Buzzzzz
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... когда лили - было известно забыл просто - II или III. или ты имеешь в виду некошерность производителя? тока тойотовский dexron надо лить? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:или масло от ENEOS было? не помню ни хера - сегодня загляну в багажник - точно скажу.
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Silence...
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:35 pm |
Герой былин народных |
Buzzzzz писал(а): забыл просто - II или III если мне не изменяет память, то в кариновскую коробку нужен II дексрон. Но инфа не на 110 процентов точна, всё же проконсультируйся с мануалом. Добавлено спустя 59 секунд:Buzzzzz писал(а): имеешь в виду некошерность производителя? тока тойотовский dexron надо лить? я бы посоветовал либо оригинал, либо Motul.
камиль
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:42 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Silence... писал(а): если мне не изменяет память, то в кариновскую коробку нужен II дексрон. Но инфа не на 110 процентов точна, всё же проконсультируйся с мануалом. type 4 либо декстрон 3...манул.ликви моли...и тд и тп
Buzzzzz
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:49 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... у меня Крестовская коробка насчет производителя понял - при случае поменяю на тойотовское (но сейчас жаба душит: менять масло в коробке через меньше чем 7-8 тыщ км ) вот еще подумываю (форум читаю) насчет использования ТОТЕК Астра Робот как добавки и все же - неужели не-тойотовское малсо могло стать причиной толчков при переключении селектора? - причем сразу практически! я б понял если бы коробка постепенно была убита некондиционным маслом, что и вылезло бы через какой-то заметный километраж, а тут....
Silence...
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:53 pm |
Buzzzzz ой, собрат маркообразный, извини меня пожалуйста, в подпись дурак не посмотрел)) Тогда у тебя точно коробка A340E, а масло обязательно Toyota D-II. На других она будет работать не совсем корректно, ну или Motul Dexron II. говно всякое, типа присадок, лить невздумай! Убьешь хороший автомат. Неподходящее масло может стать не только причиной толчков, но и полной остановкой твоего автомобиля (это кстати из опыта, слава богу, не моего). А пинается вообще очень сильно?
Buzzzzz
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:59 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... писал(а): А пинается вообще очень сильно? да хз с чем сравнить толчок по кузову идет - мне кажется и пассажиру заметный, а не только мне, держащему руку на селекторе.
Silence...
Добавлено: Сб дек 15, 2012 12:04 am |
А крестовины как себя чувствуют?
Buzzzzz
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:55 am |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... писал(а): А крестовины как себя чувствуют? не знаю - про них ни при одной диагностике не говорили (я сначала в клуб марв2 на волоколамке ездил на диагностику, а потом в кубный турервишный сервис на проезде серебрякова - менял плавающие и хотел замену подушки редуктора и подушки АКПП делать, но Тимур отговорил). выяснилось что с редуктором не все хорошо и с подшипников подвесным. у меня кроме пинков на селекторе есть еще непонятного происхождения проблема - гул и вибрация на холостых - проходит при движении и при подгазовке. никто сказать определенно не смог откуда она берется. то ли из-за подушек (в чем я уже сомневаюсь), то ли от подвесного , то ли от редуктора самого (он сопливит и хз сколько там масла осталось). не думал в теме про АКПП эти траблы описывать, но раз ты спросил про крестовину... Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:интересно кстати: может эта вибрация на ХХ быть связана с проблемами АКПП?
Последний раз редактировалось Buzzzzz Сб дек 15, 2012 2:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Silence...
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:28 am |
начни с замены масла и фильтра.
Buzzzzz
Добавлено: Сб дек 15, 2012 2:38 am |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... подскажи насчет фильтра АКПП: масло я менял не на марковных сервисах - заехал в сервис около дома. просил вместе с маслом фильтр АКПП поменять. мне ответили что его как такового там нет. такое бывает?
Silence...
Добавлено: Сб дек 15, 2012 9:19 am |
Buzzzzz
Добавлено: Сб дек 15, 2012 12:50 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence... спасибо!
Silence...
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:00 pm |
для уверенности лучше фрейм свой скинь.
Buzzzzz
Добавлено: Сб дек 15, 2012 1:13 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
JZX903052620 но машина - конструктор; может туда вкрячили какую-то нестоковую коробку? (как пример: по фрейму у меня салонный фильтр значится, а реално его нет )
Silence...
Добавлено: Сб дек 15, 2012 7:13 pm |
Вот код твоего фильтрат на коробку. Бери оригинал только 35330-30011. А салонный утибя тоже есть 110 процентов, ты просто найти его не смог. Смотри, хде стоит http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 0636/#post
Buzzzzz
Добавлено: Сб дек 15, 2012 9:22 pm |
Инструктор |
Двигатель: 1MZ-FE
Silence...спасибо за код! а салонник я не сам искал - искали специально обученные парни из Алькора http://www.airconditioning.ru/ -я к ним ездил дезинфекцию системы делать, по их рекомендации запасся фильтром новым - они не смогли его воткнуть
песок
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
всем привет.чтобы не плодить темы,спрошу здесь, автомат начал шуметь в режиме R,в остальных режимах всё ок.масло меняли 15 тык.,назад, уровень присутствует,не воняет,чистое(на щупе).на что могу грешить,дал каринке просраться-кратковременный разгон до200-ух сот км\ч.может из-за этого,а?может были у кого подобные симптомы и как это вылечить?прошу совета...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
камиль
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:43 pm |
Человек-улыбка |
песок писал(а): начал шуметь шум или вибрация?по конкретнее можно?
песок
Добавлено: Сб янв 26, 2013 10:03 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
именно шум (включаешь R,а она тебе в ответ хррррррррррррр,но едет,пока)похожий звук был у меня на сузуке гранд витаре с Мкпп на 5-ой передаче-поменяли подшипник вторички и всё тишина...
artem.levenkov
Добавлено: Вс янв 27, 2013 3:01 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
песок, шум слышно только при отсутствии сторонних шумов и с открытым окном? И только на R? При движении назад шум не пропадает?
песок
Добавлено: Вс янв 27, 2013 9:52 am |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
да,стою на P греемся,далее перевожу селектор в D через R-она шумит.N,D,D2 и P нормально.при движении назад продолжает шуметь.посторонние шумы?да нету посторонних шумов.
artem.levenkov
Добавлено: Вс янв 27, 2013 8:10 pm |
Контролер |
Двигатель: RD28T
песок писал(а): да,стою на P греемся,далее перевожу селектор в D через R-она шумит.N,D,D2 и P нормально.при движении назад продолжает шуметь.посторонние шумы?да нету посторонних шумов. Была такая фигня один раз, не успел отловить причины - само пропало. По крайней мере очень похоже. 1. Ты не ответил, слышно ли шум, когда сидишь в машине с закрытыми окнами и дверями. 2. Сделай сталл-тест задней передачи. Знаешь, как его проводить? 3. Масло недавно не менял, случайно?
песок
Добавлено: Вс янв 27, 2013 11:33 pm |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
отвечу по пунктам: 1)да,2)не знаю(подскажи),3)15 тык., назад после покупки авто(прошедшим летом).
песок
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:46 am |
Инструктор |
Двигатель: 2uz
забыл отписать,всё само сабой пропало через пару дней,вот так...бывет. пару месяцев езжу полёт нормальный.
