michanik37
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 77 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
jeton-1 28014-02010 вроде оно
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
jeton-1
Добавлено: Вс окт 14, 2012 11:59 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
michanik37Спасибо! Но мне кажется, что она должна называться "солнечной шестерней планетарной передачи", а там вал Плохо, что картинок на экзисте нет. Название этой шестерни ЭПИЦИКЛ. О как!
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Snail
Добавлено: Пт окт 19, 2012 7:27 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
jeton-1
у меня похоже тоже менять надо эту планетарную.... с трещиной она у меня бендикс, втягивающее, щеточный узел поменял, а все равно сначала "щелк-щелк", а потом только крутит клеммы почитил, массу на двиг почистил+кинул доп. провод
неужели из-за трещины этой пластмассы такие глюки?
причем чем дольше машина стоит, тем дольше щелчки у пред-предыдущего хозяина машина заводилась с кнопки, предыдущий хозяин замок восстановил если замена планетарки не поможет, куда рыть дальше?
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Snail
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:07 am |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
поменял вал с планетарной передачей ничего не изменилось стал грешить на зубья венца маховика... собирался менять что меня еще смущало, что если дополнительно прикуривать - крутит нормально тут случайно обнаружил, что если включить зажигание, то идут щелчки а если сразу с 0 на стартер - то крутит без щелчков (только наверное бензонасос не успевает накачать) в электрике не шарю, может дело в релюхе какой-нибудь или замке зажигания?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: или стартер сам глючит (БОШ) ?
XD
Добавлено: Ср дек 05, 2012 9:39 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
тяговое смотри(ВК) .на денсо они разборные,на бош не знаю.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Snail
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:39 am |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
Snail писал(а): бендикс, втягивающее, щеточный узел поменял Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:когда ключ поворачиваешь из положения "выкл" и сразу на стартер - нормально крутит, а если останавливаешься в положении "зажигание вкл" - то идут щелчки втягивающее БОШ покупал
XD
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:52 am |
Инструктор |
ну значит только контактная группа зам ка зажигания....был такой случай,свидетелем которого стал в сервисе-не заводилась машина только у хозяина,вс ё дело было в том,что он прилагал сильное усилие на поворот ключа;причём у других людей авто заводилось норм.научили чел.пользоваться замком зажигания
Snail
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:13 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
значит замок, не зря ведь кнопка раньше была...
СергейS
Добавлено: Чт янв 10, 2013 8:44 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Значит стартеры Denso и Bosh на 4A-FE LB взаимозаменяемы?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 10, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
СергейS писал(а): Значит стартеры Denso и Bosh на 4A-FE LB взаимозаменяемы? Совершенно верно. Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:СергейSМаленький ньюанс : на + контакте (силовом ) приходящем на стартер мне пришось бокорезами откусить края клеммы загнутые под 90 градусов и дополнительно немного изолентой заизолировать обжим клеммы (маленький зазор между корпусом стартере и + клеммой ), чтобы небыло коротыша.
wAnTed
Добавлено: Чт апр 03, 2014 1:31 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Много тем про стартера (Не крутит стартер, Не заводится стартер, Проблема со стартером и пр. ), может объединить? Я с телефона, так что ссылки на одинаковые темы дать не могу. И можно ли в ФАК добавить номер шестерни планетарной для стартера Бош: 138991 CarGo, 36 зубьев. Цена порядка 130 руб, себе поменял на днях.
wAnTed
Добавлено: Пт апр 04, 2014 12:01 am |
разобрался я сегодня со своим стартером наконец Неисправность: стартер крутит 1-2 секунды и "сбрасывает", иногда вообще 10 раз так может "сбрасывать" и не запустить двигатель. Лечение: сначала почистил клемму на коробке передач, не помогло. Снял стартер, разобрал. Почистил барабан (или как он правильно называется) втягивающего и сам корпус втягивающего (внутри) мелкой наждачкой. В само втягивающее капнул чуть ВД40 (там под пружинкой есть направляющая, которая ходит взад и вперед, вот на нее и капнул). Посмотрел бендикс, он как-то туго крутился, тоже капнул в него ВД40, стал заметно легче крутится. Собрал стартер в кучу, при этом вычистил все контакты до чистого металла. Все шайбы и гайки тоже наждачкой вычистил до блеска. Поставил стартер. Теперь заводится с 1 раза, как в салоне Не знаю, ВД40 помогла ли или чистка контактов, но сейчас как часики работает. Проверял несколько раз, все разы двигатель заводится без проблем.
