RleoS
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:06 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=475.gif) |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 280 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Как правильно подключить стробоскоп. Купил Astro L1, по инструкции нужно: один провод на массу, а другой к клеме катушки зажигания. Но эта клемма в трамблере, как подключить? если это возможно...
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
![](images/spacer.gif) |
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:09 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9616_1333215765.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
вот поэтому когда я узнавал какой стробоскоп взять, мне серега "пожарник" сказал брать только с тремя выходами, два на аккамулятор, а третий с прищепкой на бронепровод первого цилиндра
_________________ михаил
RleoS
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:18 pm |
Инструктор |
sibiryak т.е. Этим стробоскопом не возможно выставить УОЗ? хотя кто то в этой теме "спецы" не забраковали. Какой брать?
sibiryak
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:37 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
RleoS я же сейчас писал, думаю большой разницы нет в моделях, принцип работы у всех один, главное чтобы он был с тремя проводами. тебе эту тему лучше Серега Пожарник объяснит. кстати он мне и покупал у себя, а потом пересылал. у нас в городе нигде не было, даже на сто. без пересыла стоил примерно рублей700. постучись к Пожарнику он тебе всю тему разжует, ну или попроси.пусть тут объяснит
Торпеда
Добавлено: Сб май 23, 2015 9:12 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8866_1323098470.jpg) |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Подскажите мне машина не едет как раньше. Хотя должна. Недавно в скрывали движок менялись кольца, сальники, все ремни, фильтра. Обкатка прошла. Сегодня когда снимал форсунки хотел промыть зажигания стоит на самом раннем. Ведь так не должно быть? Не проскачил ли ремень на один зуб? Или еще что нибудь? С места с пробуксовкой тронутся не получается
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
CarinaWOD
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:30 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13979_1386240073.jpg) |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Проверь трамблер не должен стоять в крайнем положении, регулировка зажигания 400-500 рублей всего, и проверь свечи 50 р и мб будет тебе счастье )
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 10:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Торпеда писал(а): Подскажите мне машина не едет как раньше. Хотя должна. Недавно в скрывали движок менялись кольца, сальники, все ремни, фильтра. Обкатка прошла. Сегодня когда снимал форсунки хотел промыть зажигания стоит на самом раннем. Ведь так не должно быть? Не проскачил ли ремень на один зуб? Или еще что нибудь? С места с пробуксовкой тронутся не получается проверь метки ремня ГРМ.... каков ХХ? и каков ХХ при перемкнутых Te2 и E1 - то есть в режиме диагностики....
aboldys
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:33 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5092.jpg) |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
трамблёр разбирали? сестре на мазде 626 перебирал трамблёр, у неё зажигание стояло самое раннее и сальник тёк, невозможно было выставить по стробоскопу, почитал форумы и после переборки перевернул на валу трамблёра шестерню (звёздочку) наоборот и всё встало на свои места, машина поехала, до меня кто то напутал... не знаю как на 3s шестерня там или шайба с усами.
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Торпеда
Добавлено: Вс май 24, 2015 6:38 am |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
CarinaWOD baloven В наших краях нет стробоскоп. Свечи тойтовские платинум пробег 7000км. ХХ идеальный. В режиме диагностики не знаю. aboldys А что там разбирать та?
baloven
Добавлено: Вс май 24, 2015 8:10 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Торпеда писал(а): CarinaWOD baloven В наших краях нет стробоскоп. Свечи тойтовские платинум пробег 7000км. ХХ идеальный. В режиме диагностики не знаю. метки ГРМ проверь визуально.... ХХ - по тахометру на приборке.... замкни скрепкой Те1 и Е2 в диагностическом разъеме и также посмотри ХХ....
Торпеда
Добавлено: Вс май 24, 2015 9:53 am |
Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
baloven ХХ по тахометру 600 стабильно. Замкнул тоже самое. Осталось только ремень проверить. Там кстати Е2 нету. Е1 и Те2 размыкал
baloven
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:57 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Торпеда писал(а): baloven ХХ по тахометру 600 стабильно. Замкнул тоже самое. Осталось только ремень проверить. Там кстати Е2 нету. Е1 и Те2 размыкал да-да, это я ошибся ))) значит проверяй метки.... полюбас в них будет причина )
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 04, 2015 2:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Прикупил страбоскоп СТ-01, прибор ваще элементарный: плюс с минусом на аккум, прищепку на свечной провод и можно настраивать. Правда предварительно надо точку чем-то поставить на шкив коленвала - видно не очень хорошо. У меня по страбоскопу угол стоял в районе 6-8 градусов. Накрутил на 10, как пишут. Машина прямо ожила, не ожидал такого прихода О_О Раньше разгон вялый был, более-менее ехать начинала после 2 тыщ оборотов, трогалась тяжело, при переключении провальчик был, двигатель выключался будто в него лом втыкали - списывал все на износ поршневой. А сейчас трогается нормально, разгоняется ровно, выключается нормально - вообще красота!
kizia227
Добавлено: Чт июн 04, 2015 2:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Павел Николаевич писал(а): Накрутил на 10 Попробуй на 12, ещё лучше попрет.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 04, 2015 2:27 pm |
Состоявшийся |
kizia227 писал(а): Попробуй на 12 Попробую обязательно ) а не рановато это?
