Alesio
Добавлено: Ср авг 15, 2012 12:05 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 3:15 pm Сообщения: 17 Откуда: SaintP Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Разобрал дверь и обнаружил, что в ней лежит сломанная пружинка. Снял Замок и оказалось,что вся проблема была в этой пружине, отогнул один виток, поставил в замок и все ок. Еслиб не авто сервис, который дезинформировал, все было бы проще и быстрей. Сейчас залез написать, в чем дело было и только увидел выше,что такое уже встречалось! Всем спасибо!
_________________ CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
Prince
Добавлено: Пн окт 22, 2012 4:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем добрым и отзывчивым людям с огромной душой! У меня та же проблема как и у большинства: Дверь открывается лишь изнутри. Скорее всего дело в той самой пружинке. Я снял обшивку, и вот что получилось (ФОТО 1). А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: Как мне снять тот самый замок? Всю дверь разбирать, или как? Я пробовал открутить 3 болтика что крепят именно сам замок, там с боку (смотреть ФОТО 2), но замок просто падает в низ и сразу за этим следует блокировка всех остальных дверей (наверное что то задевает ЦЗ). Спасибо заранее за совет!!! PS: Надеюсь всё правильно объяснил.. Извините если что то не так!
Вложения: |
Комментарий к файлу: ФОТО 1
IMG_0488.jpg [ 247.38 КБ | Просмотров: 9006 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
IMG_0489.jpg [ 246.82 КБ | Просмотров: 9006 ]
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Ash
Добавлено: Пн окт 22, 2012 4:51 pm |
Реставратор ведерка |
Надо отсоединить все тяги. От ручки, от личинки, от ЦЗ и от внутренней ручки. Отсоединить колодку ЦЗ. Аккуратнее с пластмассками на тяге. Они поворачиваются и тяга вынимается.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Планку, на котором висит моторчик стеклоподъемника лучше открутить. Удобнее будет.
РОМАН Н.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 5:25 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 284 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! У меня вот какая ситуация: прошлой осенью купил машину, спустя какое то время перестала открываться передняя пассажирская дверь с брелка сиги и кнопкой цз,только вручную-поворачиваешь флажок-открывается дверь,высадил пассажира-закрываешь рукой.Электрик,который сигу ставил сказал,что моторчик умер и надо менять,и назвал цену в 2,5 рэ, я решил воздержаться.НО пришла зима и всё стало работать как часы,даже забыл об этом.НО пришло тепло и опять перестала закр/откр. Лето кончилось,руки так и не дошли разобраться в чём же дело. Может кто встречался с такой ситуацией?
Olegman
Добавлено: Пн окт 22, 2012 5:46 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
РОМАН Н. писал(а): Всем привет! У меня вот какая ситуация: прошлой осенью купил машину, спустя какое то время перестала открываться передняя пассажирская дверь с брелка сиги и кнопкой цз,только вручную-поворачиваешь флажок-открывается дверь,высадил пассажира-закрываешь рукой.Электрик,который сигу ставил сказал,что моторчик умер и надо менять,и назвал цену в 2,5 рэ, я решил воздержаться.НО пришла зима и всё стало работать как часы,даже забыл об этом.НО пришло тепло и опять перестала закр/откр. Лето кончилось,руки так и не дошли разобраться в чём же дело. Может кто встречался с такой ситуацией? Я встречался, но еще тоже не добрался до того чтобы сделать. Может в выходные полезу разбираться.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Prince
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:30 am |
Бригадир |
Спасибо за расширеный ответ! Если можно, пару уточнений, то я буду очень признателен: Ash писал(а): Надо отсоединить все тяги. тяги это те металлические планки шириной в 5 см? Ash писал(а): Аккуратнее с пластмассками на тяге. Они поворачиваются и тяга вынимается. это значит что я должен вынуть оттуда эти тяги? Ash писал(а): Планку, на котором висит моторчик стеклоподъемника лучше открутить. просто открутить, или и вынуть тоже?
Ash
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:33 am |
Вложения: |
ДВерь.jpg [ 155.34 КБ | Просмотров: 8946 ]
well
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:44 am |
Человек-легенда |
Prince писал(а): тяги это те металлические планки шириной в 5 см? тяги-это светлого цвета проволочки,которые идут от ручки откр.двери к замку.. Prince писал(а): просто открутить, или и вынуть тоже? когда отвернёшь-разберёшься сам...
Prince
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:25 pm |
Бригадир |
AshwellСпасибо!! Только сейчас додумался что "тяга" происходит от слова "тянуть"... Попробую ничего не сломать!
Иван_78
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:41 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 12:20 am Сообщения: 87 Откуда: Кострома Репутация: 2 [ ? ]
РОМАН Н. писал(а): Всем привет! У меня вот какая ситуация: прошлой осенью купил машину, спустя какое то время перестала открываться передняя пассажирская дверь с брелка сиги и кнопкой цз,только вручную-поворачиваешь флажок-открывается дверь,высадил пассажира-закрываешь рукой.Электрик,который сигу ставил сказал,что моторчик умер и надо менять,и назвал цену в 2,5 рэ, я решил воздержаться.НО пришла зима и всё стало работать как часы,даже забыл об этом.НО пришло тепло и опять перестала закр/откр. Лето кончилось,руки так и не дошли разобраться в чём же дело. Может кто встречался с такой ситуацией? а чего мастер менять будет за 2,5 рэ? по экзисту этот моторчик 6,5 руб стоит и аналогов нет Volera из Воронежа предлагал прислать за 600 руб у меня такая же фигня была, я разобрал дверь - оказалось моторчик помер, не дергает тягу, знаокмый мастер воткнул обычный моторчик за 100 руб внутрь двери (там места достаточно) и присоединил к горизонтальной тяге, вот и все, за раоботу отдал 200 руб-итого 300 Добавлено спустя 52 секунды:проверь сначала работает ли моторчик, может дело не в нем, а чего нибудь свалилось
_________________ carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
РОМАН Н.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:24 am |
Инструктор |
Иван_78 Вот он моторчик и предлагал поменять за 2,5р-б/ушный, а что значит обычный за 100руб, и где его взять, ничего не свалилось, проверяли-не работал,а с холодами заработал, может там реле какое нибудь тепловое есть?
