неиз. Нет в наличии. 2 или 1? 3. Сальник рулевой рейки 90310-23006 - 100 руб. 2 или 1? 4. Подшипник рулевой рейки 90363-13002 - 1100 руб. Может есть другой подешевле. Тут ведь не важно упорный он или радиальный, наверное. 5. Прокладка 90560-26015 - неизв. Как в п.2. Значит их две. 6. Сальник рулевой рейки 90310-23006. Как в п. 3. Значит их два. 7 и 8. Сальники. Один Inner 90301-35002 - 150 р. другой Outer 90562-38004 - 65 р. На рис. не понятно какой из них какой, но заказывать нужно оба. 9. Сальник рейки рулевой 90310-28001 - 115 р. 10. Сальник насоса водяного 96711-24060 - 60 р. 11. Втулка успокоителя 44277-20040 - 120 р. 12. Направляющая тяги рулевой 45523-20040 - 367 р. 13. Кольцо вала рулевого 90562-33002 - 150 р. Надо 4 шт. Всего 600 р. 14. Подшипник шариковый 90363-19002 - 900р. Смотри п.4 15. Сальник рейки рулевой 90311-19006 - 107 р. 16. Ring, hole snap(for cylinder end stopper) Стопорное кольцо 90521-51004 - 130 р. Их два. 260р. Всего получается 4394 р. без п. 2. Скорее всего п.4, 13 и 14 можно купить дешевле или другое. Подшипники есть NKS, Koyo и др. Но вот какие в рейки - пишите те, кто знает.
Вложения: |
CImage.ashx.png [ 56.42 КБ | Просмотров: 17613 ]
CImage1.png [ 160.53 КБ | Просмотров: 17613 ]
Massive
Добавлено: Пт окт 05, 2012 8:24 pm |
Бригадир |
Сальники меняют если рейка потекла..... А если стучит то это значит выношена червячьная пара, а её на сколько я знаю в рем комплекте нет... Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:Но попытка не пытка... Попробуй перебрать.... может и поможет.
камиль
Добавлено: Вс окт 07, 2012 7:07 pm |
Человек-улыбка |
я вот тоже стукаться начал... рейка не ссыт...просто когда рулем влево вправо(пофиг на заведенной или нет,без разницы)дергаешь-тук тук тук Сменив наконечники и тяга-проблема не ушла... так что тоже сижу думаю как быть. В принципе во время езды-стук не коем образом мне не мешает ехать ,его и не слышно....да и когда стою,пока вот не подергаешь... в голове то понимаю,что это долго продолжаться не может....скоро застучит так,что рейка обосытся...и тогда капец вообще
Gerza
Добавлено: Вс окт 07, 2012 10:13 pm |
Наставник |
ребят, а если положить на это дело.. . вот рейка обосалась и застучала, что дальше??? последствия??? Вроде как без гура я останусь только. или я не прав?
Dron
Добавлено: Вс окт 07, 2012 11:37 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 1:59 am Сообщения: 216 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
У меня рейка стучит 7 лет, и мокренькая. Из косяков рейки, пожалуй только что поизносилась пара рейка-шестерня, и руль в нулевой зоне не тугой, а такой, немного легкий. Но ездит, подклинивания не наблюдал. Как чинят рейки, когда стучит ХЗ, ибо идет выроботка между поршнем и цилиндром..плазменное напыление?)
_________________ поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт! TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы ШНива 1,7 2003 281000 км
Olargo
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:34 am |
Контролер |
Gerza
С покупки авто отъездил 1 год с убитой рейкой (текла; дергаешь руль - стук в ногах; стук к крайних положениях; ватный руль (очень легкий - можно пальцем крутить); сильно напрягались руки, так как информативность руля нулевая)
Gerza
Добавлено: Пн окт 08, 2012 10:21 am |
Наставник |
Dron писал(а): Как чинят рейки, когда стучит ХЗ, ибо идет выроботка между поршнем и цилиндром..плазменное напыление?) Не понятно. Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:Olargo писал(а): Gerza
С покупки авто отъездил 1 год с убитой рейкой (текла; дергаешь руль - стук в ногах; стук к крайних положениях; ватный руль (очень легкий - можно пальцем крутить); сильно напрягались руки, так как информативность руля нулевая) У меня руль информативен, люфт есть, но еле еле. Течет так - мокрый подрамник и рейка вся. Но на мокрое как говорится все липнет, поэтому рейка в слое грязи. Но луж нет, уровень масла гур постоянен. Дергую руль - стука нет, в крайних положениях стука тоже нет. Значит моя рейка только пока одной ногой в
[Gibson]
Добавлено: Пн окт 08, 2012 10:35 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Gerza писал(а): моя рейка только пока одной ногой в... совершенно верно. У тебя ж ипонка - ремкомплект на твою рейку и ноу проблем;) Вот снимать рейку, закрепленную на подрамнике с машины - занятие не из приятных.
Olargo
Добавлено: Пн окт 08, 2012 11:22 am |
Контролер |
Gerza писал(а): У меня руль информативен, люфт есть, но еле еле. Течет так - мокрый подрамник и рейка вся. Но на мокрое как говорится все липнет, поэтому рейка в слое грязи. Но луж нет, уровень масла гур постоянен. Дергую руль - стука нет, в крайних положениях стука тоже нет. Значит моя рейка только пока одной ногой в Решать тебе. Тут уже по месту надо смотреть. Контракт всегда можно купить
Gerza
Добавлено: Пн окт 08, 2012 11:23 am |
Наставник |
[Gibson] писал(а): У тебя ж ипонка - ремкомплект на твою рейку и ноу проблем;) Какой именно? смотри рис. выше.
