devital
Добавлено: Чт янв 15, 2009 1:59 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 10:48 pm Сообщения: 11 Откуда: санкт-петербург Репутация: 0 [ ? ]
Явно что-то накрылось в генераторе. Загорелись две лампочки на приборное доске аккумул-р и восклиц знак. Движок работал ровно.Доехал до дома ,акк-р сдох. Если это регулятор, то как менять и где и какой покупать , ясно . Прочитал на форуме хороший отчёт. А если это диодный мост .Можно ли перепаять диоды. Если да то какие наши диоды подойдут. Если нет, то где взять .Уж не хочется выкладывать за финский восстановленный ген-р 9 т.р. Завтра буду разбиратся.Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом ПЛЫЗ.
_________________ Carina e 95 г. универсал англичанка. 4AFE 1.6 L
Коньяк в малых дозах полезен , в любых количествах!
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 2:22 am |
Герой былин народных |
была такая фигня когда то.. причина оказалась офигеть какая.. из за соли попадающей в генератор.. соль съела сантиметр обмотки возбуждения генератора, причем сразу в двух местах. но в одном напрочь .. а в другом проволока осталась как нитка толщиной.
в итоге запаял не разматывая обмотки.. просто взял похожий провод и припаял в разрыв его.. потом все закрасил краской и собрал занова. будешь разбирать гену, сначала проверь проводимость обмоток!
Добавлено: Чт янв 15, 2009 2:36 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Сегодня вынужден был менять сгнившую силовую клемму на генераторе. Солью сожрало её и часть проводки... Дотянул до бокса в Левашово на аккумуляторе без львиной доли нужных потребителей. Там починил. А на 4A-GE для этого приходится снимать ресивер. %-)
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 12:56 pm |
да у нас нет такой проблемы.. с солью что б кремом мазать для рук:)
у нас просто дороги сразу после снега чистят и даже песком то не посыпают.. а в питере как я понял дороги не чистят.. просто соль сыпят и снег тает:)
devital
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:32 pm |
Стажер |
Вот сегодня добрался до регулятора .Съездил в магазин , купил за 110 р. регулятор от 2110. Снял со старого контактную площадку под прижимной контакт. Запаял его на новый. Теперь только осталось понять куда какой контакт припаять . Сбило одно , почему контакт "1"не задействован ? Ссылаясь на фотоотчёт alpine. Ведь он идёт к разъёму. А крепление конткта "С" прозванивается тестером на посадочное отверстие контакта " 3 " . Если так то в данном случае надо припаять лишь котнакт "2" с контактом "А" и всё . Боюсь ошибиться .Кто ставил уже подскажите.
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:34 pm |
а у тебя что накрылся регулятор напряжения что ли? ты ж говорил что заряд пропал совсем?
devital
Добавлено: Чт янв 15, 2009 3:37 pm |
Стажер |
Пока не стал разбирать и снимать генератор. Если это не поможет придётся смотреть диодный мост и делее.
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 4:15 pm |
а че не снял то ? толку от такого генератора, который ток не дает.. разницы то нет от того стоит ли он под капотом или лежит в машине.
ты сначала прозвони гену! может ничего не понадобится кроме паяльника.
devital
Добавлено: Чт янв 15, 2009 4:25 pm |
Стажер |
Никогда не занимался этим . Расскажи порядок действий ,если не в лом .
diablo
Добавлено: Чт янв 15, 2009 4:35 pm |
снимаешь гену. раскручиваешь болтики все которые увидишь. снимаешь диодный мост+регулятор и прозваниваешь. первым делом надо проверить есть ли сопротивление в том месте где трут щетки, но сами щетки при этом не должны быть сняты. если нет сопротивления на обмотке возбуждения- значит проблема как была у меня. проверь сначала эту версию. потом можно прозванить остальные обмотки.. но вероятность их обрыва значительно меньше, поскольку проволока там значительно толще. если обмотка возбуждения не прозваниватся- нужно вскрывать генератор.. его корпус состоит из 2 половинок, скрепленных болтами И самим ротором, который скрепляет эти половинки подшипниками которые там сидят ух как ккрепко. тут в помошь уже пойдут зубила, отвертки всякие.. главное разорвать эти две половинки так что б какой то из двух подшипников вышел из свого места. но такой гемор с разбором нужен лишь в том случае, если не прозванивается обмотка. если прозванивается, то раскалывать его не надо. да. кстати можно прозвонить обмотку не снимая генератора. для этого надо снять крышку, там увидишь щетки. засунь под щетки что то типа бумаги или полиэтилена. и прозвони обмотку. а там уже будешь думать что да как у тебя.
devital
Добавлено: Чт янв 15, 2009 5:47 pm |
Стажер |
А сам генератор сверху можно снять ? Кто-то говорил что нужна яма. Я смотрел , похоже там немного мешает бачок омывателя , чтобы подобраться к нижнему креплению.Ну бачок на двух болтах это понятно. И для начала надо наверное освободить натяжной болт .
ALEX11
Добавлено: Чт янв 15, 2009 5:55 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 12:48 am Сообщения: 77 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Ни какой ямы не надо. Я так снимал, 5 мин. и готово.
