creat™2807
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:20 pm |
Практикант |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11375_1348658467.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 2:03 pm Сообщения: 9 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: устраивает
Доброго времени суток всем! Прошу вашей помощи. Столкнулся с проблемой недавно,так как карину взял меньше недели назад. Моя проблема заключается в том,что при запуске двигателя сбиваются настройки магнитолы и часы. Думал проблема в магнитоле,поменял ее,провода все скрутил, за изолировал. Проблема осталась. Настройки сбиваются не всегда! Но в большинстве случаев. Сильно напрягает каждый раз ловить заново каналы на радио,настраивать басы и часы.Заранее спасибо!
_________________ Toyota Carina (русск. Тойота Карина, испанское "нежная, любящая")
![](images/spacer.gif) |
Faranos
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:22 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Перепутаны два провода BAT и ACC, поменяй местами и думаю проблема исчезнет.
creat™2807
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:33 pm |
Практикант |
Faranos писал(а): Перепутаны два провода BAT и ACC, поменяй местами и думаю проблема исчезнет. проводку открывал первый раз,скручивал все по цвету и методом тыка. Поэтому какие это провода не понимаю...не подскажешь ли по подробней?
Faranos
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:37 pm |
Летописец |
Если магнитолла кытайская то красный это АСС а жёлтый ВАТ но редко бывает наиборот. Поэтому их для начала поменять надо. В штатной проводке серый плюс замка зажигания(АСС), синий с жёлтой полосой ВАТ.
creat™2807
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:45 pm |
Практикант |
Faranos,я правильно понял,их просто поменять местами? в итоге будет два объединения желтый с красным?
Faranos
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:49 pm |
Летописец |
Давай так, чтоб ты ничего не сжёг, скажи какая у тебя магнитолла, какие цвета проводов есть на ней?
Woolf
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:52 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1317_1369132103.jpg) |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Да почти на всех Мафонах надо скручивать желтый и красный, и кидать напрямую через 20А предохранитель на Акк, тогда можно и при заглушенном авто музло слушать.. Правда черевато севшим аккумулятором если забудешь вырубить) ну это касательно мафона creat™2807 писал(а): настройки магнитолы а вот почему creat™2807 писал(а): и часы. сбиваются при запуске это странно...
Faranos
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:56 pm |
Летописец |
Woolf писал(а): сбиваются при запуске это странно... Я понял что часы в магнитолле сбиваются ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
creat™2807
Добавлено: Пт сен 28, 2012 4:03 pm |
Практикант |
Faranos писал(а): Давай так, чтоб ты ничего не сжёг, скажи какая у тебя магнитолла, какие цвета проводов есть на ней? плохо помню. что бы не ошибиться напишу тогда позже полный набор проводов. Woolf писал(а): Да почти на всех Мафонах надо скручивать желтый и красный, и кидать напрямую через 20А предохранитель на Акк, тогда можно и при заглушенном авто музло слушать.. Правда черевато севшим аккумулятором если забудешь вырубить) я в принципе и так слушал,и проблем с аккумулятором не было,кроме одного раза (в чем причина не знаю,все было выключено). Добавлено спустя 54 секунды:Faranos писал(а): Woolf писал(а): сбиваются при запуске это странно... Я понял что часы в магнитолле сбиваются ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) кстати! вот в магнитоле как раз не сбиваются)
creat™2807
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:12 pm |
Практикант |
спасибо за помощь! разобрался со знакомым. времени зайти и ответить не было) кинули провод напрямую к аккамулятору. после этого правда проблема с часами на панели и лампой салона была. но потом нашли недостающий проводок и подсоединили как надо.
Toyotacarinae
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:09 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 12, 2013 7:36 pm Сообщения: 33 Откуда: Тюмень-Радужный Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
У меня такой вопрос точнее 2) 1: у меня стоит магнитола alpine 9880r, подключали все правильно. Так вот когда вытаскиваешь ключ зажигания магнитола отключается,после того как вставляю заново ключ она включается, но теряются все настройки. Раньше стояла старая магнитола, так вот там после вытаскивания ключа она выключается, но настройки не сбивались.(а нынешняя магнитола раньше у друга стояла, и у него таких поблем не было с ней) 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено.
