[ Сообщений: 25 ] |
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 1:09 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Захотелось установить себе датчик уровня омывающей жидкости в бачке. Было куплено: 881238401 - датчик уровня 12 38 821 - втулка под датчик фишка на датчик заднего хода, на калину В виде индикации решил использовать лампочку уровня масла на приборке. По этому, первый шаг - вставляем лампочку в нужное отверстие в приборке, поворачиваем ключ в ON, и радуемся тому, что лампочка горит, соответственно, после того, как двигатель заведен, лампочка гаснет. С помощью тестера выяснил, что плюс на лампочку идет постоянно. Остается кинуть минусовой провод. Через стандартные контакты подвести не получится, у меня на приборке не было нужного реле. Поэтому зачищаем провод, и зажимаем его патроном между самим патроном и клеммой. Сидит крепко. Вложение:
DSC06090.JPG [ 261.54 КБ | Просмотров: 7012 ]
В разрез провода ставим фишку Вложение:
DSC06094.JPG [ 128.23 КБ | Просмотров: 7012 ]
и тянем провод к бачку омывателя, через трубки отопителя. Вложение:
DSC06095.JPG [ 125.38 КБ | Просмотров: 7012 ]
Пол дела сделано! Осталось просверлить дырку в бачке. Отмеряем уровень по следующей схеме. Выливаем всю воду из бочка, и заливаем бутылку воды 0.5л. Маркером отмечаем точку на уровне, и делаем тут дырку. Для этих целей прикупил перьевое сверло на 20мм. Вложение:
DSC06096.JPG [ 214.02 КБ | Просмотров: 7011 ]
Признаться, дырка получилась у меня больше в форме овала, поэтому взял тонкий слой резины, вырезал в ней отверстие нужного размера, и наклеил уже на бачок. Внутрь поставил втулку, а в нее уже вставил датчик. Вложение:
DSC06097.JPG [ 226.1 КБ | Просмотров: 7011 ]
Соответственно, датчик ставится так, что бы при отсутствии жидкости была проводимость. Вложение:
Датчик.jpg [16.12 КБ]
Один контакт от датчика скручиваем с проводом из приборки, а другой - кидаем на массу. Вложение:
DSC06098.JPG [ 243.68 КБ | Просмотров: 7011 ]
Убираем все провода в гофро-трубку и.... Вуаля! Вложение:
DSC06130.JPG [ 134.35 КБ | Просмотров: 7011 ]
Aleksey R
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 1:38 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Молодца. Нужный девайс, чтобы лишний раз под капот не заглядывать. Только вот, что делать, если лампа уровня масла на приборке уже задействована
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Вася Макаров
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:03 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
есть опасения что проводка долго не протянет от соседства с трубками радиатора отопления. А так за изобретение ставлю 5!!!
Евген
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:47 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Видел как-то на Драйве такую же приспособу. Прикольно )))
Den102
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 8:18 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Aleksey R писал(а): Только вот, что делать, если лампа уровня масла на приборке уже задействована Эта лампа и у автора задействована, она теперь выполняет двойную функцию - аварийное давление масла и низкий уровень в бачке омывателя
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 8:26 am |
Человек-легенда |
Я так думаю что лампочку(светодиод) можно установить в одну из заглушек на панели.
Gagarin
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:42 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Красава!!! весной обязательно как потеплеет себе тоже такой ГАДЖЕТ ВОТКНУ)))) Только датчик обязательно с другой стороны...подальше от гены и от глаз))))лишние провода не для моего взора)))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:13 am |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Gagarin писал(а): Только датчик обязательно с другой стороны...подальше от гены и от глаз))))лишние провода не для моего взора))) Мне кажется только с этой стороны самая нижняя точка бачка. С другой стороны он тогда срабатывать будет при полупустом бачке.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
[Gibson]
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:31 am |
Сергей С@ныч писал(а): (светодиод) можно установить в одну из заглушек на панели + 1
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:39 am |
Kentavr форума |
А иногда полезно просто заглянуть под капот и проверить все ли в порядке...