Виктор77
Добавлено: Чт июн 04, 2015 3:38 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Павел Николаевич писал(а): Попробую обязательно Не надо, оставь 10°. Лучшее ![Типо... :ti_pa:](./images/smilies/pleasantry.gif) - враг хорошего.
efrik
Добавлено: Ср фев 15, 2017 5:17 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2017 4:58 pm Сообщения: 11 Откуда: Казакстан гАлматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
Здравствуйте, прошу всех кто сталкивался с такой проблемой отозваться. У меня Карина е 1993г 1,6LB Англичанка недавно сделан был кап ремонта. но проблема была и до ремонта. Проблема в следующем, машина тупая на малых оборотах, проверит угол опережения и ахнул. Опережение у машины 20 градусов и при этом когда нажимаешь на газ угол вместо того чтобы увеличиваться он на оборот уменьшается. Попытался по книжке выставить угол опережение, но и здесь меня ждала проблема ) Когда машина работает без перемычки обороты ХХ 900 угол опережения 20. Ставлю перемычку, завожу и тут же машина начинает вибрировать, обороты ХХ 500 а угол опережения стал ещё больше 25. Попытался уменьшить опережения но тогда машина совсем не тянет. При этом расход от 13 и до 17. все зависит как давишь на газ. Что я уже успел сделать кроме полного кап ремонта, Новые вв провода, свечи менял уже 3 раза сейчас стоят иридий, Дроссельная заслонка вся помыта, заменен датчик дпдз. бензонасос тоже новый, сеточка в баке новая, форсунке проверяли на стенде. все работает уже поменял 4 инжекторщика и все как один говорят что все датчики исправны, а да лямдазонд ставил тоже новый. катализатор стоит тоже новый. Я заснял видео как работает опережения если что могу показать наглядно как все происходит.
baloven
Добавлено: Ср фев 15, 2017 8:40 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
efrik писал(а): Ставлю перемычку, завожу и тут же машина начинает вибрировать, обороты ХХ 500 а угол опережения стал ещё больше 25. Угол опережения зажигания надо ставить стробоскопом при установленной перемычке. Ставить надо 8-12 градусов. А тут - непонятно, ставилось ли 8-12 или нет.... Ну а начать можно с проверки установки ремня ГРМ по меткам.
efrik
Добавлено: Ср фев 15, 2017 10:29 pm |
Стажер |
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
Если поставить 12 градусов машина становится тупая. Если поставить при перемычки на 12 градусов то когда вытаскиваешь перемычку угол опережения становится 7 градусов. Метки на грм проверяли уже 3 раза. даже сам полез проверять. но метки все в норме.
Fidel
Добавлено: Чт фев 16, 2017 9:38 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
efrik Зачем нужно изобретать новые методики работы с УОЗ, если все уже изобретено инженерами завода? Не забывайте, что у вас ЛБ мотор, бедные смеси которого требуют не совсем привычных по обычным моторам углов. И даже отрицательных (!!!) при прогреве. Стробоскоп, мануал и четкое его исполнение, и больше в регулировании УОЗ делать нечего. Причины затупов, если таковые останутся, ищите в другом.
efrik
Добавлено: Чт фев 16, 2017 6:35 pm |
Стажер |
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
У меня тоже такая мысль закрадывается. но мануал именно по ЛБ я не разу не встречал. Если у кого есть такая информация был бы рад с нею ознакомится.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: Кстати кто нибудь встречал Распредвал с двумя метками на шкиву. у меня одна метка хотя видел фото что есть шкивы с двумя метками одна метка для лб а другая метка простой трамблёр. там разница буквально пол зуба.
efrik
Добавлено: Чт фев 16, 2017 7:58 pm |
Стажер |
Машина: Карина е
Двигатель: 4A FE
well
Добавлено: Чт фев 16, 2017 8:56 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
перенёс...больше темы-клоны не создавайте....efrik Замечание
R9XL
Добавлено: Пт фев 17, 2017 1:37 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
efrik писал(а): Ставлю перемычку, завожу и тут же машина начинает вибрировать, обороты ХХ 500 а угол опережения стал ещё больше 25. Сами отвечаете на свои вопросы. с перемычкой угол опережения не стал еще больше - он стал тот, который задают датчики колена и/или распредвала. Тут и надо искать. Зуб промахнулись, звезды неправильно стоят (не знаю, как именно на Вашем моторе все это работает) и т.п. С осциллографом дел на 15 минут. Чем проверяете угол зажигания? выставьте первый горшок вмт по вылету поршня, бегунок провод к первому горшку. метка на шкиве колена +-10 градусов должна встать. Элементарно. Мозги дают искру с диагностической перемычкой точно по датчикам и никак иначе. Если причина было до капиталки, то точно звезды родные, шпонки на месте и тп? Удачи!
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ " ![Отпуск :jn_pu_sk:](./images/smilies/smoke.gif)
Михаил1982
Добавлено: Пт фев 17, 2017 4:23 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
efrik писал(а): Если у кого есть такая информация был бы рад с нею ознакомится. Читаем внимательно FAQ faq/index.php/Регулировка_угла_опережения_зажигания. Ищем " Регулировка угла опережения зажигания." - там все разжевано ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