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:13 am |
Спортсмен клуба |
Только имхо вэдэшка для смазки както не очень. Может случиться как в истории с нижним карданом - временно поможет, а потом вэдэшка все остатки старой смазки вымоет и сама вытечет, и там все намертво клинанет.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
wAnTed
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:52 am |
Sanchis85 я преследовал немного другую цель, хотел исключить "залипание" контактов втягивающего, если оно имело место быть. А бендикс по-другому не знаю как смазать (подать внутрь смазку) . В любом случае, мои действия на данный момент мне очень помогли, буду наблюдать как будет стартер работать дальше
vovpbr
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:24 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 6:03 pm Сообщения: 10 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a fe
похожая ситуация у меня, купил каринку е после дтп, восстановил ее, не было реле стартера, купил релюшку (продовец говорил есть черная и синяя сказал что синяя на европейку) поставил попытался завести но реакции ноль только часы гаснут, аккум норм(проверял на других машинах) стартер тоже рабочий на прямую крутит, не знаете что может быть?
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:02 pm |
Спортсмен клуба |
vovpbr А точно купил правильное реле и туда его вставил? Оно щелкает, когда завести пытаешьсЯ? Возможно проводка где то косячит, тем более если машина была в дтп
vovpbr
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:13 pm |
Стажер |
Двигатель: 4a fe
Sanchis85 Реле вставил туда, его небыло вообще там когда купил авто, вот только то ли, я сам хз какое подходит, бошевская релюшка синяя, с проводкой все ок, варианты или реле нужно черное как сказали а японку или замок зажигания но при повороте ключа часы гаснут значит выход есть но ресе не срабатывает и звуков не издает
Сергей 67
Добавлено: Ср апр 09, 2014 6:18 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Похоже и я попал на ревизию стартера. Третий день с утра на лямке завожу. Те-же симптомы, что на первых страницах темы. При повороте ключа- щелчок под бардачком. Преды и реле проверены, все контакты зачищены. К стартеру ещё не добирался. Как-то в лужах валяться не айс. А вот днём она заводится с ключа. Правда сегодня после работы уже отказалась заводиться. Завтра в ночь на смену, боду снимать стартер в гараже, пока отсутствует начальство.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
wAnTed
Добавлено: Ср апр 09, 2014 9:33 pm |
снимается за 10-15 минут. я с ямы снимал, использовал головку на 14, ключ-трещетку, удлинитель и кардан.
Сергей 67
Добавлено: Ср апр 09, 2014 10:47 pm |
Спасибо, с этим проблем не возникнет. Благо инструмента у меня достаточно.
wAnTed
Добавлено: Ср апр 09, 2014 11:23 pm |
попробуй почистить его.. у меня вообще проблема была, что иногда раза с 10-12 заводился.. задолбала такая фигня.. снял стартер, все контакты металлические вплоть до шайб и гаек наждачкой до блеска вычистил, в бендикс ВД40 пшыкнул, все собрал и после этого ни разу еще не подвел, заводится с 1 раза.
Сергей 67
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:33 am |
Это само собой. Сначала внешний осмотр, чистка контактных соединений и проверка работы "на воздухе". Если проблема и дальше проявится- полная разборка и чистка. Но я думаю она и так не помешает.
vanino
Добавлено: Сб фев 06, 2016 8:10 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
old_Duglas писал(а): Разобрав старте, точнее его часть со втягивающим, контакт был на половину сожжен, после замены все отлично. ремкомплект котнтакта 171руб.
А есть номерок этого ремкомплекта?
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
