Олег
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:21 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Предыстория.
Купил Карину, и с самого начала не нравилось, как писалки писают.
Сначала подумал, что просто сами писалки засорились и ссут еле еле.
Потом прочитал тему про омыватели от Карми. Купил, поставил.
Ссут на высоту одной четверти лобового стекла((((
Ну дамую моторчику хана. Прислушался... вроде жужжит уверенно)))) но решил все-таки разобрать.
Итак, сама история:
Открутил бачок омывателя (2 болтика), снял с направляющей... остоединил штекер от моторчика и трубочки...
Начал вытаскивать моторчик... и тут на тебе... первые пострадавшие)))) уплотнительная резинка порвалась... Нашел ее на экзисте... благо стоит не дорого... (90099-32089 – 59.75 руб.)
Ну короче, притащил моторчик домой.
Посмотрел на том же самом экзисте и очумел от цены)))) начал искать аналоги...
самое похожее это моторчик от Форда за 300 руб... на сколько понял из фоток, то отличается он лишь тем, что у него нету писалки на задний контур.... так что обладателям седанов, думаю, стоит его купить.
Ну а я расстроившись, что не нашел своего аналога продолжил дальше.
Корпус моторчика типа неразборный, но против лома, как говорится, нет приема)))))
Взял нож для гипсокартона (потому что тонкое лезвие) и начала прорезать клей по швам соединения...
После чего взял большую отвертку и аккурано подковырнул крушку...
Снял крышку и вижу моторчик... ну думаю сейчас я его вытащю.... ага!!! Фиг то там!!! обломс!!!
Короче, пришел к выводу, что эту сторону можно вообще не разбирать)))) ну если нет проблем с электрикой.
Начал открывать нижнию крышку таким же методом как и верхнию... главное не поломать пластик!!!
В итоге открыл!
Как видно на фотке лопасти все обломаны!((((( видимо об лед!!! Снимаем лопости... делается это очень просто.
А теперь ломаем голову, где бы взять такие лопости! ))))))))
Конечно от ТАЗа!!!!! ))))))))))))))
Иду в магазин и за 100 руб. покупаю моторчик для 08-09
Разбираем и видим, что лопости совсем другие.... ну думаю труба!!! (((
а потом думаю, а может попробовать??? ведь назад дороги нет!!!
Немного покумекав решаюсь доработать лопости от 08.
беру в руки нож для гипсокартона и пассатижи и придаю похожие формы.
Ну похожи они только размерами)))) благо, что метод посадки на ось у них одинаковый...
у Тойоты ось немного меньше в диаметре , поэтому от 08 лопасть садится с небольшими потугами)))))
Короче, подгоняем под наш омыватель... не забываем, что лопости не должны касаться стенок моторчика.
Примеряем...
Оба!!! Села как родная!!! Попробовал покрутить... все ок!!! Идем дальше.
Так как лопасти немного выше родных, нужно либо немного уменьшить высоту лопастей, либо подпилить нижнюю крышку напильником. Я выбрал подпилить крышку)))))
Теперь ставим верхнюю крышку на место и заливаем швы супер клеем... я использовал супер-момент.
Закрываем нижнюю крышку... и так же заливаем ее клеем...
делаем это хорошо, так как внизу требуется герметичность... иначе будет вытекать незамерзайка.
Ждем пока высохнет.
Дождавшись пострадавшую резинку из экзиста , устанавливаю моторчик на место в бачок и продуваю магистрали сжатым воздухом, затем подсоединяю все провода и шланги.... ставлю бачок на место и прикручиваю его...
С замиранием сердца наливаю незамерзайку в бачок и иду в салон.... включаю омывание стекла.... и о чудо!!!!!! ))))))
Ура!!!! Работает!!!
Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. Может от Камри писалки как-нибудь регулируются???
Вывод:
1. в холодную погоду не стоит заливать воду.... замерзнет и обломает лопости!
2. Ремонт обошелся в 100 руб. за моторчик и 16 руб. за клей!
Может кто дополнит?!
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Роман
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:39 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Прикольно зачёт =) Тока у мну кто то уже вкарячил моторчик от 10-ки вместе с бачком =)
Олег
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:47 pm |
Заслуженный |
Роман писал(а): Прикольно зачёт =) Тока у мну кто то уже вкарячил моторчик от 10-ки вместе с бачком =)
А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит?
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:06 pm |
Супер, молодец!
Олег писал(а): Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. А Камри-брызгалки брызгают у меня где-то на 2/3 высоты стекла, остальное вполне обильно смачивается щетками за счет бокового распыления.
Олег
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:15 pm |
Заслуженный |
БелыйГусь писал(а): Супер, молодец! Олег писал(а): Только мне все-равно кажется, что низковато брызгает. А Камри-брызгалки брызгают у меня где-то на 2/3 высоты стекла, остальное вполне обильно смачивается щетками за счет бокового распыления.
2/3?????????
У меня сейчас около середины высоты стекла... Это низко???
