Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 22, 2012 3:56 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Попробуй отключить магнитолу просто. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Кстати,сигналка тоже жрать может,если криво подключена. ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![](images/spacer.gif) |
Sinclair
Добавлено: Вс июл 22, 2012 4:09 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10799_1350810353.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Магнитолу уже отключил, прям физически ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, там фишка переделанная на другую, у этой магнитолы вроде не ISO разъем, как пишут, либо наоборот какой-то другой разъем переделывали на ISO... ХЗ, пока не связывался с этим делом. Пучок проводов к магнитоле весь перемотан изолентой, как отдельные жилки, так и в общем. Видно, что делалось все это кустарно. Сигнализацию ставил вроде человек знающий, его рекомендовали, он в сервисе автоэлектриком работает, сигнализацию поставил часа за полтора ни разу не посмотрев инструкцию ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) То есть как бы ему доверяю. Это первое. Второе - эта проблема с аккумулятором была ведь и до установки сигнализации. Чувствую, на днях надо отключать центральный блок сигнализации и уже без него замерять ток... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) И лезть в этот самый пучок магнитолы, может там где утечка...
_________________ ![Изображение](http://i.imgur.com/t2p1g.png) Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Vad_15
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:00 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5110.png) |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 128 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Карина Е 94 года издания на АКПП-скандинавка-сборка Японская....Шляпа в следующем-за 2-3 дня-полностью садится АКБ-причём в сырую и дождливую погоду-происходит разряд быстрее в разы-максимум на сутки хватает....Генератор-меняли диодные мосты по лету-зарядку даёт 100%%...После запуска двигателя с помощью прикуривателя после проезда 2-3хкм-заводится без проблем-постоит час-два-опять сел АКБ....Где искать собаку порывшуюся???на что смотреть???
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:03 pm |
Человек-легенда |
Vad_15 писал(а): АКБ Как давно он установлен? ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Vad_15
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:10 pm |
Бригадир |
их 2 у меня-один заряжаю-на другом езжу....Один-фиг знает-покупал 1.5 года назад машину уже с ним-второй-меньше года....Разряжаются одинаково...Прбовал брал у друга заведомо испрвный АКБ-та же фигня...Так что дело-точно не в нём!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Бал бы сервис по электрике приличный рядом-да и фиг с ним-загнал бы-пущай делают и разбираются-в чём дело...Но не найти ни кого поблизости...Вот в чём беда.....(((((((
lukregion152
Добавлено: Пн сен 24, 2012 10:45 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5815_1356937992.jpeg) |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Vad_15 писал(а): Бал бы сервис по электрике приличный рядом-да и фиг с ним-загнал бы-пущай делают и разбираются-в чём дело...Но не найти ни кого поблизости...Вот в чём беда.....((((((( Снова аккумуляторы, снова электролитом запахло ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) . Электрик тебе, для начала, и не нужен. Посмотри, как проблема решается: http://www.geely-club.com/handmade/prov ... tomobilya/ http://bestgaragemaster.ru/simplebb/Chj ... nnyyi.html Я у себя долго искал причину большого тока разряда - 300 ма. Оказалось, что автомагнитола была подключена прямым проводом с замка зажигания.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
славон
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:26 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1734.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
третий год живу со жруном, сам проф электрик. на днях менял прокладку в коллекторе... услышал
"комариный писк" при выключенном зажигании.
пс. у меня, жрун, может месяца три спать сцука. и да.... две акумы имею.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: пс2. нашел утечку на преде home. 2a.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ps. нашел пару раз за три года. :-#
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Vad_15
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:38 pm |
Бригадир |
Всё! жруна вычислили и обезвредили...Жил он-в часах...теперь хоть и без часов-зато всё работает!
славон
Добавлено: Сб окт 06, 2012 8:58 pm |
стойте стойте...... в каких таких часах? чо там могло жрать?
