levsha2010
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:37 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85 писал(а): не бывает с подогревом Не бывает.
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:40 pm |
Спортсмен клуба |
ну вот, а заказывать оригинал за 5-6 рублей из-за одного только подогрева как-то накладно, проще купить запасной зеркальный элемент и вколхозить подогрев в простые электро-зеркала =)))
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Woolf
Добавлено: Пн сен 10, 2012 4:11 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): может в будущем вколхожу.
Сильно облегчает жизнь)
Sanchis85
Добавлено: Сб сен 15, 2012 10:51 am |
Спортсмен клуба |
Итак приехало ко мне одно зеркальце, левое, пока не ставил впечатления - с виду очень хорошее, зеркальный элемент как и у нас выгнутый, на ощупь и вид очень качественное зеркало! Только появился вопрос: У меня проводка 5-ти контактная (электро регулировка с подогревом), соответственно как подключить это зеркало - оно то с 3-мя контактами (без подогрева) - придется сооружать перемычку между разъемами??? И еще вопрос. Посмотрел по электрической схеме - все эти провода идут к реле управления электро-зеркалами. А если у меня в комплектации не было такой опции, может у меня и реле нет? Upd: а вот нашел инфу, спасибо Сашке!!! Цитата: Faranos писал(а): Такой блок тока на коронах стоит праворуких у которых зеркала складываются. У нас тока кнопка регулировки в двери ну и подогрев у некоторых! Как и обещал фотки:
Вложения: |
IMG_1001.JPG [ 355.67 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1002.JPG [ 359.48 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1003.JPG [ 340.79 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1004.JPG [ 356.04 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1005.JPG [ 276.42 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1007.JPG [ 309.12 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1008.JPG [ 398.68 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1009.JPG [ 372.15 КБ | Просмотров: 15947 ]
IMG_1011.JPG [ 315.82 КБ | Просмотров: 15947 ]
Woolf
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:54 am |
Летописец |
Sanchis85 писал(а): Итак приехало ко мне одно зеркальце Опередил чуток Sanchis85 писал(а): Только появился вопрос: У меня проводка 5-ти контактная (электро регулировка с подогревом), соответственно как подключить это зеркало - оно то с 3-мя контактами (без подогрева) - придется сооружать перемычку между разъемами??? Вчера мое тоже пришло, тока правое, и оказалось что и у меня стояло Алкар, качество реально потрясное, ИМХО лучше оригинального даже, платформа крепления металлическая а на оригинале пластиковая, но правда чтоб в него вмастырить обогрев(а точнее проводку к обогреву) его нужно разобрать.. полностью. Относительно 3х контактов, у тебя нет родной фишки чтоль 5ти контактной? Я из трехконтактной вытащил проводки с клемами и воткнул в родную 5ти контактную... Фишка элементарно разбирается, нужна лишь иголочка.. З.Ы. Теперь бы еще найти Зеркальный элемент отдельно к этому зеркалу. Чтоб без опасения сломать его можно было обогрев делать.
Woolf
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:37 pm |
Летописец |
Просмотрел каталог Алкара, куча на что есть отдельно зеркальные элементы, а на нашу тока зеркала целиком =(
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 17, 2012 11:39 pm |
Спортсмен клуба |
Woolf писал(а): Относительно 3х контактов, у тебя нет родной фишки чтоль 5ти контактной? да вот в том то и дело что нет (( у меня ж ручные зеркала стоят, вот и фишек никаких нету
Sanchis85
Добавлено: Пт окт 12, 2012 9:52 am |
Спортсмен клуба |
Итак поставил пару дней назад алкаровские зеркала с электрорегулировкой. Из наблюдений: 1) зеркала качественные, выглядят и на ощупь не уступают оригинальным 2) зеркала более выгнуты, тоесть в них видно больше чем в оригинальные. сами предметы соответственно выглядят меньше 3) фишка 3-х контактная от зеркала путем простой доработки (срезал с нее защелку) достаточно хорошо вошла в 5-ти контактный разъем в проводке двери. 4) левое зеркало немного разочаровало. Тем, что при максимальной регулировке все равно пол зеркала закрывает корма автомобиля. чтобы еще дальше его отогнуть, пришлось вставить резиновые проставочки между дверью и зеркалом (со стороны стекла двери, со стороны лобовухи все оставляем). видно теперь как надо (корма торчит чуть-чуть), но во первых немного потеряла эстетичность сама конструкция, и во вторых теперь нарушена герметичность соединения "зеркало-дверь". в принципе не думаю что это чем то грозит, но все равно неприятно.
Stassm
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 403 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
ребят, сами зеркальные элементы вообще реально где-то купить? смотрю по форуму - у многих разбились зеркала и многие ищут. но че-то не вижу, чтобы кто-то нашел..( Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Woolf писал(а): Просмотрел каталог Алкара, куча на что есть отдельно зеркальные элементы, а на нашу тока зеркала целиком =( эх(
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Cfif131
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 177 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
Stassm писал(а): ребят, сами зеркальные элементы вообще реально где-то купить?