Салават
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 3:19 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 4:52 pm Сообщения: 74 Откуда: г. Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Молодец только провода возле трубок отопителя могут поплавиться, это не есть хорошо
_________________ CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW, 09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
[Gibson]
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 3:49 pm |
Салават писал(а): Молодец только провода возле трубок отопителя могут поплавиться, это не есть хорошо смотря какая изоляция провода
Sanchis85
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:28 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
[Gibson] писал(а): смотря какая изоляция провода ну судя по фото там обычная изоляция самая - надолго ее не хватит ))) Mr_Nuke - а почему ты не захотел эти проводки просунуть через отверстие в которое коса из капота в салон заходит?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:13 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров писал(а): Есть опасения что проводка долго не протянет от соседства с трубками радиатора отопления. Когда покупал машину - там уже был какой-то провод проложен. Так что вроде все нормуль Den102 писал(а): Эта лампа и у автора задействована, она теперь выполняет двойную функцию - аварийное давление масла и низкий уровень в бачке омывателя Нет, на самом деле, датчика уровня масла (который ты назвал аварийным давлением), у меня действительно нет. Хз, я б побоялся запараллеливать. Не повезет, если эти два события наложатся Gagarin писал(а): Только датчик обязательно с другой стороны...подальше от гены и от глаз)))) Там места не так много, но удачи! Если все рассчитать, может и получится Sanchis85 писал(а): а почему ты не захотел эти проводки просунуть через отверстие в которое коса из капота в салон заходит? Не разу не задумывался, где оно находится
Gagarin
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 9:20 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Если долго мучится что нибудь да получится)))))
никмади
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Тема прикольная, но ИМХО не нужен он. Лишняя лампа только будет маячить перед глазами. А если вот не продают нигде поблизости незамерзайку, так и будешь с горящей лампочкой полдня ездить.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Gagarin
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:05 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
никмади писал(а): Тема прикольная, но ИМХО не нужен он. Лишняя лампа только будет маячить перед глазами. А если вот не продают нигде поблизости незамерзайку, так и будешь с горящей лампочкой полдня ездить. поплювал на датчик пару раз и поехал дальше!!!! шутка а если честно то зимой как потеплеет то за неделю два раза заливать приходится....был бы теплый гараж свой....
Бывалый
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 11:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
На первых тазовских Антилопах эта фигня стояла, а потом оказалось что это стоп-сигнал для зайца и их перестали ставить.
_________________ !
zic-zag
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ага, там еще датчик другой был - сверху ставился, с поплавком и герконом внутри вроде.У меня он все время срабатывал от магнита что в моторчике омывателя и я отсоединил его, поначалу конечно пытался бороться, моторчики менял, экраны городил, но потом в порыве страсти "чик" и все, насовсем. ЗЫ: а еще может от 2110 (или чего другого) бк внедрить?Тот что показывает там какая дверь недокрыта, лампочка перегорела, эта же жидкость заканчивается.... Только вот кажется что в карине и так все гармонично, ничего лишнего и не надо...
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
max32
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:30 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
мой вариант датчика омывайки)обошлось все в 150 рублей, было куплено датчик расширительного бочка с Ваз. провод и клейма, фото буду выкладывать в течении дня! дачик монтируется с верху достает до середины бочка. знаю мало, но когда долго не пользуешься и не помнишь сколько там и чего что бы не лезть в полне! датчик работает следующем образом минус постоянный, потом другой минус от 2 клеймы тянется к лампочке (фото ниже, ) а плюс идет на лампочку постоянный. когда жидкость опускается. дачик срабатывает и лампочка загорается)) все просто…
Вложения: |
IMG_20130312_153035.jpg [ 479.62 КБ | Просмотров: 6107 ]
IMG_20130312_180348.jpg [ 445.37 КБ | Просмотров: 6107 ]
Комментарий к файлу: сплагиатил от сюда)))
zRW-2u3iiB4.jpg [25.42 КБ]
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
max32 писал(а): все просто а кнопычки на торпеде это попогрейки? может тогда стоило вот так с уровнем омывайки то
Последний раз редактировалось Бэндэр Ср мар 13, 2013 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
max32
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:42 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
попогрей 1 пока! те для других целей. буду переделывать летом зима холодно
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: а что за фотка
Бэндэр
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:55 pm |
указатели уровня жидкости
Ivanpavlov55
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:34 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 9:12 am Сообщения: 52 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
ребят а можно датчик не по пол литра ставить , а чуть выше основного забора жидкости из бака? да а может еще какое резервное хранилище жидкости сделать, на случай возгарания и экстренного залития моторного отсека! )))
_________________ Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
max32
Добавлено: Ср мар 13, 2013 8:40 pm |
Заслуженный |
Машина: Кашкай
этож сколько жидкости то надо?? на случай возгорания! бочка не меньше прицеп возить надо)
[ Сообщений: 25 ] |
