pbmatch
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:15 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
В момент переключения передач, слышится хруст. При этом ни каких посторонних звуков при езде или трогании нет. Авто куплено недавно, может быть необходима замена масла?
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:18 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
может коврик мешается. педаль не до конца выжимается, и соответсвенно хруст.
kostolom
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:21 pm |
тут два варианта,или сцепление нормально не выжимаеться,или синхронизаторам в коробке кирдык,а для начала масло вообще там есть
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
дядя
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:25 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
pbmatch писал(а): В момент переключения передач, слышится хруст.
а если не быстро переключать а плавно,тоже хруст есть?
pbmatch
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:27 pm |
Состоявшийся |
При трогании сцепление отжимается в самом конце, т.е. включил первую передачу отжимаешь сцепление и уже в самом конце хода педали машина начинает движение.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:32 pm |
наверно сцеплению хана.
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:39 pm |
pbmatch писал(а): и уже в самом конце
Это когда уже почти отпустил, или когда только-только начал отпускать педаль вверх?
pbmatch
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:42 pm |
Состоявшийся |
Да когда почти отпустил
-=p@m=-
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:43 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
pbmatch
Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее..
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
pbmatch
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:54 pm |
Состоявшийся |
Цитата: Если у тя ранее отпускается и начинается трогаться то это сцеплению хана..правильно должно быть позднее..
Значит с сцеплением у меня все в порядке
Последний раз редактировалось pbmatch Пт янв 09, 2009 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:56 pm |
тебе же на писали если у тебя трогается в самом конце (когда уже почти отпустил), то сцеплению конец.
pbmatch
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:58 pm |
Состоявшийся |
Вот выложил звук при переключении передач
kostolom
Добавлено: Сб янв 10, 2009 12:06 am |
звук то что даст,когда диск ведомый износился сцепление подбуксовывает и сцепление сразу у полика схватывает,то есть выжима педали не хватает,чтобы ведомый диск из зацепления с ведущим вышел,у нормального навроде на трети хода,трое суток под окнами стоит,забыл уже ,а если в самом конце,когда педаль отпустил схватывает,эта байда какая то,мож попробовать свободный ход сцепления проверить,может поджато регулировкой педали-а это к стати мысль
pbmatch
Добавлено: Сб янв 10, 2009 12:08 am |
Состоявшийся |
Звук записан при выключенном двигателе т.е. сцепление не участвовало
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 10, 2009 2:13 am |
ну и звук то там ни какой. т.е. обычный звук переключения передач.
pbmatch
Добавлено: Сб янв 10, 2009 2:15 am |
Состоявшийся |
tj_tosha писал(а): ну и звук то там ни какой. т.е. обычный звук переключения передач.
Проверю масло потом отпишусь может у вас такая же проблема
Thoron
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:42 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
дядя писал(а): pbmatch писал(а): В момент переключения передач, слышится хруст. а если не быстро переключать а плавно,тоже хруст есть?
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
diablo
Добавлено: Сб янв 10, 2009 3:28 pm |
Герой былин народных |
это синхронизатор уже не синхронизирует от того что стерся.
Саха
Добавлено: Вт апр 14, 2009 6:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
А синхронизатор дорого менять? У меня похрустывает, но масло еще не проверял, к томуже в багажнике от старой хозяйки остался новый диск сцепления может поменять? Подскажите пожалуйста какие еще необходимы детали про замене сцепухи и с номерками пожалуйста.
_________________ Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
Бэндэр
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:48 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Thoron писал(а): при переключении на 2 и 3 присутствует
+1 -у меня при включении 3-ей- а имено с повышеной. а со второй все норм. тож синрон? кстати они у нас из чего (сталь/ латунь?)
Vital
Добавлено: Вт апр 14, 2009 7:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 12:19 am Сообщения: 18 Откуда: Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже иногда хрустело при переключении с повышеной на третью. Потом поменял масло в коробке, и как ни странно все прошло
_________________ CarinaE 2.0GLI 3S-FE St.Wagon 1994г.японка
tihon1985
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:06 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня при переключении на 2 и 3 присутствует хруст.а если переключать плавно и слегка с задержкой то все нормально.что это тогда?[/quote]
у меня один в один,искрене верю что это:либо масло ,либо "недовыжим",просто очень не хотца синхры менять
поэтому вопрос:можно ли както регулировать выжим педали сципления,если да,то как?
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:19 pm |
Человек-легенда |
tihon1985 писал(а): искрене верю что это:либо масло ,либо "недовыжим",
Как мы любим заниматься самообманом. ))
tihon1985
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:27 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3SGTE
Виктор77 писал(а): Как мы любим заниматься самообманом.))
Виктор77
Добавлено: Вт апр 14, 2009 10:40 pm |
Человек-легенда |
tihon1985 писал(а): либо масло А масло можно, даже нужно заменить, если ты его не менял. tihon1985 писал(а): можно ли както регулировать выжим педали сципления,
Можно, там регулируется только ход педали, т.е. ее высота относительно пола и люфт штока для того, чтобы выжимной подшипник не касался лепестков корзины. Обычно это делается один раз: оно гидравлическое, само подводится.