я покупал зеркало сферическое от камаза за 80 руб. отдавал мастеру по стеклам-зеркалам, он мне вырезал в размер... почти как родное выглядит
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Stassm
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:01 pm |
Инструктор |
Faranos писал(а): спасибо. мой экзист выдает цену от 726 р. до 1773 р. в зависимости от срока поставки честно говоря, ожидал подешевле... Cfif131 писал(а): я покупал зеркало сферическое от камаза за 80 руб. отдавал мастеру по стеклам-зеркалам, он мне вырезал в размер... почти как родное выглядит ого, это хороший подход) видимо, надо просто к мастеру такому подкатить, у него и заготовка своя наверняка найдется...
Cfif131
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:33 pm |
Бригадир |
Stassm писал(а): ого, это хороший подход) видимо, надо просто к мастеру такому подкатить, у него и заготовка своя наверняка найдется... умоего не было. я отдавал крепление, на котором было зеркало. он по нему делал
Кузов SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:57 pm |
Спортсмен клуба |
Faranos писал(а): Sanchis85 А это случаем не для прульного эксиора? да вроде нет, выбирал по каталогу Алкар, для карины е. и других артикулов кроме этого не было... единственное что смутило - значок RHD в описании зеркал. в каталоге самом это расшифровывается как Right Hand Drive Avialable. Типа подходит к праворуким. я и решил - что типа подходит И к леворуким, И к праворуким, так как такой значок стоит там на 80% их продукции (не думаю я что они только для праворуких делают, причем на все европейские марки)
Вложения: |
Alkar.JPG [ 24.94 КБ | Просмотров: 15745 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 13, 2012 9:04 pm |
Спортсмен клуба |
Faranos да в том то и дело что там 80% всей продукции с этим значком. причем на пежо/рено, бэхи, ауди, сеаты,... в общем на все европейские и японские авто
Сань, ну не поверю я, что производитель зеркал для вторичного рынка, базирующийся в Испании, делает зеркала ТОЛЬКО для праворуких авто. Только для Англии, Японии и Австралии. не поверю ))))))))
как я понял они подходят и для леворуких и для праворуких )
Вложения: |
Alkar2.JPG [ 32.21 КБ | Просмотров: 15722 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:39 pm |
Спортсмен клуба |
ну я и говорю что "Пригоден". тоесть не только для него, но и в том числе для него )))
well
Добавлено: Сб окт 13, 2012 11:58 pm |
Человек-легенда |
Sanchis85 писал(а): зеркала более выгнуты, то есть в них видно больше чем в оригинальные. сами предметы соответственно выглядят меньше эффект сферического зеркала..но к этому привыкаешь.. Cfif131 писал(а): умоего не было. я отдавал крепление, на котором было зеркало. он по нему делал сначала изготавливается т.н. лекало(шаблон),а по нему основу вырезаешь...я кстати сам вырезал когда-то,на mitsubishi eclipse 1993г...там гемор с обточкой..надо воду(или эмульсию) подавать на мелкий наждак...
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:15 am |
Спортсмен клуба |
well писал(а): эффект сферического зеркала..но к этому привыкаешь. ну это понятно, этот же эффект и у оригинального зеркала только не так выражен. так что даже привыкать не надо )) как по мне так даже лучше - больше сзади увидеть можно
Gagarin
Добавлено: Вс окт 14, 2012 12:59 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
семь рублей, в прошлом году ,родное одно зеркало с обогревом стояло узнавал для интереса)))) на форуме я помню кто то за 2000 тайваньские выкладывал номерки
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: не заморачивайся ты с этим...купи бу...на разборах полно их. я на прошлой карине колхозил евро зеркала от восьмерки ставил как родные проктически садятся
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: не стоит наша ешка такого позора.
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 14, 2012 1:20 am |
Спортсмен клуба |
Woolf писал(а): Кстати в Алкаровском же каталоге есть зеркала от Авика первого которые подходят и нам электро, и с обогревом.. С ценником в 2к за штуку. а они по креплениям к нашим дверям подходят?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:15 am |
Человек-легенда |
Если по Экзисту,то не применяются на Карину.Саша Фаранос писал об установке зеркал от Авика 22-го,там треугольники нужно подрезать.
AkiriS
Добавлено: Вт апр 30, 2013 7:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Случайно разбил зеркало по левой стороне Но электро привод рабочий. Можно ли поменять только зеркало? И интересно как реализован подогрев зеркал? На самом зеркале или отдельно? Т.е. если поменять зеркало, подогрев останется? В экзисте нашел такое зеркало, вроде как оно идет отдельно 87909-05011. Я правильно понимаю?
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
