[ Сообщений: 15 ] |
Лето
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 9:56 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Диагностика подобной неисправности в сервисе обычно стОит недорого Во всяком случае - дешевле подшипника. Варианты - ШРУС, убили новый подшипник при установке, бракованный подшипник....
Женек 52
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:16 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 1:57 am Сообщения: 122 Откуда: нижегородская обл. г.Бор Репутация: 0 [ ? ]
а как может гудеть шрус , я думал он может только хрустеть. тем более при езде когда поворачиваешь на право гул прекращается!
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 10:25 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Ступица сама в порядке была? Подшипник не провернуло? А то замена подшипника не даст ничего
Женек 52
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 5:23 pm |
Бригадир |
старый подшипник при выбивании долго упирался, поэтому я думаю его не могло провернуть. а ступица в хорошем состоянии. может подшипник не сразу на место встал, а сейчас надо подтянуть?
Женек 52
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:32 am |
Бригадир |
ап
Vilf
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:54 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Женек 52 а ты сам менял или в сервисе ? Если в сервисе- ты следил за процессом ? Не могло быть такого что они не стали сбивать старую обойму подшипника со ступицы, собрав бутерброд старая половинка внутренней обоймы + новый подшипник?
_________________ Виль
А Серёга я.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 388 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
у меня на карине гудело, как мне казалось справа, а оказался левый подшипник.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Женек 52
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:00 pm |
Бригадир |
Vilf писал(а): Женек 52 а ты сам менял или в сервисе ? Если в сервисе- ты следил за процессом ? Не могло быть такого что они не стали сбивать старую обойму подшипника со ступицы, собрав бутерброд старая половинка внутренней обоймы + новый подшипник? я сам менял. старую обойму выколачивал аккуратно деревяшкой. говорят что на полном приводе может гудеть сзади, а шум передаваться вперед - это правда?
Olargo
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:04 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Женек 52 Когда по очереди умерли задние подшипники, то гул был отчетливый и именно сзади.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Vilf
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:35 pm |
Женек 52 старый проверенный способ: 1. Домкратишь машинку так, чтобы оба передних колеса висели ( в твоем случае, если привод на задние принудительный, придется вывешивать все 4 ) 2. Сажаешь в салон ассистента, он раскручивает колеса до середины второй передачи , затем ставит на нейтраль и выключает зажигание. 3. Ты , пока колеса вращаются по инерции, слушаешь где шумит больше.
Женек 52
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:58 pm |
Бригадир |
а если я вывешу все колеса, шум не исчезнет. т.к. при повороте на право(т.е. правое колесо становится на весу) гул исчезает....
Vilf
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 3:02 pm |
маловероятно что исчезнет- при повороте будет отсутствовать боковая нагрузка от асфальта.
гул, как правило, из-за подшипника , из-за гранаты- отчетливый мелкий стук.
Denf
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 11:22 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ST202
Двигатель: 3S
Субару - подшипники расходник, меняй сразу все. Не шутка.
[ Сообщений: 15 ] |