Sanchis85
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:12 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
по первому вопросу - мафон неправильно подключен. у алпайнов один плюсовой провод идет на постоянный "+" (тонкий), а второй плюс - на "+" от замка зажигания (толстый). этафункция так же предусмотрена и у штатного мафона тойоты, то есть колхозить ничего не придется - просто подключи все правильно, согласно букваря и инструкции к мафону
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
СергейS
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:14 pm |
Братва из Казахстана |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2333_1385664598.gif) |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ToyotacarinaeВоспользуйся поиском и спрашивай в соответствующих темах. Название твоей темы просто убило. ![Застрелиться :-zastrelilsya-:](./images/smilies/zastrelilsya.gif)
_________________ ![Carina-e.ru the best! :forum_the_best:](./images/smilies/carinae_the_best.gif)
sibiryak
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9616_1333215765.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
первое, у тебя не правильно подключена магнитола, там два плюса, один отключаемый, второй нет, смотри внимательнее, а по второму, ставь лампочки с двумя нитями накаливания и подключай одни к поворотникам, вторые нити к фарам, хотя в таком случае они будут гореть постоянно, а мигать просто чуть ярче Добавлено спустя 54 секунды:Sanchis85опередил ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ михаил
Бывалый
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:16 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10301_1347782308.jpg) |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Toyotacarinae писал(а): 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено. Вот это я не пойму, хотя на лбу четыре пальца помещаются.
_________________ !
GSM-911
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:19 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11180_1346446156.gif) |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
1. Питание неправильно подведено/не оттуда берётся ...красный и жёлтый (обычно) провода неправильно подключены, может перепутаны или вместе скручены ... в общем копать в этом направлении 2. лампы с двумя спиралями + несколько проводов/перемычек .... на подобие стоп-габарит, горит слабо, мигает ярко ... только что придумал ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) PS как же медленно я пишу ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
_________________ ![Изображение](http://nick-name.ru/forum5t0/GSM-911.gif) Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab233674.gif)
sibiryak
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:22 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
GSM-911да да ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
СергейS
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:24 pm |
Двигатель: 2500
Toyotacarinae писал(а): 2: подскажите как можно сделать так чтоб передние поворотники горели тогда когда включаешь фары. И чтоб не сбить их первоначальное предназначение, т.е. Они горят но когда включаешь поворот или аварийки то они начинают моргать как и положено. это помоему вообще нереально, или мы на разных языках говорим. Я подобное на жипах последних видел но только задное огни, построенные на LED, принцип был что постоянно горят габариты, а при торможении загораються ярче, но если в этот же момент включен допустим правый поворотник, то правая сторона ярко моргает, а левая горит постоянно в режиме СТОП. Вобщем как то так Но на каринках ИМХО это лишнее Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:GSM-911 писал(а): вместе скручены ... ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) 100% и запитаны от ACC
Toyotacarinae
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:35 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
Я не хочу отдельный провод кидать на аккумулятор, я хочу чтоб осталось все так же только настройки не сбивались и все. Завтра попробую разобраться;) а так спасибо всем за советы:)
СергейS
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:42 pm |
Двигатель: 2500
Toyotacarinae писал(а): Я не хочу отдельный провод кидать на аккумулятор, Провод кидать ненадо, он уже есть в магнитольной косе, берёш цешку, одним щупом на массу, а другим ищеш контакт в фишке автомобильной косы магнитолы и будет тебе счастье, когда покажет +12 с копейками вольт без ключа в замке. Ничего сложного. ЗЫ: Вместо цешки подойдёт и лампочка на 12в
Toyotacarinae
Добавлено: Чт фев 14, 2013 10:53 pm |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Двигатель: 4а-fe
Ваня сын Юры
Добавлено: Чт июл 06, 2023 1:27 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср июл 05, 2023 8:33 pm Сообщения: 20 Откуда: Моршанск Тамбовская Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E wagon англия
Двигатель: 4A-FE LB 1.6 99л.с.
Здравствуйте. В продолжение темы хочу поинтересоваться. При выключении зажигания, сбрасывается время на штатных часах , сбрасываются настройки магнитолы, не включается свет от концевиков дверей, на приборке не горит индикатор открытых дверей (индикатор вообще не горит, даже при включенном зажигании) В чем причина? Машину приобрел дней 10 назад.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 06, 2023 8:15 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25134_1454349633.jpg) |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Ваня сын Юры писал(а): При выключении зажигания, сбрасывается время на штатных часах , сбрасываются настройки магнитолы Похоже на то, что и часы и питание магнитолы запитаны от провода зажигания АСС Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Ваня сын Юры писал(а): не включается свет от концевиков дверей, на приборке не горит индикатор открытых дверей (индикатор вообще не горит, даже при включенном зажигании) В чем причина? Лампочка индикации открытой двери в панели приборов перегорела. Основная причина.
Ваня сын Юры
Добавлено: Сб июл 08, 2023 7:41 am |
Стажер |
т.е. из-за прегоревшей лампочки в приборке, не работает освещение салона при открытых дверях с выключенным зажиганием?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
