Женя-BOND
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:34 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Mr_Nuke писал(а): Женя-BOND писал(а): заказать фишку-пустышку Женек, а номер не вспомнишь? самая первая страница темы. третий сверху пост. с картинкой. 90980-10797
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Woolf
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:27 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Дык а какая разница, разъем или кнопку? Все одно и тоже. Провода-то не меняются Разница в том что если смотреть на кнопку и на фишку то провода диаметрально противоположены.. фишка же потому ответкой и называется.. я и думал что это в фишке они так расположены и получилось что правильно встали как раз два центральных провода которые на картинке перепутаны)
Лукомор
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:28 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Не могу найти в нашей "деревне" нормальные попогреи, в продаже только с подключением от прикуривателя. Вопрос: можно ли у имеющегося попогрея отрезать питатель от прикуривателя и подсоеденить его через кнопку "Вкл-Выкл" к штатной проводке попогреев?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Woolf
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:32 pm |
Летописец |
Лукомор писал(а): Не могу найти в нашей "деревне" нормальные попогреи, в продаже только с подключением от прикуривателя. Вопрос: можно ли у имеющегося попогрея отрезать питатель от прикуривателя и подсоеденить его через кнопку "Вкл-Выкл" к штатной проводке попогреев? А почему нет? Это такое же сопротивление выделяющее тепло..
Лукомор
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:34 pm |
Кариновод |
то есть мне тупо "минусы" закоротить, а "плюсы" бросить через кнопку?
Пожарник
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:37 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Лукомор так надо было у нижегородцев спросить,через них брали. а в Ярике не смотрел?
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Женя-BOND
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:39 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор, Пожарник, если быть окончательно точным, брали в Тольятти через Чебоксары (о как замудренно).
Пожарник
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:41 pm |
Женя-BONDДык тебе и карты в руки есть возможность заказать и сколько если будет стоить?
Женя-BOND
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор писал(а): то есть мне тупо "минусы" закоротить, а "плюсы" бросить через кнопку? Что значит закоротить? Коротыш (коротец) - это плохо. Вот если скоммутировать (скрутить), то норм будет. У тя двухзонные намечаются? В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Пожарник писал(а): Женя-BONDДык тебе и карты в руки есть возможность заказать и сколько если будет стоить? не-не-не... К Диме, к Диме, к Диме... [Gibson], у тебя же были все ссылки и ты в курсе условий отправок. Подскажи человеку, как ему решить вопросик...
Лукомор
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:43 pm |
Кариновод |
Пожарник писал(а): Лукомор так надо было у нижегородцев спросить,через них брали. а в Ярике не смотрел? Так я к чему разговор веду: зачем брать Вазовские с кнопками, если можно "с прикуривателем" переделать. Ну это конечно при условии, что режимы "потеплее-похолоднее" не актуальны, как в моем случае - для меня главное сиденье прогреть и вырубить его на фиг, а дальше тепло поддерживать собственными испарениями В Ярике не смотрел.
Женя-BOND
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:45 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор писал(а): Так я к чему разговор веду: зачем брать Вазовские с кнопками, если можно "с прикуривателем" переделать. Ну это конечно при условии, что режимы "потеплее-похолоднее" не актуальны, как в моем случае - для меня главное сиденье прогреть и вырубить его на фиг, а дальше тепло поддерживать собственными испарениями Ну тогда любые берешь, обрезаешь штекер, который в прикуриватель и цепляешь к кнопке (скорее всего через реле).
Лукомор
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:55 pm |
Кариновод |
Все понятно кроме слов: Женя-BOND писал(а): цепляешь к кнопке (скорее всего через реле). и Женя-BOND писал(а): В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут.
Пожарник
Добавлено: Ср окт 24, 2012 2:25 pm |
ЛукоморТада если не выгорит ничего с ними,свистнешь-я у нас гляну,или заказать
Лукомор
Добавлено: Ср окт 24, 2012 2:41 pm |
Кариновод |
Пожарник писал(а): ЛукоморТада если не выгорит ничего с ними,свистнешь-я у нас гляну,или заказать Нее, спасибо!!! Мне бы Женька ответил на моих два возможно глупых вопроса и я бы сразу вылетел брать попогреи с прикуривателем.