А Серёга я.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:00 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4719.jpg) |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
славон писал(а): стойте стойте...... в каких таких часах? чо там могло жрать? Жрун между контактов засох. ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:23 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
у меня тоже жрун... 200 мА, причем 50мА это магнитола, и примерно 20мА это часы. еще 130мА хз откуда... летом аккумулятор держал 3 дня в любую погоду, а сегодня - бац! и за 1 день разрядился. сейчас сижу аккумулятор заряжаю, завтра пойду разбираться, искать виновника...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Vad_15
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:26 pm |
Бригадир |
Удивительно самому-но факт остаётся фактом....В состоянии покоя-(всё выключино что только можнео)(прошу прощения я не электрик-поэтому могу ошибаться)но прибор показовал 5 Ампер кажись...После отключения часов-можно сказать что стал НОЛЬ...
славон
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:57 pm |
5 ампер? это ваще неподецки. у меня чуть меньше 2А ловил пару раз всего.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб окт 06, 2012 10:45 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2173.jpg) |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1608 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
та же тема!!! вылечил новым АКБ проверяли тестером, показывает 0,6 А из них 0.2 - салонный свет (ХЗ что там, все выключено было), остальное на зажигание и сигналку (в спокойном охранном режиме), зато когда верещит сигналка(машина рядом быстро проедет, например) - подскакивает аж до 6-7 А... ХЗ на скока хватит нового аккума, предыдущий держал примерно 3 года!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
SaiD
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:26 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
0.2А - очень много. Нужно искать неисправность. Норма в 10 раз меньше - 0,02 А. Из них половина - сигналка хавает.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:38 pm |
SaiD
а как ее искать?!
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 06, 2012 11:39 pm |
Спортсмен клуба |
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 07, 2012 11:31 am |
Спортсмен клуба |
Итак, сегодня вооружившись тестером и смекалкой ( ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif) ) пошел искать жрунов в своей каришке. 1) Первоначально промерил все массы (как писали на нашем форуме ранее - замерил разности потенциалов между кузовом, ГБЦ, "-" клеммой акб - везде Ноль".) 2) Замерил суммарный ток утечки - он составил 410мА, что даже больше чем я ожидал (ранние мои замеры показывали сумму в 2 раза меньше) 3) поочередно вынимая все предохранители и промеряя ток утечки, определил что в цепях автомобиля везде Ноль 4) скинул "+" с генератора, померил ток утечки (как мне объяснили при неисправном диодном мосте гена может давать солидный ток утечки), результат - гена нормальный 5) надо было померить утечку на стартере, лезть скидывать с него клеммы не хотелось, скинул просто реле стартера - ток утечки не изменился. хотя уверен что это действие неправильное, поэтому мой вариант решения можно выкинуть, но по хорошему стартер тоже надо проверять на предмет замыкания обмоток, тогда утечка тоже будет огого 6) и наконец в мое поле зрения попали главные товарищи - а именно Магнитола Alpine iDA-X313, комплекс "Усилитель+конденсатор", и часы в панели. путем многочисленных танцев с бубном - получилось очень интересные замеры: потребитель: ток утечки: Alpine iDA-X313 - 200мА Флешка вставленная в магнитолу - 90мА радио Бош универсальное - 10мА "Усилитель+конденсатор" - 50мА Часы в панели - 60 мА (самое интересное что они вообще подключены напрямую, при выключении зажигания они даже не гаснут) замеры проводил многократно, дабы избежать неточности. все цифры подтвердились во всех замерах. при откидывании всех вышеперечисленных потребителей, ток утечки стал составлять Ноль мАв общем часы откинул, флешку вынул, ток утечки уже почти в 2 раза меньше. теперь буду переподключать магнитолу через замок зажигания, хрен с ними с этими настройками магнитолы (они ж будут сбиваться, но их настроить это дело ровно 20 секунд, сегодня спецом замерял), но зато хоть зимой без проблем буду ездить )))
lukregion152
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:05 pm |
На доске почета |
Машина: Карина Е
Sanchis85 писал(а): теперь буду переподключать магнитолу через замок зажигания, хрен с ними с этими настройками магнитолы А разве у тебя нет штатного разьема для подключения магнитолы? Я у себя недавно переделывал подключение оной. На разьеме плюс подается на два контакта. На одном плюс сидит постоянно, он используется для подключения к магнитоле для сохранения памяти настроек. А на втором появляется при повороте ключа во второе положение - является рабочим для вкл и работы магнитолы. Я подключил по этой схеме и ток разряда снизился на 250ма. Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:И еще один не маловажный момент, при измерении тока утечки держи прибор в цепи секунд 10. Ток разряда в первые секунды показывает больше. Особенно если есть сигналка.