_________________ Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
devital
Добавлено: Пт янв 16, 2009 7:23 pm |
Стажер |
Не дождавшись ответа по поводу соединения ножек рискнул подключить по своему разумению. Припаял гибким проводом контакты "А" и "2" . Дина провода 3-4 см.Такой длины достаточно для удобства установки. Сначала припаял без проводочка , жёстко контакт к контакту ,но при установке всё отвалилось. Контакты "1" и "3" остались без какой-либо пайки(соединения). Контакт "1" по отчёту alpine не стал трогать .Ну а контакты "С" и "3" нет смысла паять т.к. посадочное отверстие куда сядет контакт "С" с металлической втулкой которая в свою очередь звонится с контактом "3". Для выравнивания плоскости прилегания крепления пришлось подложить на противоположное крепление симметричное контакту "с" , шайбочку толщиной лепестку контакта "С". И пришлось сточить 1 мм пластмассы вокруг выхода щёток. Иначе не вставить всё это на своё посадочное место. И , о чудо - заработало. Да, кто-нибудь знает где снимается ограничитель скорости . А то машинка больше 190 км/ч не едет. Иногда хочется уложить стрелку.
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 7:35 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1945 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
devital писал(а): Да, кто-нибудь знает где снимается ограничитель скорости . А то машинка больше 190 км/ч не едет. Иногда хочется уложить стрелку.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=308
Добавлено: Пт янв 16, 2009 7:52 pm |
devital писал(а): где снимается ограничитель скорости
Охохохохо... Ограничитель скорости снимается там, где он есть. В Каринах Е его нету (если, конечно, не ставились мозги от праворульной японской машины). Просто у тебя больше не тянет мотор, вот и всё.
Если хочется "уложить стрелку" - покупай другую машину.
Пётр
Добавлено: Пт янв 16, 2009 8:19 pm |
Beso писал(а): Если хочется "уложить стрелку" - покупай другую машину.
или вывесить передние колёса и погазовать )))
diablo
Добавлено: Пт янв 16, 2009 9:07 pm |
последнее более актуально для 4a-fe
Lazy
Добавлено: Пт фев 06, 2009 11:21 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 11:12 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
devital писал(а): Снял со старого контактную площадку под прижимной контакт. Запаял его на новый.
А к какому контакту его припаивать надо? И контакт В вообще незайдействованный остается?
_________________ Carina-E 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Monah
Добавлено: Вт фев 17, 2009 2:05 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 548 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Vitek
Перелистывал материал и наткнулся на эту ветку. Молодца...!
Тем кто не видел советую посмотреть. И ролик.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
mike-k20
Добавлено: Вс май 10, 2009 9:26 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо Vitek и Alpine! На днях вживил регулятор от 2110 в свой генератор:) Пока 260 км проехал - все супер! Правда, пришлось немного поработать напильником и паяльником, но экономия как минимум 2 тыс. руб. душу греет:)
P.S. А как интересно ведет себя машинка, когда нет зарядки: сначала загорелась лампочка ABS, затем магнитола сдохла, потом стрелка спидометра начала скакать от 120 до 0 и обратно, потом и спидометр и одометр сдохли, и скорость примерно пришлось определять по тахометру:) Интересно, почему, когда нет зарядки, лампочка аккумулятора на панели приборов не загорается, а наоборот, не горит?
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав Highlander 04' Ltd - осваиваю
Добавлено: Вс май 10, 2009 12:08 pm |
mike-k20 писал(а): когда нет зарядки, лампочка аккумулятора на панели приборов не загорается, а наоборот, не горит?
Разные неисправности системы заряда по-разному отражаются на поведении лампочки. Если цепь возбуждения не оборвана, а ремень соскочил (например), то лампа будет гореть всегда при включённом зажигании.
mike-k20
Добавлено: Вс май 10, 2009 5:41 pm |
Наставник |
Понятно, будем знать. Спасибо:)
Red
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 10:15 pm Сообщения: 24 Откуда: Vinnitsa, Ukraine Репутация: 0 [ ? ]
Во-первых хочу поблагодарить за теоретическую информацию, практические рекомендации и предоставленные фотоотчеты. Данная тема была перечитана мной не один десяток раз.
Теперь не большой экскурс в мою ситуацию.
У мну та же проблема - регулятор напряжения приказал долго жить. Новая "шоколадка" очень дорогая, а б/у оригинал не смог найти. По Вашим советам начал искать ВАЗ-овские регуляторы и в результате сначало было приобретено вот это изделие:
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Идеально садится в место родного регулятора, да и щетки подходят как нельзя лучше. Но подключить его я так и не смог . Испробовал все варианты, и даже те, которые казались совершенно нелогичными. Вобщем так и не подключивши, решил приобрести вот это:
http://www.astro-penza.ru/description.a ... roduct=157
Кроме того, что качество последнего изделия совершенно не отвечает моим представлениям о "нормальной вещи", к тому же оно совершенно не подходит по габаритным параметрам и не садится в посадочное гнездо на наших генераторах
А посему, прошу тех, кому все-таки удалось установить отечественный регулятор (надеюсь вместе со щетками) написать точный номер изделия - ибо как оказалось на ВАЗ-десятку может быть установлено бесчисленное множество похожих регуляторов.
С огромным нетерпением жду Ваших ответов. Спасибо!
_________________ SB 4A-FE LB '94 Xетч XLi
Добавлено: Ср авг 05, 2009 10:56 pm |
Человек-легенда |
Red, тема по Бошевский генератор, у тебя Бош?
Red
Добавлено: Ср авг 05, 2009 11:11 pm |
Стажер |
voldemarik писал(а): Red, тема по Бошевский генератор, у тебя Бош?
voldemarik, я умею читать . Бошевский. Не понимаю, что тебя удивило?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