[Gibson]
Добавлено: Ср окт 24, 2012 3:44 pm |
заказывал я через одну конторку Тольятинскую и скажу Вам что там одни мудаки работают. Да дешево, но я звонил к ним после пересыла денег наверно через день, и они отправлили груз мне (не 62, а 52!!! комплекта) только через неделю с хером, потом же я отзвонился им мол "Ребята чеза дела? гдже еще 10 комплектов?"...."Ах да да да забыли..." ну реально неприятно... с момента сбора средств до конечного результата прошло больше месяца, а то и 2.
Женя-BOND
Добавлено: Чт окт 25, 2012 7:12 am |
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор писал(а): Все понятно кроме слов: Женя-BOND писал(а): цепляешь к кнопке (скорее всего через реле). и Женя-BOND писал(а): В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут. Тогда начнем сначала. Лукомор писал(а): Так я к чему разговор веду: зачем брать Вазовские с кнопками, если можно "с прикуривателем" переделать. Ну это конечно при условии, что режимы "потеплее-похолоднее" не актуальны, как в моем случае - для меня главное сиденье прогреть и вырубить его на фиг Здесь, как я понял, речь о самых обыкновенных накидках на сиденье, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Женя-BOND писал(а): обрезаешь штекер, который в прикуриватель и цепляешь к кнопке (скорее всего через реле). Имеется ввиду, что кнопка абсолютно любая, работающая на вкл/выкл. Они могут быть например такими: Вложение:
almaty-vyklyuchateli_knopki_avtomobilnye_370561.jpeg [ 15.48 КБ | Просмотров: 6533 ]
вот такими: Вложение:
Cb-00015944_1.jpg [10.09 КБ]
или такими: Вложение:
b9c88ef1.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 6533 ]
Кнопок множество. Делятся в техническом плане на силовые и слаботочные. При использовании силовых, если нагрузка не столь велика (как например в случае с Вазовскими попогреями), реле для коммутации не требуется. В нашем случае, оно решает задачу коммутации нагрузки в нужной нам конфигурации (т.е. параллельное /HI-режим/ или последовательное /LOW-режим/ соединение нагрузок). При использовании к примеру кнопок от блока питания компьютера и прочих похожих на них, необходимо использовать промежуточное реле (или несколько. В зависимости от задач, стоящих перед разработчиком схемы). Оно может быть использовано как непосредственно для коммутации цепей нагрузок (вкл/выкл обогревов), так и для решения прочих задач, например инверсии управляющего сигнала (эта функция например у меня реализована на включение подсветки мыльниц. Я Взял за "базу" управление подсветкой, но там управляющим является "минус", мыльницы же подсвечиваю включением габаритов. Там уже управляющий "плюс". Чтоб не случился коротец, я релюхой инвертировал управляющий сигнал, т.е. из плюса сделал минус. Но это уже совсем другая история). Так вот, при использовании родных кнопарей, кнопок от Чери Тигго или ГрэйтВола, для того, чтоб включить или выключить родные или ТАЗовские обогревы, релюхи, как я говорил, не нужны. Во всех прочих случаях надо подходить сугубо индивидуально, измеряя (или вычисляя, при наличии инфы) показатели потребляемого тока. Прикуриватель может выдать ампер до 10-12. Мне могут возразить: там же пред на 15!! Не забываем, что на той же группе сидит еще и майфун. К тому же, 15А - это уже граница, при которой пред отрабатывает. Т.е. при номинале в 15А, пред реально сможет пропустить 14,5 - 14,8А, при 15 он уже "перегорает". Надеюсь, понятно с первой частью? теперь о Женя-BOND писал(а): В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут. : Тут надо рассматривать всю мою фразу (вернее вопрос) целиком вкупе с твоим намерением: Лукомор писал(а): то есть мне тупо "минусы" закоротить, а "плюсы" бросить через кнопку? Женя-BOND писал(а): Что значит закоротить? Коротыш (коротец) - это плохо. Вот если скоммутировать (скрутить), то норм будет. В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут. Тут у меня малость свершилась туфтология, но я вот к чему вел: было подозрение, что ты хотел скоммутировать цепь, бросив "минус" попогреев на "массу", а не на минусовой провод разводки. Кстати, хотелось бы еще уточнить, она у тебя имеется? Конечно, этот вопрос надо было сразу задать, но лучше поздно, чем никогда.