Иван_78
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:13 am |
Наставник |
так б\у говорю же за 600 руб можно найти, их здесь много предлагают с разбирающихся машин, а поменять и самому можно, ничего сложного, только подлезать неудобно там, все копактно япы делают, я все руки изломал пока его снимал. А обычный-это которые на наши машины ставят и на другие, где штатные не предусмотрены, они пластмассовые такие. У меня знакомый установкой замков и сигнализаций занимается, гворит есть за 60 и за 100 руб, в принципе все нормальные, работают надежно, не хуже родных будут. Ставить его фигня, там где идет тяга горизонтальная от рычажка блокирующего сверлится дырка в железке внутренней, под нее крепится моторчик, тягу от родного моторчика обрезать и закрепить к новому, провода так же, и все. а у меня моторчик родной только крякал, а тягу дергал слабо, ощущение что шестеренки разошлись...
Prince
Добавлено: Чт окт 25, 2012 4:48 pm |
Бригадир |
Пожалуйста, хоть кто нибудь, помогите решить проблему, либо подскажите где искать такую пружинку от дверного замка! Очень не хочется разбирать и вторую дверь только чтоб найти эту самую пружинку...
Ash
Добавлено: Чт окт 25, 2012 4:52 pm |
Prince Подбери любую подходящую и одень. Чтобы ее найти - закрой замок (как он закрывается на двери) и дергай тягу которая идет к ручке. Если шевелить все что есть рядом - думаю разберешься. Только пластмасску закрывающую замок на двери сними.
teledll
Добавлено: Чт окт 25, 2012 4:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Да там любую какая влезет ставь, лишь бы делала свою работу - сжимала нужние детальки, там хитрости не нужны, я себе поставил какая была, валялась в хламе, пришлось немного обрезать, загнуть и т.д. Но теперь работает на ура!
Prince
Добавлено: Чт окт 25, 2012 5:01 pm |
Бригадир |
В этом и суть, что я не понимаю что за что цеплять... Там у меня эта пружина была в 1 см длинной... И она нигде ни за что не цеплялась.. Выже есть мой пост с множеством фото этого ******* замка. Если не сложно, в Paint-e нарисовать 2 кружочка что за что цеплять... Пожалуйста!!
teledll
Добавлено: Чт окт 25, 2012 5:21 pm |
Бригадир |
сними белую пластмассу и сфоткай внутренности я тебе тогда обведу, на твоих фото не объяснить
Prince
Добавлено: Пт окт 26, 2012 9:53 am |
Бригадир |
teledll Спасибо! Надо найти опять время для разборки-сборки этого замка...
Да, кстати, а в мануале по эксплуатации, нет случайно схемы устройства данного замка?!...
teledll
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:55 am |
Бригадир |
В книгах можешь не искать, замок считается неремонтопригодной деталью и меняется целиком (по японскому мнению), не предпалогалось что в нём всего лишь пружинка будет лопаться...
wAnTed
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ну вот и меня похоже постигла участь сломанной пружинки. дверь снаружи не открывается, только изнутри.
хотел еще сказать всем, кто будет искать способ открыть машину, если забыл/потерял ключи. делается все просто, не надо никаких линеек, крючков и прочего. достаточно иметь длинную отвертку или что-то длинное. передние двери открываются путем надавливания на рычаг (указано синей стрелкой), он находится в горизонтальном положении в самом механизме (смотрите как замок должен крепиться в двери). я у себя так открыл, времени заняло секунды 2 наверное. ЗЫ. надеюсь не сочтут за "рекламу" по вскрытию наших карин, информацию выложил чисто в помощь одноклубникам... сам пытался несколько дней на морозе открыть машину и тут в какой-то момент "щелк" и дверь открыта.
Вложения: |
1111.JPG [ 203.43 КБ | Просмотров: 8611 ]
wAnTed
Добавлено: Вс дек 30, 2012 6:09 pm |
Ребят, кто в курсе, подскажите: не открывалась с улицы водительская дверь, только изнутри открывалась. Подумал, что скорее всего дело в пружинке. Снял дверную карту, посветил фонариком и понял, что тяга от самой ручки (пластиковой, что на двери с улицы) соскочила и не стоит на рычаге. сфоткал немного ее, чтоб понятнее было. Собственно вопрос: должна ли быть пружинка, которая держит тягу? Думается мне, что как-то все равно они должны быть соединены, вот как? может у кого картинка есть?
Вложения: |
30122012072.JPG [ 90.57 КБ | Просмотров: 8590 ]
wAnTed
Добавлено: Вс дек 30, 2012 10:06 pm |
всё, решил проблему... скатался к деду, приварили и удлинили немного вилку.. встала как положено и теперь все открывается и закрывается
