Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 8:55 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
удалено
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Последний раз редактировалось Артурартур Вс ноя 11, 2012 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:10 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
по сути можно просто запаралелить с режимом HI водительского сиденья и все будет норм., греть тебе же ее нужно лишь когда садишся в авт и очень холодно...
Последний раз редактировалось Бэндэр Сб ноя 10, 2012 9:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:18 am |
Машина: RAV 4
Ну да,так и подразумевалось,пока салон не прогреется,только вот запараллелить с режимом хай это че куда прикручивать?
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:19 am |
по твоей схеме неочень понятно- но вроди как белый и желто-красный провод- померь где появляется напруга при включении HI
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:25 am |
Машина: RAV 4
Да,там и появляется,вообщем так наверно?
Вложения: |
Артур цвет печать.jpg [ 228.4 КБ | Просмотров: 8187 ]
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:29 am |
ну да, пробуй- страшного точно ничего не произойдет
Артурартур
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:31 am |
Машина: RAV 4
Бэндэр Спасибо!
Артурартур
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 5:55 pm |
Машина: RAV 4
не большое дополнение по теме,реле расположил здесь,там две шпильки как раз торчат,а на реле крепления,просто прикручиваем двумя гайками на десять ) ручку собрал,подключил,круть мужики! )) все как хотел! Состряпаю мож отчет если надо кому )
Вложения: |
Фото0212.jpg [ 252.99 КБ | Просмотров: 8162 ]
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 7:45 pm |
Артурартур писал(а): реле расположил здесь,там две шпильки как раз торчат,а на реле крепления,просто прикручиваем двумя гайками на десять ) только гайки на 6 , или Бэндэр писал(а): релюшки расположил прямо под кнопками в торпеде, там на "дне" есть два резьбовых отверстия под M6, так-что и с крепежем релюшек мудрить не пришлось. на твоем фото их видно
Артурартур
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:37 pm |
Машина: RAV 4
всмысле ключ под них на 10 ))
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 10:04 am |
Бэндэртвоя схема работает . На днях клубню-земеле все соединил. В выхи себе сваяю) + за схему с меня в репку)
Лукомор
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 10:13 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 792 Откуда: Казань Репутация: 35 [ ? ]
Зная свои корявые руки в плане электрики, решил поставить родную кнопку, нашёл ее аж в Екатеринбурге ( http://www.eaural.ru/). Разъём-мамку под сиденьем заказал в Автодоке за 126 руб, пришел чисто корпус, без контактов. Контакты нашел в тазовском "Разъём регулировки фаз" за 35 руб. Отрезал у попогрея "Емеля-Горыныч" питатель от прикуривателя, всё собрал и вот оно-счастье, кроме того, что стало тепло, так еще это всё очень быстро съёмное, то есть весной снять и отключить 3 минуты делов.
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Последний раз редактировалось Лукомор Пн дек 24, 2012 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 6:25 pm |
Лукомор, а для чего весной снимать?
Лукомор
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 7:52 pm |
Кариновод |
Бэндэр писал(а): Лукомор, а для чего весной снимать? А на фига он нужен весной-летом-осенью, вроде и так тепло, да и зачем жизнь ему укорачивать-8 месяцев в холостую перетирать ягодицами .
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
поставил и себе! кайффф!
_________________ михаил
serg_334
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 11:29 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Саров. Нижегородская область Репутация: 7 [ ? ]
Разобрал кнопку обогрева и зарисовал схемку, она отличается от той, что на 2стр. Сдается мне, что на этой кнопке можно реализовать режимы HI и LO без дополнительных реле. Для этого потребуется изменить схему кнопки. Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:А вот и фото переделанной кнопки. Резистор R2 установлен другого номинала, так как заменен "синий" светодиод подсветки кнопки на "белый".
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
Alex310584
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Ранее натыкался на форуме Тигговодов про обогрев сидений. Так вот, у них изначально намудрено с обогревом. Хай греет только сидение, а лоу спину. И там было описано как этот косяк исправить. Говорилось что-то о другой распиновке контактов на кнопке.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
serg_334
Добавлено: Сб мар 23, 2013 9:38 am |
Самостоятельный |
Так все изменения я уже описал на фото №2. На контакты 3 +12В, 6 -12В. Выход на нагреватель контакты 1 и 2.
Женя-BOND
Добавлено: Сб мар 23, 2013 2:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Руки дойдут - проверю схему Олега aka Allegator. Ничего там паять не надо. Просто раскидать правильно хвосты с нагревательных элементов и соответственно, грамотно распиновать кнопарь.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: serg_334, но твой вариант тоже достаточно изящный.
Единственный момент: таким как я, для кого паяльник является лишь только орудием пыток, все же больше понравится, если тупо перепиновать можно.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
serg_334
Добавлено: Сб мар 23, 2013 4:42 pm |
Самостоятельный |
Женя-BOND Все оказывается гораздо проще, ни какой пайки и не требуется. Та информация, что представлена Allegator верна. А мне пожелание на будущее - читай внимательнее!!!
Allegator
Добавлено: Сб мар 23, 2013 5:15 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Руки дойдут - проверю схему Олега aka Allegator. Ничего там паять не надо. Просто раскидать правильно хвосты с нагревательных элементов и соответственно, грамотно распиновать кнопарь. Жень, можешь не проверять, а поверить на слово. У меня на задних всё удачно работает. На передних не стал переделывать так как и с реле всё работает.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Rash
Добавлено: Сб апр 20, 2013 8:41 am |
Allegator писал(а): Жень, можешь не проверять, а поверить на слово. У меня на задних всё удачно работает. На передних не стал переделывать так как и с реле всё работает. Спасибо за схемку Allegator! Все отлично работает, проверено никаких дополнительных релюшек и переделок кнопаря от черри не требуется! Заслуженный +1!
Rash
Добавлено: Ср май 15, 2013 7:19 am |
При попытке перепиновать разъем для кнопок попогреев в фишку-пустышку 90980-10797 вылезла такая трабла... имеющиеся штатные пины по форме другие, чем те, что требуются для фишки. Они внутрь входят, но при этом имеют ощутимый продольный люфт, 3-4 мм, т.к. отверстия для фиксаторов иные и в другом месте. В общем, такая байда мне не понравилась, сейчас переделываю проводку под нужные пины.
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 15, 2013 9:14 am |
Двигатель: 4A FE LB
Rash, фотки покажи, а то не шибко понятно, о чем речь...
Rash
Добавлено: Пт май 17, 2013 9:45 am |
Женя-BOND писал(а): Rash, фотки покажи, а то не шибко понятно, о чем речь... Слева штатные фишки и два пина к ним, с разных сторон, справа фишка для кнопки черри и два пина к ней, тоже с разных сторон. На двух центральных пинах видно разное расположение окон под фиксаторы фишек. Абсолютное большинство разъемов в тойотовской проводке имеют такие пины, как справа ЗЫ: А свою проводку я уже переделал
Вложения: |
IMG_0145.JPG [ 288.49 КБ | Просмотров: 8439 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
