sibiryak
Добавлено: Вт сен 25, 2012 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Но на схеме я вижу два выхода с сидения и два со спинки. Я правильно понимаю или я что то не понимаю какой же я дундук в электрике
_________________ михаил
Женя-BOND
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:51 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak писал(а): какой же я дундук в электрике Ну зачем же сразу так? Я вот хоть мальца шарю в теме, но тоже не сразу въехал. Ибо в большинстве релюх перекидной контакт подписан 87 и 87а. В Вовином же случае видимо 87 и 88. Это лишь мое предположение. Досконально схему пока не изучил, а придется, ибо баг, который она содержит я хочу изжить! там реально 2 провода с сидухи и 2 со спинки. тебя видимо сбивает с толку второй хвост от сидухи. Можешь его вообще отрезать, если по Вовиной схеме будешь коннектить. Он не нужен. берется и переделывается только шлейф от сидухи к спинке.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Бэндэр
Добавлено: Ср сен 26, 2012 7:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
блин вроди все с релюхи перерисовал правильно, но лучше проверь конечно, а есть такие- кто подключил жопогреи эти в два режима помиму меня?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: [quote="sibiryak"][/quote] нужно взять жопогрей и впендюрить туда еще один (по схеме красный) провод, и разорвать цепь еще как по схеме.
Allegator
Добавлено: Ср сен 26, 2012 9:29 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Бэндэр писал(а): а есть такие- кто подключил жопогреи эти в два режима помиму меня? Ага я установил и подключил-всё отлично работает. Еще руки чешутся подключить вшитые задние. Спасибо авторам схемы и первопроходцам.
sibiryak
Добавлено: Чт сен 27, 2012 5:36 am |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а где реле такое искать? В простом магазине электроники я могу его найти? И если можно правильное название его можно озвучить? Чтобы не пришлось продавцам объяснять полчаса чего я хочу.
Женя-BOND
Добавлено: Чт сен 27, 2012 8:59 am |
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak, не электроники, а автоэлектрики. Это обычное пятиконтактное реле. в ТАЗах такие тоже используются. Бери сразу с колодкой. Цена вопроса увеличивается рублей на 20, но удобства при этом вагон! Добавлено спустя 1 минуту:Allegator писал(а): Ага я установил и подключил-всё отлично работает. Олег, у тя засветки нет? Т.е. все режимы нормально индицируются? Или как у Вовы Хай горит не по делу?
Allegator
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:34 am |
Заслуженный |
Женя-BOND писал(а): Хай горит не по делу? К сожалению этот трабл присутствует, но не напрягает.
Женя-BOND
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:41 am |
Двигатель: 4A FE LB
надо будет изжить жука
Бэндэр
Добавлено: Чт сен 27, 2012 7:45 pm |
Жень, вот ты опять всё хочеш усложнить- эта индикация горит в пол накала- не напрягает это несколько.... Allegator писал(а): Ага я установил и подключил-всё отлично работает Во!- значит всё впорядке..., я правильно всё сделал и нарисовал sibiryak писал(а): а где реле такое искать? в любом автомагазине- продавщица поймет сказав ей: 5-ти контактное реле на 12 вольт..- стоимость у нас в городе= 55р/шт Женя-BOND писал(а): Бери сразу с колодкой. Цена вопроса увеличивается рублей на 20, но удобства при этом вагон! сколько людей- столько мнений... вроди и уменьшиш геморой- но приплюсуеш в жгут колхознык скруток.... я купил пап/мам медных- те, что обжимаются на провода и все это собрал сделав всего пару спаек...
Женя-BOND
Добавлено: Пт сен 28, 2012 8:43 am |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): я купил пап/мам медных- те, что обжимаются на провода и все это собрал сделав всего пару спаек...
Вов, вот рисунок не совсем тот: надо чтоб полностью закрыты были мамки в изоляцию, так сказать от греха подальше Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:чтоб найти картинку, набрал в поисковике "изолированные мамки" - выпало черте-что! Тока не то, что надо. Кароч, вот картинка: Вложение:
2010623213256493.jpg [8.55 КБ]
Бэндэр
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:08 pm |
у меня вообще открытые полностью.... а поверху термоусадка- главное суть...
Женя-BOND
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:33 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): у меня вообще открытые полностью.... а поверху термоусадка- главное суть... Вов, по сути ты термоусадкой делаешь то же самое. Я показал для тех, кто хочет сделать сам, но в силу каких-то причин не очень дружит с электрикой. Готовое решение (естественно чуть более дорогое) у меня на картинке, твое решение - бюджетное, но тут надо оговорку сделать, которую ты только что написАл: "в термоусадке". Ее не было, но замечание важное.
Woolf
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:40 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Вообщем то у меня возник вопросик. подключал кнопки от Чери, по этой схеме.. при нажатии на HI получаю на выходе в этом разъеме с обоих крайних проводов на центральный плюс 12 вольт При включении режима LO на выходе нет нигде 12В. И подсветочка на кнопке синим горит при включении габаритов как и положено а при включении режимов подсветка режимов не загорается... прошу пояснения.. чего нужно исправить? обогрев еще не подключал на выходе мерил тестером.
Allegator
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:46 pm |
Заслуженный |
Woolf писал(а): При включении режима LO на выходе нет нигде 12В.
