Текущее время: Пн июн 03, 2024 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1281 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 3:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Покупал все жидкости на машину в Харькове,приехал домой и спустя пару дней увидел что продован попутал жидкости,я покупал на гур http://valvoline-oil.ru/katalog-produkc ... gory_id=18 а он мне дал http://valvoline-oil.ru/katalog-produkc ... duct_id=24
как думаете можно это залить в гур?
спрашивал у знакомого говорит раз дексрон 2 наверно можно!
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:17 am
Репутация: 36 [ ? ]
Погуглил инет ответ можно! :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:49 pm
дядя писал(а):
Маленький отчётец.
Кстати, забыл сказать тебе спасибо за отчетец! Хотя уже почти 2 года прошло, как я первый раз менял, но лучше поздно, чем никогда. Кстати, я и второй раз менял жижу, уже легче пошла! И руль лучше крутиться начал!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:08 pm
Машина: Lada
Год выпуска: 2009
Чего всегда боялся – то и вышло:ГУР потекла. Думал шланг только заменить, а оказалось что бачок треснул. Да ещё в самом не подходящем месте – по линии крепежа на кронштейн. Пришлось снимать. Думал сначала новый купить, потом гордость защемила: свою первую машину в дедовском гараже с отцом из запчастей собрал. Решил сам похимичить. Оказалось всё не так уж и страшно: почистил, трещину заделал, жидкость залил, машину завёл. А потом минут 15 рулём поработал: покрутил – долил. Пока воздух не вышел. Всё работает. Сосед посоветовал ещё саму жидкость поменять, чтоб автозапчасти не разъедала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:57 am
Vladislav88
Ну жижу обязательно менять нужно, так как фиг его знает скока ей лет уже. А за руки из того места, откуда они и должны рости, плюс тебе!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:36 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
нужна помощь..........
при прогретом двигателе очень трудно крутится руль!!!!!!!!!!
итак.. на холодной машине руль крутиться идеально... даже когда уже стрелка тахометра опустилась до 750 об/мин руль крутится супер... но минут через 20 руль невозможно крутить...
пробовал на повышенных оборотах - тоже плохо... в чем дело????
гидронасос менял... не помогло...
заранее спасибо
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 7:34 am
wolf-man2003
У меня была похожая ситуация, поменял все покругу - результата ноль. Дело оказалось в шумовибротеплоизоляции(толстая фольгированная такая), которой капот внутри обклеил. Насос перегреваться стал и минут через 15-20 езды руль тугим становился. Отодрал ее и все вернулось на свои места.
Последний раз редактировалось Dimasss Вс ноя 18, 2012 12:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:58 am
Двигатель: 3s-ge
Dimasss писал(а):
wolf-man2003
У меня была похожая ситуация, поменял все покругу - результата ноль. Дело оказалось в шумовибротеплоизоляции(толстая фольгированная такая), которой капот внутри обклеил. Насос перегреваться стал и минут через 15-20 езды руль тугим становился. Отодрал ее и все вернулось ну свои места.
тоесть ты снял эту ткань которая на крышке капота, и все пришло в норму??? странно как то!!!!
спасибо потробую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:08 pm
wolf-man2003 писал(а):
снял эту ткань
У меня штатной не было, я сам покупал - клеил фольгированную 8 мм толщины где то. Как оказалось зря(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
wolf-man2003 Дим, позвони на Выхино, они спецы нормальные. Мож что дельного посоветуют
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:14 am
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
04446-20120-это ремкомплект насоса.Кто подскажет,этот ремкомплект предназначен на ГУР с квадратным бочком или нет?А-то мне в магазине твердят,что у нас ГУР одноразовый...(у меня подшипник засвистел).