Последний раз редактировалось Женя-BOND Чт окт 25, 2012 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Женя-BOND
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:43 am |
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а): я звонил к ним после пересыла денег наверно через день, и они отправлили груз мне (не 62, а 52!!! комплекта) только через неделю с хером, потом же я отзвонился им мол "Ребята чеза дела? гдже еще 10 комплектов?"...."Ах да да да забыли..." ну реально неприятно... с момента сбора средств до конечного результата прошло больше месяца, а то и 2. Ага, и я еще раз несколько звонил даа, че-то тогда затянулась эпОпея с попогреями... С Новосиба и Владика быстрее заказы едутЬ
[Gibson]
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:58 am |
Женя-BOND писал(а): и я еще раз несколько звонил я в отпуске был)
Лукомор
Добавлено: Чт окт 25, 2012 1:09 pm |
Кариновод |
Женя-BOND писал(а): Здесь, как я понял, речь о самых обыкновенных накидках на сиденье, которые подключаются к гнезду прикуривателя. Ага Женя-BOND писал(а): Имеется ввиду, что кнопка абсолютно любая, работающая на вкл/выкл. Ага, но хочу поставить кнопку от ГрэйтВола Женя-BOND писал(а): Так вот, при использовании родных кнопарей, кнопок от Чери Тигго или ГрэйтВола, для того, чтоб включить или выключить родные или ТАЗовские обогревы, релюхи, как я говорил, не нужны. "Женя-BOND писал(а): Надеюсь, понятно с первой частью? Ага Женя-BOND писал(а): было подозрение, что ты хотел скоммутировать цепь, бросив "минус" попогреев на "массу", а не на минусовой провод разводки. Кстати, хотелось бы еще уточнить, она у тебя имеется? Провода имеются как под сиденьем, так и под центральной консолью. Остался последний вопрос: как не перепутать "массу" с "минусом" и кого из какой разводки брать?
Женя-BOND
Добавлено: Чт окт 25, 2012 1:17 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор писал(а): Провода имеются как под сиденьем, так и под центральной консолью. Остался последний вопрос: как не перепутать "массу" с "минусом" и кого из какой разводки брать? А вот об этом - есть фотки выше. Как сделать распиновку для кнопок на ЧТ или ГВ, описано. Какие фишки-пустышки нужны - тоже. Под креслами: ч/б провод - минус (он же масса). Средний - ХАЙ режим (потолще). красний потоньше - Лоу режим (дальний от ч/б)
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:06 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня тут опять шальные мысли в голове скачут... а никто не пробовал мастырить какие-нибудь регуляторы для подогрева? например, если взять за основу регулятор от шуруповёрта аккумуляторного...
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:45 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): У меня тут опять шальные мысли в голове скачут... а никто не пробовал мастырить какие-нибудь регуляторы для подогрева? например, если взять за основу регулятор от шуруповёрта аккумуляторного... Нахрена так сложно то?
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 27, 2012 3:26 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а): сложно ДА...? Ну, мне на первый взгляд показалось не очень-то и сложно. Регуляторы недорогие. Единственное, что требуется, это найти переменный резистор нужного номинала, чтобы вывести его на панел и заменить штатный. Хотя... может это действительно только на первый взгляд
Бэндэр
Добавлено: Сб окт 27, 2012 4:24 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): мастырить какие-нибудь регуляторы для подогрева а если уш да- то сваять простенький регулятор напряжения
Mouflon
Добавлено: Сб окт 27, 2012 6:38 pm |
Человек-легенда |
sedoy2000 писал(а): Mouflon писал(а): сложно ДА...? Ну, мне на первый взгляд показалось не очень-то и сложно. Регуляторы недорогие. Единственное, что требуется, это найти переменный резистор нужного номинала, чтобы вывести его на панел и заменить штатный. Вот ещё интересная тема http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/18/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