SaiD
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:27 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): в общем часы откинул, флешку вынул, ток утечки уже почти в 2 раза меньше. теперь буду переподключать магнитолу через замок зажигания, хрен с ними с этими настройками магнитолы (они ж будут сбиваться, но их настроить это дело ровно 20 секунд, сегодня спецом замерял), но зато хоть зимой без проблем буду ездить ))) Альпайны на ХХ все жрут - впрямую их подключать нельзя, только через АСС. При правильном подключении никакие настройки не сбиваются. У часов кстати тоже 2а питающих напряжения - одно постоянное идет с преда ДОМЕ, второе - с замка зажигания в порложении АСС и ОН
lukregion152
Добавлено: Вс окт 07, 2012 12:49 pm |
На доске почета |
Машина: Карина Е
SaiD писал(а): При правильном подключении никакие настройки не сбиваются. +1 А в большинстве случаев эти два провода магнитолы гореподключатели скручивают и напрямую на плюс подключают. Отсюда и проблемы с разрядом батареи. А вот про часы не знал. Но у меня, кажется, работают как надо АСС и ОН ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 07, 2012 1:19 pm |
Спортсмен клуба |
lukregion152 писал(а): А в большинстве случаев эти два провода магнитолы гореподключатели скручивают и напрямую на плюс подключают. собственно говоря вы все и правы. сейчас скинул панель, просмотрел все провода - в итога провода (2 приходящих к разъему и соотв 2 отходящих) собраны в кучу и заизолированы. все это я разобрал, подключил как надо, в итоге и магнитола только от замка зажигания питается, и настройки целы ))) и ток утечки остался только от усилителя - ровно 50мА. на неделе куплю себе выключатель, чтобы стоял в бардачке и включал/выключал усилок. чтобы совсем утечки не было =) АПДЕЙТ. после правильного подключения магнитолы, часы заработали как положено - то есть при включении зажигания их подсветка загорается, при отключении зажигания - гаснет. на усилитель я установил промежуточное реле - включается от замка зажигания (конечно вариант не самый идеальный - так как толстенный плюсовой провод при подсоединении к реле уменьшается до размеров простой обжимной клеммы), в будущем не знаю - может переделаю. хотя реле рассчитано на 40 А, а я максимум даю 20 А
blacklizard
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:23 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2012 3:07 pm Сообщения: 12 Откуда: Лен. обл. Тосно Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E йепонец
Pomeo
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 2:52 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11064_1346146195.jpg) |
Зарегистрирован: Вс авг 12, 2012 11:23 pm Сообщения: 122 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Помоги люди добрые. Только что вышл из дому, по делам собрался, а тут машина 0 эмоций не заводится, нет ни капли подачи энергии. Ни часы, ни фары,даже аварийка не работает, проверил заряд акуммулятора , показывает 4в. Ничего не включается, с толчка тоже н заодится((((( кто сталкивался с такой проблемой? Выручайте
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:00 pm |
Человек-легенда |
Что удивляться?Наступили холода,батареи дохнут.Заряди акб.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