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:21 am
04446-20120-ремкомплект на японские насосы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:28 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Так замени его. Подшипник в ролике?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 8:00 pm
Спасибо Саныч!Серрегга подшипник в самом гидраче со стороны шкива. Кто-нибудь пробовал разобрать гидрачь? Возможно ли это,конечно с последующей сборкой? А не в утиль (для шутников).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 1:25 am
Кстати всем сообщаю,что у меня сегодня совсем рассыпался подшипник на ГУР,после 3-х дневного простоя его хватило на 15-20 км.Так что завтра буду снимать и пробовать перебрать.Если получится,постараюсь выложить фотки!Да и как многие здесь говорили,после холодного пуска,он через 15-20 минут начинал сильнее гудеть,особенно свыше 3000 об\мин. даже при расслабленном ремне ГУРа.И масло чуть выкинуло не понятно пока откуда-то снизу гура,но не сильно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 10:17 pm
Привет всем,сегодня почти полностью разобрал свой крякнутый ГУР,осталось только шкив скинуть с вала,пока не получается. Со снятием ГУРа с машины намучался,особенно с главным штуцером(боялся сломать) пришлось открутить его с другого конца(с рейки). Да и кому интересно,нашел по объявлению ГУР с движка 5A-FE (он с круглым бачком и похож на Калдиновский),и на первый взгляд подходит на наш движок,завтра буду ставить.(брал с креплением)Есть фотки всего написанного,только не знаю как скинуть...Подскажите!!! П\с;если я правильно понимаю,фото надо разместить на другом сайте,а здесь выложить адресный путь к нему?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:14 am
нет. Нажимаешь внизу кнопку "ответить" и там ниже твоего сообщения будет возможность вставить фото. Только размер подожми, ну например 600х800 или меньше
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:51 am
совет.
Будешь прикручивать обратно прокали медные шайбы докрасна и остуди в воде - медь станет податливее. И самое главное не перетяни при закручивании, т.к. корпус червяка, куда болт-штуцер вкручивается из мягкого металла. Сам так 2 раза резьбу срывал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:01 pm
спасибо за совет,но я уже поставил!И на удивление все путем вышло,и кстати руль легче крутится на 30-50%.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:10 pm
RAVIL
А фотки будут?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:26 pm
Что мне понравилось в этом ГУРе,так это то ,что шланг непосредственно крепится к корпусу ГУРа,а не через бачонок для датчика,как на родном.И при снятии не сломать...
Вот все что нащелкал пока...Старый со временем постараюсь перебрать.Отпишусь!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Да,если что датчик на фото с 5А,я свой поставил.
Снимал ГУР пол дня,а поставил за 1.5 часа + полчаса прокачивал систему.
Мой разобранный ГУР.JPG [ 146.76 КБ | Просмотров: 6259 ]
Бачок.JPG [ 143.8 КБ | Просмотров: 6259 ]
Задняя крышка с лопастником.JPG [ 143.23 КБ | Просмотров: 6259 ]
Корпус,литая часть.JPG [ 143.16 КБ | Просмотров: 6259 ]
Крепления,родное и 5А-ФЕ.JPG [ 151.83 КБ | Просмотров: 6259 ]
ГУР с 5А-ФЕ.JPG [ 151.71 КБ | Просмотров: 6259 ]
ГУР 5А-ФЕ с моим шлангом.JPG [ 140.11 КБ | Просмотров: 6259 ]
ГУР 5А с другого ракурса.JPG [ 142.61 КБ | Просмотров: 6259 ]
датчик стоит ниже чем на родном ГУРе.JPG [ 147.44 КБ | Просмотров: 6259 ]
Уже на двигателе.JPG [ 145.97 КБ | Просмотров: 6259 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 7:46 am
ну это как правило всегда так))) Я пока перебирал свою рейку пару раз, потом у друга...до автоматизма довел снятие/установку подрамника до одного часа :D .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:48 am
А я нагреваю до красна и охлаждаю на воздухе. Ведь когда ты остужаешь в воде это "закалка", а нам нужен "отжиг".
Все время так делаю на тормозных шлангах. ни разу не текло
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:57 pm
У меня какой-то клин в рулевом! То что крестовина закусывает иногда я уже знаю,а вот интересно никто не сталкивался с таким явлением,как неожиданное утяжеление руля,как-будто ГУР отключается? И в основном кратковременное,а иногда не проявляется,у меня подозрения на рулевые наконечники и на опорные подшипники,вряд ли шаровые будут иметь к этому отношение...?
ГУР работает нормально,и жидкости хватает,и не пузырится...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 8:05 pm
Ни с того,ни с сего вроде пропал клин...
