argonec
Добавлено: Вт авг 21, 2012 8:15 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июн 10, 2012 7:49 pm Сообщения: 14 Откуда: Одесса Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Corolla AE - 100
Matrix51 писал(а): Каким местом лучше чем мои ? У меня стрелки зеленые и становятся красными если перегрев , мало бензоля , превышение , и обороты до отсечки . А температурная синяя пока холодное пихло .
Driver
Добавлено: Вт авг 21, 2012 8:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
argonec писал(а): Matrix51 писал(а): Каким местом лучше чем мои ? У меня стрелки зеленые и становятся красными если перегрев , мало бензоля , превышение , и обороты до отсечки . А температурная синяя пока холодное пихло . Я это больше года как реализовал, и чо мне медаль за это чтоли?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Medved
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:42 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Matrix51 писал(а): Эх, себе бы так Здесь реализовано всего одним красным диодом в секторе более 6тыков. У Driverа и argonecа и я уж молчу о своих художествах реализовано более интерестно и при этом никто не скрывает как сделать самому точно так же.
Пожарник
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:47 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
argonec а ты откедова будешь?
Пожарник
Добавлено: Ср авг 22, 2012 9:07 am |
[quote="Ц@рь"][/quote] Премного благодарен
Fidel
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Lifeyar Куплю. Отправка почтой возможна?
Lifeyar
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 8:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Fidel Да, Андрей.
Добавлено спустя 43 секунды: В ЛС.
Пожарник
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 9:07 pm |
LifeyarПривет!А реально ещё такую красотишшшу сделать?
Gagarin
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 9:19 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Lifeyar
Ставь на поток такую систему что бы при увеличении оборотов цвет менялся, сделаешь я в очередь!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Lifeyar
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 6:07 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
GagarinLifeyar писал(а): со зрением проблемы. Близко вижу только в очках, возраст, понимаете Саня, в силу этой причины - потока не будет.
Бывалый
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 6:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 594 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Lifeyar Правильно! Давай на поток-я тоже в очередь.
_________________ !
Lamaka
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:03 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 99 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
Ребят, Вы молодцы что так заморачиваетесь!!! Я сам конечно не чужд всему новому, но у меня пара вопросов и может быть советов. 1. При повседенвной езде как часто хочется сменить цвет приборки? а если очень хочется то днем или вечером? 2 Зачем дырявить стекло? Можно вывести все кнопки н-р к регулятору подсветки под рулем (скажете провода надо тянуть ((все равно столько возитесь с самой приборкой)) зато вид останется красивый 3 ЗАЧЕМ клеить ленты светодиодов, если можно просто поменять лампочки на светдиод и уже к этой системе гоношить все приблуды? или мало света? подсветка по мне тускловата (с обычными лампами, с сд я не видел) 4 Чтобы улучшить проходимость света через приборы есть одна тонкость - нужно стереть задний "защитный" слой мелкая серенькая сеточка с обратной стороны прибора(чтобы увидеть разницу нужна донорская панель) этот слой тонкий и чистится канц ножом (можно попоробовать на буквах и цифрах по периметру их все равно не видно) 5 Конечно привязка к оборотам это класс и к спиду можно привязать 60 (по городу) пожесче настроить (тона) еще и звук добавить P.S. я сегодня поставил простую полоску белых сд длиной 1 м, ничего не чистил, не резал, не паял, не ЛОМАЛ!!! понял что подсветка в торец стекла не самая лучшая и сделал ставку на кол- во света, запитал при этом ко второй лампе правой через контакты. Фоты уже завта че получилось. Мне нравится - дешево и готово))) 100 рэ и 1 час работы.
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
Алексей60
Добавлено: Сб дек 08, 2012 12:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
LifeyarА запрограммировать микруху можешь и выслать? А я на месте по схеме и плату и распайку сделаю. Это мы можем, а вот с программированием - плохо.
wladimir-я
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:56 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2013 7:55 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Нету
А какой кварц должен стоять в схеме. А то на плате он есть, а в схеме его нет.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 15, 2013 10:20 pm |
На доске почета |
Двигатель: B20Z2
wladimir-я писал(а): А какой кварц должен стоять в схеме. А то на плате он есть, а в схеме его нет. Кварц - 20 МГц, конденсаторы - 27 пФ.
max32
Добавлено: Ср янв 16, 2013 12:25 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
совсем просто конечно по сравнению с тем что увидел! но на что мозгов , средств и матерьала хватило то и сделал))
Вложения: |
BObdc3OCAMc.jpg [ 123.4 КБ | Просмотров: 12818 ]
wladimir-я
Добавлено: Сб янв 19, 2013 8:05 pm |
Студент |
Машина: Нету
Собрал я сей девайс только вот возникла проблема. . Почемуто мк и кренка вдруг стали ощутимо сильно греться, мк нагрелся наверное более 70 градусов (изначально схема работала минут 5 и ничего, а тут вдруг энергопотребление скакануло). Подскажите в чем может быть проблема. P.S. Взаместо конденсаторов 27пкф перед кварцем я поставил 33. Я думаю это ведь не сильно большая разница учитывая точность 5-10%?
Mouflon
Добавлено: Сб янв 19, 2013 8:12 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
wladimir-я писал(а): Собрал я сей девайс только вот возникла проблема. . Почемуто мк и кренка вдруг стали ощутимо сильно греться, мк нагрелся наверное более 70 градусов (изначально схема работала минут 5 и ничего, а тут вдруг энергопотребление скакануло). Что то где то коротит... Не должна она так греться. wladimir-я писал(а): Взаместо конденсаторов 27пкф перед кварцем я поставил 33. Я думаю это ведь не сильно большая разница учитывая точность 5-10%? Нормально. Проц ведь стартовал.
wladimir-я
Добавлено: Сб янв 19, 2013 8:27 pm |
Студент |
Машина: Нету
А мож мк навернуться? Я ничего не перепаявав просто игрался, а тут на тебе)
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: Сейчас просто подал на мк питание 5.06В, а он на тебе начал греться. Нагрелся градусов до 40 и начал остывать. (не сгорел)
Dimon1974
Добавлено: Ср янв 23, 2013 12:35 am |
Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2013 12:25 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota-vista
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3s-ge
уважаемый Mouflon!!! какой прогой открываютса исходники вашего девайса, ну кроме печатки конечно??? очень нужно.
Mouflon
Добавлено: Ср янв 23, 2013 12:40 am |
Человек-легенда |
Скорее всего cv-avr проект. Обычный С
С какой страницы архив?
Dimon1974
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:09 pm |
Студент |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3s-ge
RgbLed.rar с 3 страницы. извените за навязчисость, а можно просто схему в простом формате без всяких прог, а то как-то не силен...