Для фунциклирования режима ЛОУ необходимо использовать пятиконтактное вазовское реле и подключить его по схеме. Схема в теме. Подсветка режимов не будет светиться, пока не подключишь элементы, т.е. пока не замкнешь цепь. Как то так. Еси не прав, поправьте.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 284 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! Парни а доверие то есть к отечественным обогревам? У меня у приятеля двенашка пыхнула из за этого жопогрея, редкость ли это?
Woolf
Летописец |
Allegator писал(а): Для фунциклирования режима ЛОУ необходимо использовать пятиконтактное вазовское реле и подключить его по схеме. Схема в теме. Подсветка режимов не будет светиться, пока не подключишь элементы, т.е. пока не замкнешь цепь. Как то так. Еси не прав, поправьте. Пардоньте, т.е. кнопка в режиме LO на проводку ничего не пускает?
Alex310584
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Woolf Кнопку подключи сперва правильно
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: У меня стоят только кнопки, пока. Подсветка горит, режимы, при включении, тоже горят, но только при включеном зажигании, собственно как и должно быть
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Woolf
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:23 pm |
Летописец |
Зажигание включал. Провода согласно рисунка подключил. Режим же HI включается насчколько я понимаю как положено.. Не работает только подсветка и режим LO..
Alex310584
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:34 pm |
На доске почета |
При первом моем подключении кнопки была такая же ситуация. Режим лоу не горел. Трабл оказался в плохом контакте, точнее в отсутствии его, одно из пинов. Пины были заизолированы, потому что тогда еще не было колодки, и при втыкание его в кнопку, папа кнопки попал между витками изоленты, соответственно контакта не было. Надеюсь все понятно обьяснил. Перепроверь контакты в кнопке. Удачи.
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:42 am |
Двигатель: 4A FE LB
Woolf писал(а): При включении режима LO на выходе нет нигде 12В. На дальнем от бело/черного +12В должно быть. Контакты как сажал? Приобретал колодку или просто оборачивал изолентой и втыкал? Если последнее, то проверяй подключение. Сам один раз так объе... вроде все подключил, вроде правильно, а не работает. В результате один провод "не подключился". Язычок "папы" попал акурат между первым и вторым слоем изоленты Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Allegator писал(а): Для фунциклирования режима ЛОУ необходимо использовать пятиконтактное вазовское реле и подключить его по схеме. Схема в теме. Подсветка режимов не будет светиться, пока не подключишь элементы, т.е. пока не замкнешь цепь. Как то так. Еси не прав, поправьте. Ничего подобного! Все светится, ибо это индикаторы, но не нагрузки, а включения режимов. В схеме есть +12 и -. Цепь замкнута на потребитель (светик). Че бы ему не работать? Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Woolf писал(а): Пардоньте, т.е. кнопка в режиме LO на проводку ничего не пускает? И в ЛОУ и в ХАЙ +12В есть на выходной фишке. Проверяйте правильность подключения. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Alex310584 писал(а): При первом моем подключении кнопки была такая же ситуация. Режим лоу не горел. Трабл оказался в плохом контакте, точнее в отсутствии его, одно из пинов. Пины были заизолированы, потому что тогда еще не было колодки, и при втыкание его в кнопку, папа кнопки попал между витками изоленты, соответственно контакта не было. Надеюсь все понятно обьяснил. Перепроверь контакты в кнопке. Удачи. +1 Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Woolf писал(а): Вообщем то у меня возник вопросик. подключал кнопки от Чери, по этой схеме.. тааакк, замечания к рисункам не читаем... видимо так и придется перерисовывать.... Распиновку-то я там не совсем правильно указал, о чем трижды повторил... Надо заняться... Чтоб в блуд никого не вгонять... Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Вопрос к тем, кто подключил, не важно по какой схеме. В ХАЙ режиме как ощущения? Или тока у меня спина потеет? Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа.
Пожарник
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:07 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Женя-BOND писал(а): Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа. Жень,а нарисуй схемку и что ещё к этому надо(реле надо?),а то всё уже стоит,а надо ведь чтоб ещё и работало!
Woolf
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:13 am |
Летописец |
Женя-BOND писал(а): На дальнем от бело/черного +12В должно быть. Что значит на дальнем? 12В между какими проводами в фишке на ЛО должно быть? Сегодня еще раз пробежался тестером, только не на напруге а сопротивление мерял. Сопротивление где либо пропадает при включении любого из режимов. т.е. кнопка функционирует. почему нет 12В в фишке на режиме ЛО так и не понял.. Женя-BOND писал(а): Контакты как сажал? С контактами порядок. Женя-BOND писал(а): И в ЛОУ и в ХАЙ +12В есть на выходной фишке. Проверяйте правильность подключения. где на выходе надо мерить +12В ? Женя-BOND писал(а): тааакк, замечания к рисункам не читаем... видимо так и придется перерисовывать.... Распиновку-то я там не совсем правильно указал, о чем трижды повторил... Надо заняться... Чтоб в блуд никого не вгонять... Уже прочитал, сходил перекинул зелено\серый и тонк бел\черн подсветка при включении габаритов не появляется. Индикаторы режимов тоже не загораются..
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:15 am |
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник, а ты как собираешься подключать? Если по "родному" алгоритму, тогда Вова aka Бэндэр нарисовал ее. Если по тому, как я задумал, так я пока не проверю на себе не буду выкладывать. Сейчас я без всяких релюшек подключил на ХАЙ-ражим обе зоны обогрева. В выходной фишке задействованы бело/черный провод "-" и рядом с ним толстый красный провод "+12В HI"
Пожарник
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:19 am |
Женя-BOND писал(а): Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа. От так хочу