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:35 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
СУПЕР!!! Молодец! У меня похоже та же проблема потому как совсем низко брыжжуть
P.S. Модераторам: А можно как нибудь за подобные отчеты медали присуждать? Ну так чтоб под аваторкой отображались (на эмоциональном подъеме предложил)
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Роман
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:36 pm |
Цитата: А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит?
Сфотать могу тока тебе не понравится =) Вкорячить вкорячили а до ума не довели, не додумали как соединить бачок омывателя и антифриза и как прикрутить, посему всё на старой доброй изоленте =) Правда так вот уже 3 года =) Моторчики летят иногда но и стоят они 70-120руб и достать везде можно =)
Олег
Добавлено: Пн янв 12, 2009 6:41 pm |
Заслуженный |
Роман писал(а): Цитата: А Можешь щелкнуть на фотик, как это выглядит? Сфотать могу тока тебе не понравится =) Вкорячить вкорячили а до ума не довели, не додумали как соединить бачок омывателя и антифриза и как прикрутить, посему всё на старой доброй изоленте =) Правда так вот уже 3 года =) Моторчики летят иногда но и стоят они 70-120руб и достать везде можно =)
Ну на изоленте, так на изоленте)))) Будет второй вариант ремонта
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 12, 2009 7:01 pm |
Думаю из-за меньшего кол-ва лопастей давление может быть ниже нужного.
* Лишние посты почистил. Гы, неуспел, кто-то меня опередил
Олег
Добавлено: Пн янв 12, 2009 7:05 pm |
Заслуженный |
Dmitry_R писал(а): Думаю из-за меньшего кол-ва лопастей давление может быть ниже нужного.
Может быть, но у меня небыло выбора.... тем более я думаю, что такие лопасти лучше чем обломаные))))
Совет-рекомендация: при цитировании не включать цитируемое сообщение целиком, оставляя только то, на что и даётся ответ, собственно.
pindos
Добавлено: Ср янв 14, 2009 8:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Направление и высота брызгалок регулируется же шарирами самих форсунок. Засовываешь тонкое шило или иголку и направляешь куда надо. Хоть вниз, хоть вверх. Только угол тяжело подбирать, можно так целый бачок израсходывать поканормально выставишь!
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 14, 2009 9:14 pm |
pindos писал(а): шарирами самих форсунок
У этих форсунок нет никаих регулировок и шариков.
Кстати с моими форсунками что-то случилось и теперь они забрызгивают от самого низа до самого верха %)))
pindos
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:04 pm |
Бригадир |
Dmitry_R писал(а): У этих форсунок нет никаих регулировок и шариков.
Как это нет? Вставляешь шило и проворочиваешь. В пластике, металллкический ширик с отверстием откуда брыжжет струя. Я так регулирую.
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:06 pm |
Виктор77
Человек-легенда |
pindos
Олег писал(а): омыватели от Карми. Купил, поставил.
Alex27104
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 5:15 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А где фотки? Автар фотки загрузи, очень нужно.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Dave
Добавлено: Сб дек 11, 2010 2:39 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 62 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
А где фотки? покажите фотки))))
_________________ Toyota Avensis ST220L, sedan black
Kentavr
Добавлено: Сб дек 11, 2010 6:00 pm |
Kentavr форума |
И мне не видно!!!
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вчера поменял моторчик (фотки выложу позже), и о чудо, начала брызгать высоко и да же на зад! пытался Разобрать старый моторчик, снял нижнюю крышку, на шестеренке все лопасти целые. А дальше вглубь пробраться не получается, а ломать не хочется. А что там дальше? Никто не разбирал???
SaiD
Добавлено: Сб дек 11, 2010 7:20 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Дальше вполне возможно щеточный узел сгнивший от попавшей через умершее уплотнение вала воды или незамерзайки
Kentavr
Добавлено: Сб дек 11, 2010 8:10 pm |
Kentavr форума |
не, вперед брызгает, а назад нет!
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
Кстати брал его на разборке и на нем было написано RX-300. Они что одинаковые?
SwiTRUS
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Kentavr писал(а): вперед брызгает, а назад нет!
в смысле на старом что ли, то вполне возможно у тебя реле реверса неисправно, оно кажется где то в моторчике живет.
у меня на карина 2 вообще как на 9 ке отдельный клапан стоит.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Олег
Добавлено: Сб дек 11, 2010 11:33 pm |
Заслуженный |
Мужики, извиняйте, но фоток нету....
Полетел жесткий диск, а на фотофайле не осталось((((
vap
Добавлено: Вс дек 19, 2010 9:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
А кто нибудь пробовал 85381-0K010 вроде как от 120 крузака?
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
Роман44
Добавлено: Пн фев 14, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Если фишку снять с моторчика и замерять напряжение тестером, то оно есть, а если фишку одеть на моторчик или лампочку через проводочки подключить к фишке, то ни чего не происходит
Куда копать ?
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:03 am |
Человек-легенда |
Искать слабый контакт. Тестером тоже можно было померять при подключенном моторе - тогда он тоже покажет отсутствие напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
