[ Сообщений: 20 ] |
Prince
Добавлено: Вс дек 02, 2012 3:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! У меня есть 3 проблемы которые я надеюсь взаимосвязаны, но понять конечную причину не могу. Толковых диагностов у нас в городе мало и очередь недельная у них, но не отвлекаясь перейду к теме. 1. За последний месяц похолодало с +25 до +5 и всё чаще включаю печку. Жду пока прогреется двигатель и потом включаю "отопление": могу просто стоять и прогревать авто, либо по ходу движению включаю печку, обышно на вторую скорость. Иногда замечаю что стрелка температуры вроде как поднимается к норме (т.е. в положение горизонтальное, на 3 часа), и внезапно спустя пару минут замечаю что температура двигателя якобы заметно снизилась и стрелка падает на положение 4 часа, ну или даже ниже.. Причина - не понятна. Бывает заглохну двигатель на пару секунд, снова завожу и стрелка уходит в нормальное горизонтальное положение через пару минут движения. 2. Салон стал прогреваться намного дольше, а во время ситуаций описанных выше, то и вообще дует холодный воздух. (фильтр салона не меняли года 2 как минимум!! Это очень влияет на тепло с печки, я так понял?!) 3. Очень сильно вырос расход топлива: едва хватает 50 литров на 300 км по городу, именно в последний месяц эксплуатации авто. Надеюсь это какой то датчик полетел, ну или глючит, или проводка проблемная, и если это как подскажите пожалуйста как найти и устранить проблему... Спасибо заранее за внимание и помощь !!!
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
levsha2010
Добавлено: Вс дек 02, 2012 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вполне вероятно, что термостат все время открыт, если оба патрубка радиатора (верхний и нижний) одинаково теплые после запуска минут через 5, то меняй термостат. При исправном термостате верхний должен быть горячим, а нижний холодным и только при достижении температуры 85-90 градусов термостат должен открыться и антифриз пойти по большему кругу (нижний тоже станет горячим). Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Prince писал(а): (фильтр салона не меняли года 2 как минимум!! Это очень влияет на тепло с печки, я так понял?!) Конечно. Попробуй на зиму снять.
Prince
Добавлено: Вс дек 02, 2012 4:32 pm |
Бригадир |
Спасибо за расширенный ответ!!! Эти 2 патрубка о которых вы написали ыаше находятся в салоне или их искать и трогать под капотом?? И что будет если снять н зиму фильтр салона?? Это хорошо или плохо?
Славян
Добавлено: Вс дек 02, 2012 4:35 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 790 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
Патрубки которые идут к радиатору.
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
levsha2010
Prince писал(а): Эти 2 патрубка Под капотом, от радиатора 2 самых толстых патрубка (верхний и нижний) Добавлено спустя 1 минуту:Prince писал(а): И что будет если снять н зиму фильтр салона?? Это хорошо или плохо? На зиму нестрашно. Салонный ф-р от пыли.
Славян
Добавлено: Вс дек 02, 2012 4:38 pm |
Заслуженный |
Машина: Карина е
levsha2010 писал(а): Под капотом, от радиатора 2 Я малость опередил Prince вот почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=162432
levsha2010
Добавлено: Вс дек 02, 2012 4:40 pm |
Славян писал(а): Я малость опередил Согласен. Я еще и ошибся : не от радиатора, а наоборот - к радиатору .
камиль
Добавлено: Вс дек 02, 2012 6:11 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
ТС на ходу температура быстро падает?
Prince
Добавлено: Вс дек 02, 2012 11:43 pm |
Бригадир |
камиль писал(а): на ходу температура быстро падает? "Моментально!" - то есть, меньше чем за минуту, может даже секунд 10... может и меньше, но никак не больше!! Кстати, смотрел патрубки системы охлаждения спустя 4 минуты после старта двигателя: верхняя - теплая была, а нижняя просто холодная. Через 20 минут езды, проверил: верхняя горячая, а нижняя - теплая.
levsha2010
Добавлено: Вс дек 02, 2012 11:47 pm |
Prince писал(а): Кстати, смотрел патрубки системы охлаждения спустя 4 минуты после старта двигателя: верхняя - теплая была, а нижняя просто холодная. Теоритически термостат исключаем
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:00 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Теоритически термостат исключаем наоборот. Термостат 100% Или думаешь что двигатель за 4 минуты успел прогреться и термостат открылся?
Prince
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:26 am |
Бригадир |
Да но я тогда не догоняю... Как точно определить что тнрмостат ил нет? Стрелка на приборке была у первой отметки в это время, то есть у отметки C, а верхняя трубка, для уточнения, по краям была тепленькая а во середине так, средне непонятно то ли теплая то ли холодная.. Выход только покупать новый термостат и проверить если в нем ли проблема? И еще, где он находится? И спасибо еще раз за помощь в решении моей головной боли!!
well
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:30 am |
Человек-легенда |
Prince
Добавлено: Пн дек 03, 2012 12:39 am |
Бригадир |
Спасибо! Забыл про фак.. Извините. Значит придется менять термостат?!
Игоряка
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:24 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Я 2 дня назад заменил термостат, тоже расход был конский и холодно в салоне, теперь расход точно снизился (точно не знаю сколько ещё), и в салоне жара Двигатель нагревается гораздо быстрее.
камиль
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:25 am |
Человек-улыбка |
Prince писал(а): "Моментально!" менйя термостат и будет тебе счастье и тепло в салоне
Prince
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:00 pm |
Бригадир |
Славян
Добавлено: Пн дек 03, 2012 2:50 pm |
Заслуженный |
Машина: Карина е
Prince писал(а): прокладку специальную для него №16325-63011 Это артикул оригинала в Эксисте или Тама артикул № Р102 Prince писал(а): какой выбрать: 82 или 88 градусный Тут уж на своё усмотрение,летом думаю нужен будет особый контроль за приборкой Я себе на 82 заказал
Игоряка
Добавлено: Вт дек 04, 2012 7:37 am |
На доске почета |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
на наши двигатели 82-градусный надо, кто-то ставил 88-градусный, посмотрел я на каталоги такого термостата, 88-и ставится на кресты...супры... короче не для нашего двигателя совсем.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 8:36 am |
Славян писал(а): летом думаю нужен будет особый контроль за приборкой не надо думать. На этом форуме уже все проверили и результаты выложили. А все догадки и домыслы давай не будем озвучивать чтоб не обижать людей,которые время потратили,все изучили и на форум выложили. А потом флудерасты все похерили в потоке одинаковых тем... Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:тема закрыта,не вижу больше смысла в пережевывании одного и того же. Все есть на форуме,ищите и изучайте. https://www.google.com/search?hl=ru&as_ ... as_rights=
[ Сообщений: 20 ] |
